T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 16. srp 2012 21:41 #102481
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Rok 97? To jsou ještě zelené budíky, ne? Ty snad ani diagnostikou vidět nejsou nebo se pletu? Fakt to vypdá na ten snímač nebo kabeláž k němu...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 06:58 #102486
Může to být jen kabel k čidlu nebo to čidlo samotné. S budikama se nespojis diagnostikou
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 07:03 #102487
snímač je na převodovce. Máš tam jen dva, v domečku řízení je spínač zpátečky, takže ten druhý. Originál jsem tam měl nasazenou takovou, no jak to popsat ...no ochranu. Moc vidět to není, ale mělo by to být toto. D:_)3
jo a s budíkama se tedy nespojuji také, jsem spíš na ženy :)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 08:47 #102489
  • AlesB
  • Avatar uživatele AlesB
díky za ten obrázek. Koupím snímač a budu laborovat, tak snad se zadaří. :-k
Tak už je první problém, u VW asi snímač rychlosti neexistuje, pouze na lankový náhon a jiný nee - není v Etce. Stejná odpověď již ve dvou VW autoriz. servisech....je toto možné ???
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 10:50 #102491
Zkus shánět na rok 2000 třeba. Je tam tepelna ochrana na patent.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 14:38 #102494
  • AlesB
tak u VW jsem nikde neuspěl...zkoušel jsem jakýkoliv rok na T4ku a snímač rychlosti prostě neexistuje. V Etce jsme ho "teoreticky" našli na obrázku,ale číslo dílu neexistuje. Takže zřejmě pouze vrakoviště #-o ,nebo pokud ho někdo nemá v šuflíku....i mimo Prahu-začínám být zoufalý.....
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. srp 2012 20:48 #102501
Mám za to že dělají i repliku, febi
musí ho mít i originál.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. srp 2012 12:41 #102520
  • AlesB
mám prosbu,jelikož se v tom zase až tak nevyznám,mohu poprosit někoho znalého,aby se podval na dále vložený odkaz, jestli jsem našel to správné ? http://autodily.mjauto.cz/vw/transporte ... 52450.html
moje wozítko je transporter T4, r.v. 97, 2.5 TDi 75 kW,verze 70X0
Předem děkuji
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. srp 2012 13:25 #102523
To není on, ma tři kontakty myslím nebo snad 4.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. srp 2012 13:43 #102524
A je ten starej opravdu v haji? Zkousel jsi ho promerit? Co vedeni od snimace? Je ok? Zkousel jsi ho?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. srp 2012 13:47 #102525
  • AlesB
tak to jsem v :-AD(A . Všude mají pouze tento. Zřejmě je to od jednoho výrobce,pouze různé prodejny a popis převzali od výrobce. Dle jiných předloh je to asi čidlo na otáčky motoru. To má stejný obrázek
to Maršoun:
bohužel nemám možnost to rozdělat,resp.kdy a kde, takže ač je to delší a dražší postup,tak dělám vylučovací metodu. Budíky jem získal za nic, takže mě to nijak nezrujnovalo,ale v nich vada nebyla (jak mě přesvědčovali a stále přesvědčují u VW)
edit:
tak jsem nic nenašel,všude mají pouze na dva kontakty,byť s určením na mé wozidlo,ale bez udání roku výroby. Zkusím zajet v týdnu do Sluštic na vrakoviště,snad budu mít štěstí
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. srp 2012 17:54 #102526
Tak ho tam objednej a jak nebude pasovat,tak jim ho vrat! :-) treba to maj jen ilustrativni foto? Ja si uz nejsem jistej jak to je u 75tky ale u 111tky je ten konektor na jedne strane myslim pulkulatej a jako lezi na spajzu. Ale stejne tam vedou jen dva fousy, kostra a impuls zpet.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. srp 2012 09:21 #102536
Ten s dvěma kontakty je na automat, píšou to v popisu.
Zkus sehnat z golfa mělo až to být stejné.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. srp 2012 12:02 #102561
Ahoj, jiz delsi dobu mi zlobi ukazatel paliva a teploty viz prispevky vyse. Naskytly se mi ale jedny budiky z golfa, ktere bych rad dal do meho transportera. Mate tuseni zda by tam sly? Respektive urcite tam jdou, maji stejne konektory, ale jelikoz muj transporter je r.v. 94 nejstarsi zelene budiky s hodinama tak otackomer nefunguje a ukazatel rychlosti je jeste mechanickej lankem, na novych jiz elektronickej.. prikladam fotku zad budiku z golfa..
Odesláno z mého HTC Vision pomocí Tapatalk 2
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. srp 2012 20:45 #102584
Hosi mam jedny modre bez CANu....
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
Vygenerováno za 0.168 sekund
