T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 14. kvě 2011 13:22 #73081
  • f900
  • Avatar uživatele f900
Zdar panove nemate nahodou zkušenost z budikama od momanu ?? www.moman.pl našel jsem to na vw clubu davaj si to do staršich šaranu ??? D:_)9 D:_)9 D:_)9
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 15. kvě 2011 10:37 #73105
  • f900
Ahoj panove ješte jednu radu potřebuju mam v aute zelene budiky a potřebuju vedet jak tam jsou piny ,,zda jsou piny držici budiky na všech cifernicich nebo na žadnem nebo pouze na otačkoměru nebo pouze rychloměru :?: :?: je to rok 97 2.5 TDI 75 kw D:_)10 D:_)10
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 15. kvě 2011 11:27 #73113
:-k tak tohle jsem nějak nepobral :snoty:
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 15. kvě 2011 12:44 #73118
  • f900
Pokud se podivas na tento odkaz www.moman.pl tak to chci dat na me budiky a chci je objednat a ptaj se mě na ty piny pokud tomu trochu rozumiš tak ti mužu přeposlat email v kterem se mě na to ptaj D:_)9 D:_)9
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. čec 2011 12:58 #77185
Mam T4 Bus Syncro 2,5 TDI 75kW a nechapem jednu kontrolku v telese tachometra. Je to jednoduchy tachometer s tachografom a mimo osvetlenia dvoma ziarovkami tam je snad len jedna cervena kontrolka, ktora mi zvykne zasvietit, ked prekrocim 100 kmh-1 rychlost. Ked klesnem pod 100, zhasne. A najlepsie je, ze to nerobi furt. Ked ale raz zacne, potom to evidentne suvisi s tou 100 rychlostou. Neviete, naco tam ta kontrolka je?
Navyse mi nefunguju tie osvetlovacie ziarovky, aj ked su v poriadku. Nemate tip?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. čec 2011 14:55 #77188
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
podle mě to je kontrolka která tě upozorňuje na to že jedeš vic jak tu zmiňovano 100 auta s tachografem by neměly jezdit vic jak 90km/h podle zákona. pokud to maš auto na soukromý učely tak si toho nevšímej pokud se mylim tak mě prosím někdo opravte
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. čec 2011 15:05 #77190
Mam to ako sukromna osoba, ale viem ja, ci sa do toho nejaky policajt dobroprajny enavezie? To je taka nepredvidatelna pakaren ako ten problem s vyjmutim zadnych sedadiel z 9-miestnej verzie. Smie sa to? Nesmie? A ako s tym vybabrat??
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 30. čec 2011 21:02 #77232
zdar,chtěl bych do kačeny palubní pc,je to velikej problém? mám 2.5tdi 75kw r.v.2000
Caravelle 2.5 Tdi 75kw r.v 2000 Pavka
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 31. čec 2011 14:05 #77252
  • Vejnýsek
no nak to dostat z papírů a hodit tam budíky bez tachografu akorát to je na výměnu celé palubky protože ta z tachografem je jiná
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 07. zář 2011 11:51 #78737
Zdravím pánové, chtěl jsem se zeptat, mám T4 rv 98, 2.5 tdi ... přístrojovku zeleně podsvícenou ale s dvěma lcd displey jeden na hodiny druhej na km ... ale tam mi přestala fungovat ... nefunguje žádný budík a ani načítání km ... sháněl jsem jinou, ale v okolí Brna nemůžu sehnat, jen tu modře posvícenou ... nevěděli byste o někom v okolí Brna, co by dokázal poradit, jak zapojit kdyžtak tu modrou a nebo by byl schopný sehnat tu zelenou ? Díky za odpověd
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. zář 2011 12:46 #78798
Hosi je stejna pristrojovka v T4 zelenej podsvit, dva displeje, jako passat B4-na obrazku?
pokukuju po tech chromovych obrouckach, popripade kde to koupit? Ja nasel za 700 a to se mi zda dost za prouzek plastu D:_)7
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. zář 2011 13:07 #78800
Ano Budíky z B3 i B4 jsou stejné s prvníma Budíkama pro T4ku zelený podsvit.Takže rámečky jsou stejné ;)
Jen co jsem já měl prozatím v ruce rámečky na ty starší budíky tak nebyly plastové ale leštěný dural. <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=599&start=45 ">viewtopic.php?f=10&t=599&start=45<!-- l -->
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. zář 2011 10:02 #79012
  • PEŤAN
  • Avatar uživatele PEŤAN
Zdravím všechny, mohl by mě někdo poradit kontakt na opravu přístrojovky modře podsvícené - padají budíky ,zháší podsvícení je to jak barevná hudba.Díky
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. zář 2011 10:04 #79013
  • Chorche
  • Avatar uživatele Chorche
PETANE zkus to resit pres marsouna
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 25. zář 2011 09:16 #79514
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
nefunguje mi podsvietenie budikov, ani panelu climatronicu, poistka cislo 3 je ok, akurat je tu ten problem ze do nej nejde ziadny prud, netusite niekto z kadial je tato poistka napajana? kedze nanu nic nejde tak mi nejde ani osvetlenie spz
vdaka
Vygenerováno za 0.099 sekund
