Téma: T4 - AUTOBATERIE MOTORU
Re:T4 - AUTOBATERIE MOTORU 05. bře 2015 15:07 #152089
  • Ciza
  • Avatar uživatele Ciza
Tak ta exide stala 2606kc a dneska rano trocha mrazik, musel jsem predtim zhavit 3x a kdyz to nechytlo na drc, tak po dvou pokusech konec a kabely, ted i s ventilatorem to toci lip nez octava :)
Re:T4 - AUTOBATERIE MOTORU 18. bře 2015 05:19 #152578
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Taky se musim pochlubit vcera jsem dal novou baterku autopart plus 110Ah 950A a toci to neskutecne.Jen se prevali starter a uz to frci.Je fakt ze jsem trochu poladil starter byla spatna civka.
odesláno ze Sony Z3 compact pomocí Tapatalk
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. čec 2015 11:23 #157343
  • celer
  • Avatar uživatele celer
Muzu nekoho z Vas poprosit o foto jak se tam ta 100 ah Exide vejde? Mam furt pocit, ze pres ty husi krky co lezou za baterkou z kabiny a miri smeremm k blatniku se to tam nemuze vejit... Meril jsem to i metre. a furt mi to nejak nevychazi. Diky predem.
Opel Zafira 2,21 A/T,
Gilera Fuoco 500 ie
Naposledy změněno: od celer.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. čec 2015 13:56 #157346
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Vleze tam , neboj se ale je to ,,sranda'' prave kvuli tem vsem kabelum a prkotinam kolem je to hra na nervy... :cheer:
Já ji tam cpal asi pul hodiny :angry:
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 18. led 2016 23:11 #162178
  • Frosty
Ahoj vsem. Chci se zeptat. Kdyz pouziju d3wz nezavisle na 40minut a pote zmerim klidove napeti ukazuje 12v nebo dokonce i 11.9v . je to.normalni? Nikdy predtim kdyz byla baterie nova jsem to nemeril ale ted se mi stalo ze jsem kvuli.tomu uz i nenastartoval jednou tak sem to zacal merit. Minuly rok sem nemel zadny problem.ted mam obavy.
Baterie exide premium 100ah 900a. Koupena pred rokem a 2 mesici.
Naposledy změněno: od Frosty.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. led 2016 08:05 #162184
Vodník žere hodně proudu, a když není baterka úplně nejlepší, dokáže jí za hoďku vysát. Nepouštěj to tedy na 40 min, ale třeba jen na 20.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. led 2016 18:46 #162198
Jestli za hodinu, tak to je baterie na hranici smrti. Kdybys napsal za 3 hodiny, tak to beru... Když topím příhřevem, tak to celé má odběr kolem 10A - odběr mají v podstatě spíš větráky, než vodník, pokud někdo fouká naplno, tak možná 20A. Za hodinu to tedy vezme cca 10Ah, v extrému 20 Ah z baterie. Průměrná baterka v T je 80tka, takže pokud je za hodinu mrtvá, jsou 2 možnosti. Je buď špatná nebo nenabitá, nebo je 30 pod nulou a baterka totálně vymrzlá.
jinak zlikvidovat baterku za rok není tak velký problém, v práci používáme baterky pro napájení měřících přístrojů - jedou dá se říct v trakčním režimu. Nová baterka je do roka a do dne téměř k nepoužití, a to neměříme zdaleka každý den. Spíš tak jednou za týden. Nabíjí se hned po použití (po návratu z terénu).
ještě jedna věc, čím měříš a kde měříš?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. led 2016 22:36 #162205
  • Frosty
Ted jsem meril jen pres 12v zasuvku uvnitr vozu. Voltmetr od firmy lampa-italy. V sobotu uz bych mel mit doma primo svorkovej voltmetr na baterku. Myslim ze nemecka firma ale ted nvm nazev. Je pravda ze jsme tedka meli kolem -11 dva dny a jel jsem 2x kratkou trasu 22km tam a potom zpet po 7hodinach. Tak me napadlo ze by baterku nemusela byt plne nabita. Nvm kolik potrebuje km k plnymu nabiti. Asi budu muset vic planovat dopredu a kdyz odjedu takto kratkou trasu tak se doma napichnu na bosch c7 a uvidime jak moc bude dobita ci ne.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 19. led 2016 23:22 #162209
V zasuvce to není úplně ideální. Navíc tady ty přístroje, které jsou napájené z měřené zásuvky nemají nic moc přesnost - může tam být o pár desetin mimo.
