T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 19:57 #33232
Tak to je kousek. A poradíš?? Ještě sem si vymyslel tříramenej volant z Passata B5 nebo Golfu 4,půjde tam??
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 20:07 #33234
  • MASO
  • Avatar uživatele MASO
Půjde, ale musíš si tam dát redukci z volantový tyče z Golfa 3, Vento...
Ale počkat. Ty máš zelený budíky, takže by to vlastně mělo bejt u tebe v poho.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 20:15 #33235
OK,dík. A o tom zbytku kluci taky něco víte? co ty budíky a to stahování př. oken??
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 20:26 #33237
Posilal jsem ti SZ, to stahovani bez problemu...
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 22:28 #33252
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
no vidíš dáš si bydliště a hned zjistíš že ti pomuže p. Trcek :D :D:D stejně bych ti ho doporučil poradí,sežene,namontuje =D> a máš to napul hotové :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 10. led 2010 23:40 #33254
Cervenam se :oops:
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 11. led 2010 22:16 #33295
Zdarec,ještě mi tak napadlo. Myslíš že nebude problém s houkačkou a airbagem?? Má to stejný konektory a ten kroužek pod volantem?? Dík
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 12. led 2010 15:56 #33359
  • MASO
Aha, tak to nevim. Ale možná je to stejný.
Transmulťák 111KW
Tel.: 608023088
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. led 2010 18:16 #33438
  • kufr
  • Avatar uživatele kufr
Potřbuji poradit . Mám automatickou klimu a když vyjedu z teplé garáže ukazuje asi 8 stupnů teplota začne klesat až po ujetí asi dvou kylometrů na venkovní teplotu asi jako venku jenže po čase mi na displeji z mínus 5 což venku je vyskočí teplota na plus 7 což je úplná blbost .poradte co stím dík josef
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 13. led 2010 18:34 #33441
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
ted to samé řeším na jednom autě,bud to je snímač teploty v nárazníku špatný a je na výměnu,nebo je damé v motorovém prostoru,páč kdo sundaval přední nárazník tak nevrátil čidlo tam kam patří,a nebo je zpitomělá řídící jednotka klimatroniku,někdy to stačí odpojit nechat více jak hodinu odpojené a zas to šlape,jindy se nusí vyměnit řj
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. led 2010 10:06 #34166
Čus chlapi,mam transpika r.97 ACV 2.5 TDi a chtěl bych si tam transplantovat budíky z r.2001 modře podsvícené,pujde to,nebo se na to mam radši vybodnout,myslím aby chodily všechny kontrolky a ukazatele,dodatek nemam ani ABS a ani Airbag.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. led 2010 14:47 #34195
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
Zdravím. Neviete kde ide ten kábel od čidla vonk. teploty?
Nejde náhodou na konektor vedľa AKU kde je aj pripojené čidlo pre prihrev?
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 22. led 2010 19:42 #34243
Bez komplikací to nepůjde, ty budíky potřebují CAN Bus linku . . D:_)1
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 21. úno 2010 17:03 #37100
Zdar chlapi,mam Transportera 1.9D 8/1994,a chtěl bych do něj nacpat budíky z Transportera 1.9TD 11/1996.Nemáte s tim někdo zkušenost?? Schéma zapojení atd...
Děkuji všem za informace.
T4 - BUDÍKY "přístrojovka" 24. úno 2010 17:33 #37386
  • dawe
  • Avatar uživatele dawe
Nemáte někdo zkušenost s tímto převodníkem analog-CANBUS pro instalaci polodot nebo maxidot na T4 se starou řídící jednotkou?
http://cgi.ebay.de/Volkswagen-VW-Tacho- ... 4ced8b1b71
Vygenerováno za 0.138 sekund
