T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. říj 2011 16:13 #82046
  • AREKA
  • Avatar uživatele AREKA
Mám velkou prosbu, v autě mám budíky zelený podsvit bez otáčkoměru číslo 7D0919850L motor AAB 2,4D a před 2 lety jsem koupil budíky 7D0919862G co jsem zjistil 2,5Tdi ACV, jelikož jsem na ně zapoměl a před týdnem je našel, celý šťastný je namontoval do auta, všechno kromě otáčkoměru funguje, rozsvítí se kontrolky jak mají, jen po nastartování vyletí otáčkoměr na 5000 a nesleze až po chcípnutí motoru. Je nějaké řešení. Děkuji za odpověď.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 01. pro 2011 20:18 #84262
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Zdar, daji se v T4 MY 2000, AHY pouzit budiky z Passastu rok 2000, AJM 1,9TDi, cislo 3B0 920 822 A? Na AHY by podle T4-wiki mely jit budiky 7D0 920 822 x(?), takze to vypada dost podobne. Jde mi o vnitrek, zkombinoval bych je... Diky.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 02. pro 2011 12:46 #84292
Myslíš kvůli palubnímu PC? :-k
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. pro 2011 00:16 #84362
  • Pepe
Tak tak, kvůli palubnímu PC. Podle tabulky na T4-wiki záleží i na výbavě - např. ESP - to kvůli kontrolkám? A co ABS, potřebuju budíky pro ESP nebo mohou být bez? Podle ony tabulky mám pro ESP = Y/N (7D0 920 801 D), tak nevím, jestli polodot/maxidot může být bez podpory ESP... (Ideálně vybírám z budíků pro T4 AHY, i když jiné podobné by měly jít na VAGu nastavit.) Díky!
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. led 2012 09:25 #87949
AREKA napsal: Mám velkou prosbu, v autě mám budíky zelený podsvit bez otáčkoměru číslo 7D0919850L motor AAB 2,4D a před 2 lety jsem koupil budíky 7D0919862G co jsem zjistil 2,5Tdi ACV, jelikož jsem na ně zapoměl a před týdnem je našel, celý šťastný je namontoval do auta, všechno kromě otáčkoměru funguje, rozsvítí se kontrolky jak mají, jen po nastartování vyletí otáčkoměr na 5000 a nesleze až po chcípnutí motoru. Je nějaké řešení. Děkuji za odpověď.
mám ten samý problém
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. led 2012 16:53 #88307
  • Fuxxo
  • Avatar uživatele Fuxxo
ahoj Teckari :) ja sa vratim ku tym chromovym kruzkom okolo tachaca a otackomera. objednal som TUTO VEC z ebay, stalo ma to 18,18€ len som zvedavy ci to je dobra cena, lebo inde som sa k podobnym nedopatral.. este mi neprisili, objednal som ich len vcera, ale ked pridu, tak urcite odfotim. dufam, ze to bude vypadat dobre na sluzobnej D:_)1 Caravellke :)
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 111KW - Služobné
AUDI S3 8L Quattro, 1,8T 154KW, HDS, KAT OFF - pomaly opravujem po predchádzajucom majiteľovi
Praga V3S M2 - kamoška na všetko :)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. led 2012 17:00 #88308
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Ahoj já ty kroužky mám už tři roky a velká spokojenost,vypadá to luxusně OK!
Jinak dají se sehnat např. tady D:_)9
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-90037- ... ra-t4.html
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. led 2012 18:31 #88320
Když už stříbrný obroučky ciferníků, tak k nim adekvátní ručičky... :mrgreen:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 02. úno 2012 12:27 #89723
  • Pepe
Ahoj, co mi nabídne navíc maxidot oproti polodotu, když nemám rádio ani navigaci, co posílají signál do budíků? AHY - RV cca 07/1999.
Můžu mít maxidot za cenu polodotu, ale co jsem tu četl, může být časem problém s velkým displejem - čitelnost. Díky. Pepe
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2012 21:15 #90290
  • Fuxxo
tak som pofotil chromove ramiky na tachometri :) vypada to podla mna celkom slusne, posudte podla foto.. podsvietil som aj chromove klucky na cerveno, no fotak na mobile zachyti dost velky sum, tak to odfotim riadnym ak sa mi podari a foto dohodim neskor:)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. úno 2012 07:53 #90441
Zdavím,stal jsem se majitelem t4,r.v.2001 provedení multivan,mám budíky s velkým palubním pc a chci se zeptat.Při otočení klíčku nikde nesvítí kontrolka mazání.Má tohle provedení malou kontrolku?Nebo se zobrazí až je nejhůř na maxidoitu?Děkuji za odpovědi.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. úno 2012 08:16 #90442
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
Ted si neuvedomuju,jestli tam mam nejakou kontrolku ale v pripade,ze mam malo oleje,tak se mi na displeji objevi napis ,, zkontrolujte stav oleje" a kdyz mam pred vymenou tak se tam objevi napis ktery udava pocet km do vymeny a je to od 1000km a postupne se snizuje.Stejne jako kdyz se chces rozjet se zatazenou rucni brzdou,tak Ti to hned hlasi.
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. úno 2012 11:34 #90461
  • Fuxxo
na maxidote by mu malo zobrazovat pri nizkej hladine oleja na dispeji maxidotu velku kontrolku tej mazacej konvicky s nejakym napisom (neviem akym, ja mam polodot) na polodote je kontrolka nad displejom.. da sa to vyskusat jednoducho cez VAG a potom tusim test pristrojovky...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. úno 2012 12:48 #90469
  • Sali
No ja mam maxidot a me to pri nizke hladine oleja rovnou napise at si ho zkontroluju. \:D/
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. úno 2012 20:27 #92747
Dobry vecer preji,
do meho T4 1.9D 1994 (puvodne bez otackomeru) jsem namontoval pristrojovku z Passatu 35i
taky rocnik 1994.
Vse funguje krome otackomeru. Pri volnobeznych otackach je rucicka na max. Pri mirnem zvyseni otacek (asi o 20%) plynule klesne asi na 4800, a po dalsim zvysovani zase jde plynule na max doraz...
Mate s timto nekdo zkusenosti?
Za jakoukoliv radu vedouci k objasneni / zprovozneni budu nesmirne vdecen.
Dekuji
VW T4 Syncro 2,5 TDI Multivan
Vygenerováno za 0.136 sekund