No. Jestli to provozuješ tak, že půl hodiny topíš, pak nastartuješ, ujedeš 22 km (nevím odkud jsi a co jezdíš, takže odhaduju), takže po 15-20 minutách vypínáš motor, tak počítej s tím, že to uděláš ještě tak 2x a dojezdíš. Ideálně těch 22 km od domu :-)
Pro plné nabití potřebuješ poměrně dlouho, baterie je ochotná si vzít proud tak kolem 20-30A, ale jen chvíli. Po pár minutách - zvlášť v mrazu - nabíjecí proud klesá. Většinu času, když jsem to kdysi dávno zkoušel měřit v jiném autě, byl trvalý proud do baterie mezi 15-20A. Takže pro plné nabití (tehdy 60 Ah baterky) by to chtělo tak 4hodinovou jízdu. Tuším, že to bude všechno k sobě v přímé úměře.
Takže když topíš bufem, musíš pak minimálně stejně dlouho jet na to, abys pokryl to, co vybralo topení (účinnost baterky taky není 100% ale spíš tak 70%). No, a pak ti ještě zbývá to, co sebral start...
Holt na tyhle maškarády je ta druhá baterie docela dobrý výmysl. Sice si třeba nezatopíš, ale pojedeš. Já už mám skoro shromážděné krámy a chystám se na to.
Mimo jiné při nízké teplotě je potřeba vyšší nabíjecí napětí pro plné dobití!! baterka se v mrazu ani nemůže úplně nabít. Altíkem ji v -10 nabiješ odhadem tak někam k 70% nejvíc. Prostě všechno jde opačně, než by bylo potřeba.
nejlepší na tom všem je to, že všichni přepokládají, že bufík pod 12V nejede, takže v podstatě baterku nevybiješ. Prostě buf nebufne, tak to vypneš a jdeš pryč. Můj kousek D3WZ ale vesele fičí i při 11V na baterii. Docela jsem se divil, byl to test na špatné baterce, při žhavení tam bylo snad 10V, start ale normálně prošel a buf začal topit. Doma jsem to zprovozňoval na 12V NiMh baterce z vrtačky a šlo to taky, při žhavení jsem na bufu naměřil dokonce 9,5V (dlouhé dráty..) Takže bacha na topení z motorové baterky :-))
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 20. led 2016 01:48 #162215
  • Frosty
Honzis,diky moc. Skvele si to popsal.presne tak jsem si predstavoval ze mi to nekdo cely vysvetli jak presne to funguje kolem ty baterky a bufu. Dam jedno moje poznani. Stara baterka byla 72ah a kdyz sla do kopru tak opravdu buf nezacal fucet proto jsem poznal ue musim vymenit.ale ted to nedela z cehoz sem soudil ze baterie je ok ale nejspis teda nebyla plne dobita. Takze z toho vypliva. Ze kdyz pojedu kratky rito doma ihned napojim nabijecku.Abych na dalsi rito at uz dlouhy nebo kratky zazopil a v klidu nastartoval a mel full nabito. Jeste otazka nemas zemereno kolik Ah sebere jeden start na nasich krabickach?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 20. led 2016 17:14 #162264
Kolik vezme start nemám tušení, ale nebude to mnoho. Proud je sice šílený, ale po krátkou dobu. Spíš jde o to, jestli je baterie v takové kondici, aby tam tu energii dokázala dostat. Dobrá baterie startuje o při 11 V bez zátěže.
Lehký odhad je někde v nízkých jednotkách Ah. Sice bereš 40A do svíček, ale ne déle než minutu. Startér vezme 300A, ale ne déle než 10 vteřin. Takže v podstatě nic, možná tak 2Ah.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 11. čec 2016 16:20 #168706
Diky chlapi. Varta 100ah. Sedi akorat! Je tam a opet se startuje na drc.
T4 2.5TDi 75kw Syncro Short
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 27. lis 2018 23:32 #189416
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Ahoj všichni, nevíte někdo kam vede hadička odvzdušnění startovací baterky?Dnes jsem vytáhl baterku a nevěděl jsem že tam ta hadička je a od někud jsem jí vytrhl je asi dvacet cm dlouhá a na konci je spojka takže asi nekam pokračuje.Díky.
T4 multivan syncro 99
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 03. čen 2020 12:00 #197906
Bosna napsal: Ahoj všichni, nevíte někdo kam vede hadička odvzdušnění startovací baterky?Dnes jsem vytáhl baterku a nevěděl jsem že tam ta hadička je a od někud jsem jí vytrhl je asi dvacet cm dlouhá a na konci je spojka takže asi nekam pokračuje.Díky.
Ahoj, tohle by mne taky zajímalo. Díky H.
VW T4 2,5TDI 111kW Multivan (Black Pearl)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 08. dub 2023 17:41 #208861
Ahoj věděl by někdo jestli můžu dát pod sedačku baterii od Goowei deep cycle spřaženou se solárem? Jde mi o to jestli se dobíjením přes ono relé nezničí? Díky
Naposledy změněno: od Thomas123.
Vygenerováno za 0.262 sekund
