T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 21. lis 2008 10:15 #3850
Ještě to poznáš ze pokud je to typ z 2,4D nebo 1,9TD tak ty kontrolky jsou úplně jinak uspořádané než na 2,5TDI.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. lis 2008 16:02 #4003
  • martyX
  • Avatar uživatele martyX
Rád bych vyměnil u T4 2,5 tdi r.v. 2000/2001 102ps, budíky bez mfa za budíky s MFA, je to možné? poradí prosím někdo kdo s tím má zkušenosti? Z čeho budíky pasují, co je k tomu třeba atd... děkuji
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. lis 2008 06:22 #4090
Ahoj kluci.Na těch budíkách není žádný papírový štítek.Jediné čísla co jsem vyčetl na těch budíkách jsou tyto 88 311 300 a potom v rámečku G750
669H.
je divné,že něco na těch budíkách jde:kontrolka ruční brzdy,hodiny,kontrolka dálkových světel,blinkry,olej a naopak něco ne:otáčkoměr,osvětlení,žhavení a trvale svítí ABS a Airback-to bych pochopil,protože tyto dvě věci jsou vedle přístrojovky vedle rádia.Na funkci kontrolek snad nepotřebuji převodník.Potřebuji zjistit,jestli jsem nekoupil zajíce v pytli utěšuji se ,že přes transporter forum snad né.Díky za každou radu.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. lis 2008 19:15 #4123
Presne tohle Mi take slo a neslo kdyz jsem zkousel tyto budiky na 2,4D
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 30. lis 2008 10:25 #4369
martyX napsal: Rád bych vyměnil u T4 2,5 tdi r.v. 2000/2001 102ps, budíky bez mfa za budíky s MFA, je to možné? poradí prosím někdo kdo s tím má zkušenosti? Z čeho budíky pasují, co je k tomu třeba atd... děkuji
Ahoj, dělal jsem to, není to zase tak hrozný. Marek :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. pro 2008 21:48 #4833
Mam T4 2.4 rok 92 a chtel bych tam dat budiky s otackomerem jde to pasuje to i treba z passata B3 co to obnasi? :lol:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 09. pro 2008 20:08 #4861
moj bratranec doveze mojmu susedovi RENAULT 19 ak to bude diesel daly by sa nejako napasovat budiky do T4 97´ 2,4D 57kW ?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 09. pro 2008 22:19 #4865
No to si snad děláš srandu? To je jak voperovat karburátor z Pionýra do Harleye. Fuj, hrozná představa. Seženu ti origo budíky s otáčkoměrem :shock: :shock: :shock:
Já mám z jiného auta budík na kontrolu tlaku oleje a dobíjení baterie. :lol: :lol: :lol:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 09. pro 2008 23:02 #4868
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Marek MINDL napsal: Já mám z jiného auta budík na kontrolu tlaku oleje a dobíjení baterie. :lol: :lol: :lol:
Ty máš budík na tlak oleje? Máš nějaký snímač nebo olej hadičkou do budíku? Taky jsem o tom uvažoval.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 11. pro 2008 10:08 #4982
To andula: mám tam tlakoměr oleje ze Seatu Ibiza, byl to nějaký nadupaný model který měl tlakoměr oleje a voltmetr navíc umístěný v tunelu před řadící pákou. Je to komplet elektrický, čidlo tlaku z toho Seata má stejný závit jako čidlo tlaku oleje u T4. Protože mám na motoru čidlo tlaku jen jedno, a díra pro druhé byla zaslepená šroubkem, nebyl problém tam snímač tlaku dát. A je to jen 1 drát k tomu budíku. Navíc ty budíky ze seata jsou červeně podsvícené, takže to i dobře vypadá. Přikládám foto. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 25. pro 2008 22:04 #5756
  • diego
  • Avatar uživatele diego
Ahoj, mám problém s přístrojovkou.Na přístrojovce svítí kontrolky,ale nefunguje osvětlrní a hodiny s počítadlem km, navíc přetalo svítit i osvětlení v autě. Díky za jakoukoliv radu.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. pro 2008 00:59 #5760
Tak to jsou určitě pojistky :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. pro 2008 11:55 #5768
  • diego
Diky za odpoved, pojistky jsem prolez cely a vsechno v poradku. Neni nejaka pojistka jeste jinde nez v pojistkovy skrince nabo mozna nejaky rele? Diky
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. pro 2008 17:19 #5777
Ahoj já mám ten problém že mi neukazují KM
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 01. led 2009 16:30 #5986
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
collins napsal: Mam T4 2.4 rok 92 a chtel bych tam dat budiky s otackomerem jde to pasuje to i treba z passata B3 co to obnasi?Jinak sorrac jestli se to tu nekde probiralo :lol:
POdle toho, co jsem z dřívějších různých diskusí pochopil, tak by to jít mělo bez problému. Zásadní podmánka je, aby ti z alternátoru vedly 2 slabé dráty (buzení a otáčky) a jeden silný (+).
Jinak by snad signál otáček měl být přiveden až do štekru budíků, takže jen připojit nové budíky a jezdit ;-)
VW FAN
Vygenerováno za 0.121 sekund
