T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. zář 2010 07:12 #49724
Mašlo, to bude tzv. taxikářský budík. Cestou tam počítá hned i cestu zpátky. D:_)
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. zář 2010 10:20 #49734
  • voki
  • Avatar uživatele voki
Kolegové, kamarád shání budíky do T4 rv. 1997 s jedním displejem. T4 moc nerozumím, tak kdyby je někdo měl, pochopitelně funkční, budu rád za pomoc. Děkuji.
www.autoalles.eu
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. zář 2010 20:23 #50147
cus chlapi chcu se zeptat jestli budou pasovat budiky s pasika b4 do caravely rok 97 dik
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. říj 2010 18:02 #52619
  • Plaja
  • Avatar uživatele Plaja
Ahoj kluci dnes se mi stalo ze mi odesel altik zmneril sem ho a dostal sem se k tomu ze mam spalene dobijeci rele nechal sem to znameho vymnenit altik sem namontoval spatky a ejhle mam 92 T4 2,4D 57 kw nefungoval otackomner po chvilce se ujal a fungoval normal tak sem to chcipnul nastartoval a to same je tam cca 1min prodleva nez se schopi a ukazuje to coma nevyte jakej problem mohl nastat popripade schema zapojeni nebo aspon odkat to bere signal na otacky, typ kde hledat dekuju Plaja D:_)8 D:_)8
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. říj 2010 18:23 #52621
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
signál u tvého modelu pro otáčkoměr je z alternátoru,tak že bych se na podíval znovu
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. říj 2010 18:26 #52622
  • Plaja
dnes sem ho privezů byl u auto elektrikare co je opravuje dal tam nev regl s uhlikama vse uplne nove predtim mi to delalo taky ale ne tolik ted je to doba nastartuju vse zhasne i dobijeni a za fakt cca 1 min cvak a vse funguje je mozne ze to spina nejake rele v pojistkovce
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. říj 2010 19:09 #52636
A kdyz malinko pridas plynu,tj.zvednes otacky a zacne to vic dibijet, nerozbehne se?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. říj 2010 19:14 #52637
  • Plaja
nee to sem skousel zachviku cvakne asi v pojistkovce a normalne nabehne jak kdyby prepinalo rele
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 03. pro 2010 20:13 #56924
zdravim panove
prosim o odbornou radu
pujdou tyto budiky do T4 2.5 tdi 75kw r.v. 96 zeleny podsviceni
http://cm.aukro.cz/item1348576236_vw_tr ... cenim.html
dekuji ja jsem z toho volajaky zmeteny :-k
Suzuki Bandit 1200S
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. pro 2010 14:21 #56962
Bez prevodniku bohuze ne...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. pro 2010 19:05 #56971
tak toho jsem se bal :cry:
dekuji
Suzuki Bandit 1200S
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. pro 2010 22:12 #57596
  • kozlik
  • Avatar uživatele kozlik
Zdravím všechny a prosím o radu.Mám 2,5TDi 75kw rok 97,budíky ukazují pouze palivo a teplotu vody,otáčkoměr si dělá co chce,rychlost a počítadlo km vůbec nic :cry: .Kontrolky fungují,koukal jsem na kontakty za budíkama ale nic.
POMOZTE PROSÍM,DĚKUJI :help :help :help
Transporter T5 1,9TDi r.v.2005 DĚDEK
Renault Scenic 1,9 DTi r.v.2002
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 11. pro 2010 21:10 #57670
  • kozlik
Tak jelikož nikdo neporadil :cry: tak jsem hledal a našel =D> .Špatná kostra do budíků a zlomený snímač rychlosti,vše opraveno a O.K. OK!
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 01. led 2011 18:21 #59612
  • komak
  • Avatar uživatele komak
Dobrý den,objevil jsem budíky s otačkoměrem, http://aukro.cz/item1393155149_vw_t4_budiky_1_9_td.html budou pasovat na motor 2.4D 1994
Děkuji!
T4 2.4D AAB 1994
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 01. led 2011 18:46 #59618
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Pasujou tam. d:_(
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
Vygenerováno za 0.156 sekund
