Téma: T4 - AUTOBATERIE MOTORU
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. zář 2013 20:29 #127037
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Už je to tu vícekrát. Multimetr,dát ampéry, odpojit minus svorku,propojit mulťákem a zjistit vybíjecí proud. Když je víc jak cca 0.05A , tak vytahovat pojistky až to klesne, tak zjistíš jaký obvod to žere. Mně na 2.4 Volvu zůstavalo někdy sepnutý relé na žhavení a než jsem nakoupil tak byla bat. prázdná
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. zář 2013 20:53 #127038
Finida napsal dokonalý návod :-" ...jen před tímto zkoušením ještě změř dobíjení,aby jsi nehledal duchy a ve finále nebyl problém jen v alternátoru D:_)23
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. zář 2013 20:55 #127039
Finida napsal: Už je to tu vícekrát. Multimetr,dát ampéry, odpojit minus svorku,propojit mulťákem a zjistit vybíjecí proud. Když je víc jak cca 0.05A , tak vytahovat pojistky až to klesne, tak zjistíš jaký obvod to žere. Mně na 2.4 Volvu zůstavalo někdy sepnutý relé na žhavení a než jsem nakoupil tak byla bat. prázdná
A já furt řeším bufík!!!...to je nápad,proklemuju relé a budu vyhřejvat motor svíčkama :rofl:
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. zář 2013 22:12 #127048
  • Finida
Strejdo, psal že po nastartování se mu baterka dobije!!! :D
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. zář 2013 18:45 #127081
No,tak to jsem přehlédnul D:_)14
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 24. zář 2013 19:02 #127086
Finida: Dekuji, omrknu to. Nekam to utikat urcite bude ;)
VW t4 2.4d long
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 12. lis 2013 15:03 #129808
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj řeším baterku, v létě jsem koupil t4 a je tam varta 80 Ah nevím jak dlouho. Když ráno zapnu příhřev motoru, tak naběhne a hned se odstaví, ale když to připojím na nabíječku tak naběhne v pohodě. Předpokládám, že nemá dost proudu a příhřev a vypne abych potom mohl nastartovat. Přemýšlím teda o větší baterce dočetl jsem že 100 Ah je ideální :-) co říkáte na firmu BANNER? Nebo myslíte že to můj problém nevyřeší?
A-team (Almara team)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 12. lis 2013 19:03 #129820
  • Finida
Jestli baterka drží napětí, tak bych to v ní neviděl. Může být problém mezi baterkou a bufíkem.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 12. lis 2013 19:09 #129822
Voltmetr a měřit, měřit, měřit. ;-)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 12. lis 2013 20:14 #129823
  • aaamilan
Jo jo měřím, měřím, měřím. Ale já jsem spíš na mechaniku než elektriku. Ale pokusím se ještě něco vymyslet #-o a jestli to nepůjde tak už nevím D:_)14 :lol: Díky
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 22. pro 2013 17:00 #132179
Transportérák napsal: 100Ah je na knap. Sam ji mam a pohoda. Vetsi se uz asi bez zasahu do tech plastu nevleze.
To jsem si tenkrát myslel, ale špatně :-k Dnes jsem se přesvědčil, že do T4 se vleze i baterka s délkou základny 39,5cm. Jedná se o Varta Silver dynamic 110Ah / 920A
Sice to chce se před tím najíst, neb zápasit tam s ní s přesností mm je docela boj. Výrobce udává suchou hmotnost 25kg.
Před montáží je nutné demontovat plastovou boční stěnu mezi motorem a baterkou, pak demontovat tlumič vibrací na držáku převodovky a hlavně porovnat kabeláž u LP blatníku aby baterka šla zasunout co nejvíc právě k LP blatníku.
Pak je to opravdu na mm přesně viz. fotky.
POZOR :!: na vystupující šrouby silenbloku převodovky. Ty jsou asi o 5 mm nad úrovní dosedací plochy držáku baterie a baterka se musí zasunout až opravdu za ně. Jinak by došlo při dotažení baterky k prolomení plast. obalu baterie a k jejímu poškození. Šrouby jsou do špičky!
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 22. pro 2013 17:01 #132180
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 22. pro 2013 17:03 #132181
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 22. pro 2013 17:16 #132182
:? mazec, já chci taky...
Díky za inspiračku. ;)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 22. pro 2013 17:53 #132183
;) To je ale všechno díky tobě D:_)19 Ty začneš o baterkách a já se hned toho chytil... Ale tak na zimu je aspoň elektro zásoba :wrench:
Vygenerováno za 0.122 sekund
