T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2013 06:25 #117975
nevěděl jsem do kterého to zařadit.
a posunout jen to co tam je nastavené těch 15 000km přez čudlíky na budíkách a klíčku zapalování?
Už jsem to dělal, ale zapoměl. Poradíte?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2013 12:09 #117994
Drž zmáčklej pravej čudl a zapni zapalování tj.klíčky. Pust pravej čudl a levým otoč "cvakni" doprava... Vypni, zapni zapalování a hotovo.
U staršich budíků můžeš mazat i velkou inspekci. A to jen před vypnutím zapalování zmačkneš právej čudl ještě jednou a levým opět cvakneš doprava.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2013 13:09 #117998
Maršoun-Tvé vyobrazení transporterů a popis pod ním nemá chybu !!! =D>
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. čen 2013 20:26 #123349
Ahoj autoelektrikáři ;) ...přestal mi ukazovat otáčkoměr a začala svítit kontrolka oleje. Motor se točí, vrčí, drandí a stále neukazuje...oleje taky dost. Měnil jsem ořech pod zámkem zapalování a dost se mi vybila baterka. Bude stačit diagnistika a nějak to poladit VAGem nebo v tom může být i další vyfikundace #-o ....
Díkes...jo mám T4, 111, 2000...teda aspoň podle papírů ;) .
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 21. čen 2013 00:04 #123401
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Zkoukni připojení slabých drátů k alternátoru... d:_( D:_)1
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 21. čen 2013 10:37 #123417
Svítit kontrolka oleje? Oranžově, nebo červeně? Prubni vag a co na to hladinové čidlo ve vaně motoru. Tady vidim spojitost jedině v kabeláži a konektorech motoru a přístrojovky, nebo v samotné přístrojovce. :-k
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. říj 2013 19:28 #128695
  • VOn.
  • Avatar uživatele VOn.
kvíz - nevíte prosím co je toto za typ budíku a kam se to montovalo?
Může to být 2,5TDI 98?
Za co to jde vyměnit?
(i za budík s palubním PC?...)
Díky Moc
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. říj 2013 19:33 #128697
nákladní T4 a konkrétně se jedná o tachograf...domontovat to pujde,ale musíš vyměnit kompletní přístrojovku
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. říj 2013 19:48 #128699
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
mam pocit ze i palubku
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. říj 2013 21:22 #128712
  • VOn.
Díky moc.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. led 2014 16:27 #132755
Čau lidi, mam ACV 1998 a příští týden mi dorazí neCAN modré budíky. Vim že musim vyměnit rámeček přístrojovky. Budu muset ještě nějak upravit připojení (kabely, štekr....) ??
T4 Transporter long 2.5 TDI 75 kW
Suzuki GSX-R 750 K7 Stuntbike
Suzuki GSX-R 750 91
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 27. úno 2014 20:49 #136106
Tak to zkusím dát ještě také sem a udělat pro to maximum :greenangel: shaním polodot s páčkou mfa na meho mazlika rv.1998 kod motoru AHY, s klimatronikem a nezávislim topením. Předem děkuji za vaše odpovědi a nápady.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. úno 2014 00:02 #136122
Asi mě budeš nenávidět, ale tohle patří do inzerce... Na polodot do 98 zapomeň, musel by si předělat elektriku, nebo shánět nesmyslný převodník. 98 má starou ne CanBusouvou elektriku! Projdi si vlákno palubní PC maxidot,polodot!
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. bře 2014 22:09 #136654
Koupil jsem vyhořelou 2.4d 99 rok ,po výměně kabelu atd jsem se dostal na budíky sehnal jsem z 1.9tdi a při připojení nešel otačkoměr neukazovalo palivo ani teplota sehnal jsem tedy z 2.5tdi a tam zase otačky vylítli na max spirala svítila pořad a začlo svýtit mazaní má někdo skušenost a moch by mi poradit ? #-o
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 11. bře 2014 06:50 #136659
Tak sezen z 19td nebo 24d ze stejneho roku t4 a bude ti to fungovat
Vygenerováno za 0.126 sekund
