T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 25. bře 2014 20:39 #137544
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Zdarec,
Mám problém, při zapnutí zapalování se ozve pípnutí jako když dojde nafta. Nádrž je natankována. Všechny kontrolky zhasnou. Všechno šlape v pohodě. Napojení na počítač nic neukázalo. Mám Transporter r.v.2003 2,5l 75KW. Poraďte prosím.
Dík Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 25. bře 2014 20:47 #137548
Vazne vse zhasne? co olejova kontrolka? co test akcnich clenu a kontrola budiku na vagu???
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 25. bře 2014 21:09 #137553
  • Dolly
Vážně všechno zhasne. Mám po výměně oleje. Akční prvky a budíky jsem nekontroloval. Nemám jak.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 31. bře 2014 12:16 #137896
Dal jsem z 2.5 TDi rok 99 a nejdou taky otačky a svítí mazaní..
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 31. bře 2014 13:02 #137899
Potřeboval bych výrobní číslo Budíku pro T4 2.4D 99rok nevíte kde ho sehnat ? Autorizáku mi ho nechtějí sdělit .že bych se je pak šel koupit jinam ;)
Naposledy změněno: od Mulisha 22.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 31. bře 2014 13:47 #137903
  • 666
  • Avatar uživatele 666
OE dle VIN?
Odesláno z mého PAP4500TDUO pomocí Tapatalk
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2014 20:53 #138141
  • Dolly
Tak čidlo vyměněný a furt to pípa....
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2014 20:58 #138142
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Taky mě to někdy pípne.Vše zhasnuto,když to napíchnu na počítač,tak je vše OK,bez závad. Někdy to pípne i při chcípání motoru,po otočení klíčkem do 0.
Ale jen někdy. Tak nevím. :-k
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2014 21:06 #138144
  • Dolly
mě to pípá vždycky při zapnutí zapalování....zkusím to znovu nechat napíchnout na počítač...jsem sám zvědavej
Modré budíky 09. dub 2014 14:40 #138362
Cau borci.predelavam budiky ze zelenych na modre a mam mensi problem.sice budiky svitej ukazuji kolik to ma nalitano ale nejde mi rychlost,nafta a ostatni kontrolky blinkru,rucni brzdy,baterka atd.mam 1.9 td 50kw r.v. 97 budiky jsou bez palubaku.prepojil jsem jen ty dva hlavny kabely do pojistkove skrine.neznate nekoho kdo uz to predelaval nebo nevite co s tim.diky
Modré budíky dotaz - přestavba 11. dub 2014 16:58 #138492
Dnes jsem koupil Modré budíky z t4 2.5 tdi z roku 2001 na štítku vzadu 920 802
jsou i s kabeláží a kapličkou a chtěl bych je dát do 2.5 tdi acv 1997 místo zelených
nenašel by se někdo kdo by poradil co a jak kam pozapojovat popřípadě někdo z okolí brno blansko... kdo by s tím pomohl? díky
Modré budíky 11. dub 2014 19:14 #138494
Ahoj měnil jsi celý budíky? problem bude v tom ze máš canové ty modrý ale podle toho co píšeš tak jo
Naposledy změněno: od mara4545.
Modré budíky 12. dub 2014 16:07 #138503
Jo cely budiky jsem predelaval.stekry vsechno sedi.mel jsem tam zeleny budiky s otackomerem ale otacky byly porad na 5000.ale to jsem neresil.mam v tom mechaniku cerpadlo.otacky by mi nevadily ale aspon ty kontrolky no.delal jsem to presne podle toho navodu co sem tu nasel ale vyhorel jsem.budiky svitej,ukazujou cas i stav tachometru ale jinak se nic nerozsviti.byl tam driv jen jeden bilej kabel v tech zelenych a byl uprostred budiku.ted tam mam 2 stekry po bokach budiku ale jeste neco je uprostred tech modrych budiky.mozna tam jeste neco musi byt.proto se ptam :)
Modré budíky 12. dub 2014 17:19 #138504
translate.google.com/translate?hl=cs&sl=...Umbau%2529&sandbox=1 Tady máš všechno napsany koukni se na číslo budíku co je ze zadu zda jsou can-bus pokud budou potřebuješ sehnat ještě převaděč páč tvoje auto je podle výroby 97 necan to je ten problém proč ti nic nejde podle mě,taky jsem chtěl měnit budíky mám sice modrý ale chtěl jsem s polodotem,a nešlo to jako tobe,když jsem je připojil šlo jen teplota vody a palivoměr a ručka mám za to,jinak nešla rychlost a otáčkoměr a olej
Modré budíky 12. dub 2014 17:42 #138505
Vygenerováno za 0.123 sekund
