Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. bře 2015 17:50 #152786
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Ahoj všem, potřebuju poradit kde sehnat CAN budíky, CAN ecu + kabeláž, popř. dělal někdo předělávku z neCAN na CAN,
nějaký překvapení či co je vše potřeba?
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 03. dub 2015 18:15 #153393
  • vern1
  • Avatar uživatele vern1
Zdravim pánové,mam dotaz přestal mi na budikách fungovat jelektrický tachometr a čiselník,nevím zda li se to dá nějáko zjistit co tomu je B) Jsem z toho na větvy nechce se mi jezdit podle navigace a rád by jsem si to chtěl něják opravit sám.Nevíte kde je na převodovce el.koncovka aby jsem mohl juknout a opravit
Děkuji za odpověd a za rady
Naposledy změněno: od vern1.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2015 04:17 #153418
Jestli myslis cidlo na snimani rychlosti tak to je jakoby zeshora nad pravou poloosou u diferaku
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. dub 2015 10:14 #153498
  • vern1
jj transpik
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. říj 2015 00:23 #159581
  • Applik
  • Avatar uživatele Applik
zdravím, kdo prosím poradí ohledně zapojení neCAN budíků místo zelených, mám ACV 97rok(holota), budíky s kabeláží sehnány neCAN(98rok, koncové číslo 800 B) vč kabeláže, po zapojení hlavních štěkrů mi spousta jednotlivých přebývá, a budiky pouze svítí se světly, hodiny a kilometry ukazují, kontrolky blikačů a dálkových taktéž, ostatní kontrolky po zapnutí klíčku nic, po nastartování také nic. Najde se dobrá duše co poradí? P.S. toto téma sem procetl celé xkrát a odpověd nenašel, děkuju
t4 2,5TDi Caravelle
BMW E30 324d
BMW E30 320iC
Škoda Rapid 136
Honda XRV750 Africa twin
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. lis 2015 14:03 #160455
Zdravim borci mam T4 2.5 r.98 takze zelene budiky Je moc velky problem dat tam modre..? Hlavne jake zmeny by to vyzadovalo diky za rady...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. led 2016 23:17 #161764
potreboval bych radu modre budiky nedrzi pamet hodiny a denni pocitadlo po vypnuti klicku se vzdy vynuluji
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 09:53 #162927
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Prosím o radu mám T4 111kw AXG a mám neustále problém s teploměrem,vyleze na cca 60 a spadne na po par kilometrech zase třeba vyleze na 90 a zase spatne. Čidlo teploty mam nové. Nesetkal se stím někdo ??
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 10:38 #162928
A ohřeje se ten motor? Jestli nezlobí termostat.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 11:07 #162929
  • Muna
Termostat je dobrej, motor se normálně ohřívá a příhřev taky ok... Tak mam podezření jestli nebude chyba někde v budíkách.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 13:05 #162930
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Hlídej za jízdy jak ti to topí. Když to chvíli topí a chvíli ne tak je to termostat.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 13:26 #162931
  • Muna
Stím problém nemám, topí ro celkem rychle a bez výpadku.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 17:17 #162935
  • TK
Tak asi hledej problém v elektrice. Čidlo, budík, vedení.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. úno 2016 18:43 #162939
  • Muna
Čidlo je nové a budíky jsem zkoušel přes diagnostiku tak tam asi chyba nebude...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 07. úno 2016 13:19 #162972
  • Polda
  • Avatar uživatele Polda
  • Obdržená poděkování 29
to bude v elektrice - projít kabeláž od čidla a jestli není studenák na budíkách.
Polda - pomáhat a chránit
T4 CARVELLE 2,5TDI 75 kw
http://igorvw.rajce.idnes.cz/
tel.: 602 124 854
IgorPol@seznam.cz
Vygenerováno za 0.130 sekund
