T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 06. led 2009 13:58 #6301
  • Doubi
  • Avatar uživatele Doubi
Marek MINDL napsal: To andula: mám tam tlakoměr oleje ze Seatu Ibiza, byl to nějaký nadupaný model který měl tlakoměr oleje a voltmetr navíc umístěný v tunelu před řadící pákou. Je to komplet elektrický, čidlo tlaku z toho Seata má stejný závit jako čidlo tlaku oleje u T4. Protože mám na motoru čidlo tlaku jen jedno, a díra pro druhé byla zaslepená šroubkem, nebyl problém tam snímač tlaku dát. A je to jen 1 drát k tomu budíku. Navíc ty budíky ze seata jsou červeně podsvícené, takže to i dobře vypadá. Přikládám foto. Marek
Prosím tě kde přesně je ta záslepka resp. druhé čidlo vím jen o tom co je dole vpředu na bloku..Díky moc potřebuju někam připojit čidlo na teplotu oleje.. :-) )
T4 Transporter uloženka
T4 Transporter prodáno
T4 Multi-Car prodáno
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. bře 2009 09:09 #11143
  • vica
  • Avatar uživatele vica
ahoj lidi, mám dotaz jestli si budíky pamatujou stav km. Mám Multivana 2.5 TDI 75 kw 07.1999
s modrejma budíkama bez PC. Mám možnost si pujčit na skoušku budíky i páčkou z Caravely 02 jestli my to bude fungovat. Měnil jsem budíky na Berlingu a tam si pamatujou vyšší stav km (já měl 83 000 a kámoš 270 000 a ty jeho km se na moje budíky načetli)tak abych pak nemusel stáčet km na mojí hodnotu díky petr
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 07. bře 2009 12:57 #11407
  • Doubi
Myslím, že budeš muset pak upravit hodnotu km protože když měníš budíky tak je to stejné jako když odpojíš baterku..když jí připojíš tak máš na počítadle furt ty samí km..Ale pokud chceš resp. pokud by jsi jel někdy do Tábora tak není problém tu hodnotu změnit.. ;)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. bře 2009 13:46 #12497
  • Doubi
Chlapy mám budíky bez mfa a sehnal jsme s mfa takže je chci prohodit a ted tady na to koukám a nevím jestli musím natahnou jinou kabeláž k budíkum nebo jen k páčce nebo jestli to zůstane stejný poradte prosím nechci to tahat zbytečně díky moc.. ;)
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. bře 2009 15:14 #12503
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
2,4D 97 zelene budiky bez otackomeru KO. Mam z 2,5TDi 96 zelene z otackomerom. Nechodí na nich otackomer a stale svieti mazanie. Asi bude treba dotahovat draty. Neviete niekto ci sa to bude dat rozchodit?
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 20. bře 2009 19:19 #12518
to chcem aj ja spravit toto iste
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. bře 2009 17:22 #12625
  • Doubi
Pánové prosím o radu..Měnil jsem ty budíky a ted mi to hlásí sjeté brzdové destičky což je kravina protože vše je nové takže je tam nějakej nezapojenej konektor jaký konektor je pro kontrolku destiček do přístrojovky Ví to někdo..??Díky
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 23. bře 2009 10:32 #12675
  • kubo23
A mas to vykablovane od tych dosticiek? Ja som nemal, tak som nakodoval budiky ze bez snimania oblozenia.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 04. dub 2009 17:36 #13743
Dobrej mám poroblém chci koupit budíky s polodotem (teď mám jen MFA) a nevím jestli mi půjdou mám Caravellu r.v.99 asi 11 měsíc číslo těch novejch budíku je 7DO 920 821B a prej sou asi CANOVÉ.Jak to poznám?
Vyndal sem svoje budíky a na nich je číslo 7D0 920 820 E je to CAN nebo ne :?: :?:
Prej to číslo 920 znamená že jsou CANOVÉ tudíž mi tam půjdou \:D/
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
Naposledy změněno: od chloubik.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. dub 2009 15:04 #14404
Tak po neůspěšné instalaci polodotu do mé kačeny sem si aspoň skrášlil svoje staré budíky ....Kdo jaké máte budíky a kdo si je jak upravil?? :mrgreen: jo a kdyby to nikdo nepoznal jak sem si je upravil tak tam mám krásné stříbrné kroužky okolo tacho a otáčkoměru :snoty: :lol:
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. dub 2009 15:46 #14408
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
Kroužky jsou pěkné =D> Kde si je koupil?
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. dub 2009 15:50 #14409
Vykuchal sem je z nefunkčních budíku na galaxiho \:D/
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 17. dub 2009 18:06 #14417
  • andula
  • Avatar uživatele andula
taky mám rámečky...micrák mi je někde koupil, ale mají je i tady- http://www.aluramecky.cz/e-shop/alurame ... :777.eshop
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. dub 2009 17:04 #14468
  • vica
Proč ti to s polodotem nechodilo ? Jestli je ještě máš, tak bych měl zájem.
Bmw R 1200 GS
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 18. dub 2009 20:22 #14470
Protože sice podle čísla budíků mám Can-bus v autě ale fyzicky ho tam nemám lámalo se to v roce 99 v šestém měsící a já sem 5měsíc :cry: takže jestli máš novější auto tak ti půjdou ...jestli chceš tak se ozvi na tel 608 900 993 když se domluvíme tak ti je můžu i namoňtit
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
Vygenerováno za 0.142 sekund
