T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. bře 2016 08:43 #165042
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
Ahoj, skromný dotaz, nějak nenalézám kontrolku oleje, při zapnutí klíčku se nerozsvítí, mám maxidot, ale předpokládám, že tam je i solo kontrolka na tlak oleje, nebo se pletu??
Díky za odpověď
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. zář 2016 11:09 #170273
a navic mi nesvítí ručičky jinak vše ok
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. říj 2016 09:15 #171250
  • aah
  • Avatar uživatele aah
Zdravím, chvílemi mi neukazuje palivoměr a tachometr a display palubního počítače. V létě se to stává míň než v zimě. Vyměnil jsem přístrojovku a tím to není, netuší někdo, čím by to mohlo být?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. lis 2016 18:40 #171520
  • René
  • Avatar uživatele René
Zdravím potřebuji poradit jak vyřešit v multivanu t4 měření venkovní teploty mam obyčejnou palubovku bez computeru.
Bylo mě řečeno že teploměry zvlášt dokupované jsou nespolehlivé,fugovala by palubovka s computer?Díky
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 07. lis 2016 09:55 #171565
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Nemyslím si, že dokupované teploměry jsou nespolehlivé. Už jsem si jich pár do několika aut dokupoval a vždy spokojenost. Mj. vyšlo to mnohem levněji a bylo to i méně náročné než výměna za polodot nebo maxidot.
Ride to live, live to ride
a další :-o
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 08. lis 2016 15:20 #171602
Mam ten samy problem. Melo by to byt regulatorem napeti ale je divne, ze nepomohla vymena pristrojovky. Viz www.t4-wiki.de/wiki/Spannungsregler_J6 . Zkus zmerit napeti za regulatorem. Dej vedet kdyby si to vyresil.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 19. lis 2016 15:38 #171894
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
Zdravím pánove polodot mi neukazuje spotrebu ,, okamžitou ani pruměrnou.,kde múže být chyba :( Jinak vše funguje ,čas jízdy,teplota,Je to T4 . prípadne nemá někdo postup kódovaní budíku?Dík
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 03. pro 2016 17:27 #172232
  • macT5
Nevíte? Nikdo :(
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 26. pro 2016 21:19 #172610
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Zdravím,mám caravellu 111kw a blbnou mi budíky, teploměr a kontrolka hladiny oleje. Je možné je nahradit ze slapší 75ky ?
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. bře 2017 11:04 #175153
Zdravím pánové, prosím o radu. Vyhořely mi modré budíky 7D0 920 821 D.
Snažím se sehnat jiné, ale podařilo se mi pouze 7D0 920 821 B.
Mohu je použít? Jaký je v nich rozdíl případně co by s nimi bylo třeba udělat? Děkuji mnohokrát za rady
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 28. bře 2017 19:45 #175158
Tak je situace ještě horší, protože ty údajně skoro shodné budíky jsou nakonec úplně jiné. A vypadá to tak, že v republice nejsou na prodej ani jedny které potřebuji. Nevíte někdo o něčem?? Jinak budu muset objednat z nové u VW
Re:T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. bře 2017 11:43 #175181
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
Mozna by taky pomohlo napsat do jakeho roku vyroby a k jakemu motoru to ma byt.
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. bře 2017 13:21 #175185
Jedná se o rok 2000, 111kW budíky s polodotem
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 29. dub 2017 15:58 #176255
Tak nakonec objenány nové za cca 10tis. Sice dražší, ale fungují skvěle ;-D
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 12. čen 2017 13:56 #177664
Zdravím mám VW T4 1.9 Diesel r.v. 1991, takže úplně první můru......teď k problému, nechodí mi kompletní budíky, jen osvětlení.....5 krát nastartuju, ukazuje vše, pak najednou jak když utne, nesvítí nic, ani kontrolky jako dobíjení, mazání, teplota vody, palivo......vyměnil jsem konec spínačky, protože blbnul, prostříkal kabely, omrknul to, ale dělá to jak kdy......týden to funguje a pak měsíc ne.....neví někdo kde hledat problém ? díky moc
vw Golf mk2 VR6 Zlaťááák & T4 Transporter 2.4D :mrgreen:
Vygenerováno za 0.144 sekund
