přestavba budíků 19. čen 2014 20:31 #141336
Zdravím Vás pánové a mám prosbu . Řešil jste někdo předělání budíků na T4 z elené za ty modré ? Pořídil jsem budíky kabeláž ale úplně přesně nevím kam co zapojit . Moc děkuji za reakce
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 01. zář 2014 20:48 #143799
Mel bych dotaz potreboval bych prekalibrovat rezervu paliva vedel by nekdo jak ? Dekuju vim ze to jde pred vag ale uz si nepamatuju jak :)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. lis 2014 22:49 #146642
  • Ludva
  • Avatar uživatele Ludva
Zdravím jsem nový jak zde tak nový majitel t4 caravelle rv.95 měl bych takový dotaz: jak tu již padlo párkrát jsem jeden z těch co mají analogový tachometr s hodinami místo otáčkoměru a tak se ptá je zde někdo z okolí Prahy či Mělníka kdo by byl schopný sehnat budíky s otáčkoměrem popřípadě poradil zda tamjde dobastlit i ten typ s digi hodinami a otáčkoměrem ?původní motorizace byla 1.9td ale auto je osazeno 1.9tdi 66kw avšak elektrika v kabině a pedál na lanko zůstal zachován . děkuji za radu a snad jsem to nenapsal špatně.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 14. lis 2014 19:17 #146664
Ahoj koukni na čerpadlo na převodovku jak je osazena zda je tam lanko v bužírce na rachlost a km či je předěláno na elektriku pak mužeš řesit výměnu budíků
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 14. lis 2014 20:31 #146667
Mam budiky s digitalem a otackomerem co ti tam pujde.
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 14. lis 2014 20:31 #146668
Martinhusek a proc by mel tohle zjistovat. Napsal to srozumitelne...
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 15. lis 2014 13:05 #146672
trcek Proč myslíš že septám . Náhon na tachometr u novích budíků je elektrický . Proto se ptám pokud by jsi to řešl musíč řešit ještě ktomu převaděč z náhonu na elektriku aby ti fungovaly modrý nový budíky . pak jen už předělání elektryky na can bus pomocí převodníku .
Yuky Relly2 50
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 15. lis 2014 19:01 #146675
  • Ludva
tak jak teda kluci ? vzhledem k tomu že jsou budíky jak říkám analogové tudíž otáčející se čísílka tak je tam určo bowden
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 16. lis 2014 07:45 #146687
Ahoj máš pravdu je tam bofden pokud to někdo už nepředělával tak tu pokud chceš měnot budíky za lepší tak musíš převaděč z bofdenu na elektriku nebo rovnou sehnat elektriku na převodovku .
Yuky Relly2 50
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 16. lis 2014 14:50 #146695
  • Ludva
aha dík a kde se dá takový převaděč sehnat? :-)
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 16. lis 2014 15:38 #146696
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Ahij chci se jen zeptat sly by busiky s polodotem z g4 dat do t4 misto maxidotu
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 16. lis 2014 20:40 #146710
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Ahoj, mel bych dotaz, kdo a za kolik by mi někdo dal budíky s maxidotem a packu na tempomat a vše namontoval a zprovoznil? Nejlepe sever Čech
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. lis 2014 06:06 #146766
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Taky bych to bral. Najde se někdo z Jižní Moravy?
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. lis 2014 18:57 #146829
  • vwiki
  • Avatar uživatele vwiki
Zdravím mám otázečku,vyškubnul sem onehdá na šrotáku budíky z 1,9d s otačkoměrem a ted se je zkusil dát do svojí 2,4d 1995 všechny kontrolky svití nádrž plná ale teplota 100 stupnů,otáčkoměr na volnoběh 1000 ot když šlápnu na plyn tak de až za červený pole.je rozdíl včidlech na teplotu?nedá se ten otáčkoměr kalibrovat?nebo musí byt ty budíky na 2,4?dík za odpověd
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. lis 2014 22:02 #146841
Ahoj musíš dát ty co tam patří a nebo stejnej typ co dávali na 2,4d
Yuky Relly2 50
Vygenerováno za 0.136 sekund
