Téma: T4 - AUTOBATERIE MOTORU
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 16:06 #2951
  • multiblack
  • Avatar uživatele multiblack Autor tématu
dnes jsem si nechal změřit baterie v mé T4 a pod sedačkou na topení je zánovní ale na startování pod kapotou už není nic moc a tak bych se chtěl optat jakou baterii doporučíte ,zapoměl jsem se optat na to jakou baterii koupit v případě potřeby ( jakou kapacitu by měla mít -označení) a k tomu jěště jedna věc když baterku vyndám co mi spadne za spotřebiče vím že hodiny ale co rádio?? mám tam originál a nevím zda je potřeba k oživení kod. Je nějaký univerzální či je na každé auto jiný??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 16:44 #2952
Baterku mám VARTU 95Ah. http://www.varta-automotive.cz/index.php?id=18&L=6
Každé rádio má svůj kod, ale jestli je to originál pro to auto, tak si ho pamatuje ŘJ a nebudeš ho muset zadávat.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 18:28 #2954
baterku pod 80Ah nekupuj
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 19:06 #2956
  • multiblack
měl bych možnost koupit 100 Ah ale nevím zda se tam šířkou tedy délkou vejde... dali by jste ji tam kdyby se tam vešla?? nepokazím tim něco??
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 20:00 #2957
100ka se ti tam vejde, mam ji tam take...
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. říj 2008 23:12 #2962
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Též tam mám 100Ah.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 25. říj 2008 07:16 #2965
  • barvas
  • Avatar uživatele barvas
Určitě něco doporučuje výrobce. Ale obecně: Baterie o kapacitě kolem 80 až 100A, záleží hlavně na tom aby se tam vešla rozměrově a měla vývody (plus a mínus) na stejné straně jako ta stará baterie. Baterie se vyrábějí pravé a levé, je na to potřeba dát pozor, jinak by Ti nemuseli vyjít kabely, mohli by být krátké. Čím větší baterie, tím dražší ale čím větší baterie, tím menší starosti při ranním startu když je 15 pod nulou. S dobíjením si nedělej starosti, altík a relé dobíjení si s tím v pohodě poradí.
Odpojení rádia od proudu, pokud je zakódované, může být problém. V tomto případě Ti doporučuji přivést na svorky aku 12V z jiné baterie ještě než to odpojíš, prostě udělat takový "bajpás" (nabízí se ta na topení pod sedadlem) aby rádio bylo po dobu výměny hlavní baterie stále pod proudem. S největší pravděpodobností to v Tvém případě díky druhé baterii pod sedačkou nebude potřeba, bude jistě také zapojena do palubní sítě, už logicky kvůli dobíjení, kdybych byl u Tvého auta tak to poznám nebo to změřím, ale takhle od stolu.....tak si to raději ověř.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 25. říj 2008 10:09 #2968
POZOR NA TO....ta druhá baterie nikam zapojená není, dobíjí se přes relátko a je v multivanu kvůli zářivce, bufíku a ledničce. Ta ti s rádiem asi nepomůže.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 25. říj 2008 20:35 #2985
já musim na autech odpojovat + pol docela často a je jedno jestli je to auto nové nebo staré,vždycky si napojim soustavu na nabíječku nebo druhou baterii.Vyhnu se tím problemu s kodováním rádia a dalším problémům s chybovým hlášením počítačů co jsou v autě.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 28. říj 2008 02:12 #3064
  • barvas
Baterii ano ale s nabíječkou jsem před lety já osobně zlikvidival zákazníkovi ŘJ i s rádiem, stálo mě to dost peněz tak si to dobře pamatuji. Od té doby se už ani neodvážím dobíjet baterii v autě s tím, že bych neodpojil svorky.
Je to taková obyčejná nabíječka, tvar většího autorádia, prodává se to v supermarketech okolo 8 stovek, je to oranžový barvy, 6A, přepínání 6-12V a je tam takový obdélníkový bramborometr. Mám to v dílně, nepamatuji se jak se to jmenuje. Mám to už řadu let, je to odolný, kolikrát to spadlo na zem, napršelo a nasněžilo do toho, pořád si to někdo půjčuje ale i přes tohle opravdu hrubý zacházení to baterku furt nabije.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 09. lis 2008 14:30 #3388
  • multiblack
tak jsem Mulískovi nandal tuhle baterku
http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... -s-p-830a/
doufám že něco vydrží ;)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. lis 2008 18:50 #3737
Jestli se nepletu patří ti tam 88 Ah, ale kluci správně píší že v pohodě se vejde 100 Ah. I když máš druhou baterku pod sedačkou nejsou !!!! běžně propojený a každá se dobíjí zvlášť-první ta u motoru až pak ta pod sedačkou. Také ti napoví, že každá mívá trochu odlišné napětí. Pokud máš digi měřák zkus si to. Jak psali kluci přede mnou, nejjednodušší je trik s nabíječkou po dobu odpojení. čus
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 02. led 2009 22:31 #6059
  • Avatar uživatele Anonymous
Zmeril autobaterii? jak se to dela? nebo spis kde? ;o)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 06. led 2009 11:07 #6293
Tam toho můžeš měřit:
Napětí voltmetrem na svorkách + a -
zkratový proud ampérmetrem na svorkách + a -
kapacitu také na svorkách + a -
hustotu elektrolitu hustoměrem v jednotlivých komorách
vnitřní odpor ohmmetrem na svorkách + a -
napětí můžeš měřit při zátěži nebo naprázdno, při zátěži můžeš měřit kleštěmi odebíraný proud atd.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 06. led 2009 14:39 #6305
jsem elektrikar... takze jistou predstavu mam ;o))) ale chybi masinky... zajimalo by mne kdo by treba zmeril zkratovy proud na svorkach kterej je udavanej 900A ;o) jinak baterecka to ma asi za sebou, protoze pri zatezi napeti klesne pod 8 voltu... zatezi rozumim pouze zhavici zhavice...
Vygenerováno za 0.100 sekund
