Téma: T4 - AUTOBATERIE MOTORU
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 08. úno 2012 10:03 #90452
tak po 10 hod na nabíječce je zpět v autě a na druhý drcnutí to vrčí, zase musím smeknout klobouk co tohle autí vydrží, po měsíčním stání v těch mrazech a s 420 tis na tachometru, zase jenom čumim :shock: a usmívám se... :D
a na tu kofolu nebo pívo si budu muset ještě počkat ;) ....
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 14:13 #107777
Ja jenom, kdyz chcu nabit baterku, staci kdyz odpojim jeden kabel od baterky,nebo musim oba?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 14:25 #107778
Kdyt tady ctu jak mate vsichni nabuseny baterky tak zacinam mit strach s tim co me ceka v zime s moji 75:(
Jinak podle vyrobce by se kazdy dva mesice by se autobaterie mela dolit vodou a dobit. By me zajimalo kdo to dela:D
T4 Mutlivan 2.5Tdi 75kw
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 14:31 #107779
Baterku nemusis odpojovat, teda kdyz dobijis kloudnou nabijeckou. U nabijecek "samodoma" radeji zmer vystupni napeti aby nebylo vetsi jak 14V. Kamos ma tak "vymazlenou" nabijecku, ze brnej ruce, kdyz ji pripojujes na baterku. #-o
Baterky dolejvam tak jednou do roka. Na motoru celkem drzi, ale do te pod sedackou musim neco malo dolejvat. V mem pripade dostava ta pod sedackou vic na :-AD(A
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:01 #107782
Mam nejakou za 1200 stovek rizenou mikroprocesorem, tak to pisou na krabici :D
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:25 #107784
A z ni vedou kabliky jak vlas silne, co? :-)
Jak je tak nabusena,tak bych se ji nabal,teda mozna i bal. :? Tj.toho, ze 100Ah baterku nedobije driv jak za tyden :mrgreen:
Ne vazne, verim ze to da. Kolik ma na sobe napsanych Amper?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:31 #107786
Ja nevim ja ji videl naposled pre mesicem na dilne, se valela v prachu :-" Ten napis si pamatuju, kdyz jsem ji pred rokem kupoval, to je tak vse
HOSIP znas?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:38 #107789
Hosip me nic nerika.
Proc chces dobijet? Kolikatku mas baterku? 111tka ma 120A altik ten musi mit i 100Ah baterku domlacenou hned. Odhaduji ze mam dle voltmetru dobite obe baterie 110/84Ah po cca 20km.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:42 #107790
Ja bych to ani nevedel,ale pan KarlosVW me prozradil,ze baterie je nic moc at ji dobiju.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 15:57 #107792
Jak byla nic moc i po cca 50km co to mas ke Kajoj do hrackarny, tak se obavam, ze uz ji nabijecka moc nepomuze. :-k No zkus to.
Ale kdyz uz bude horsi, tak ji nove duc duc alespon ulehci trapeni. :)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 23. lis 2012 16:44 #107800
Prave ze ma pristi tyden mrznout,tak se obavam, ze si budu muset asi nechat zajit chut jit treba do prace, kdyz to nechytne...no co nadelas
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 02. pro 2012 08:00 #108303
  • JH40
  • Avatar uživatele JH40
Přidám se z dotazem,co správně patří za baterku do T4 1.9 TD rv 95 a jakou by jste tam dali aby tam vlezla,protože už tet při -4 nenatočím(je KO) tak abych nekoupil nákej šit.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 02. pro 2012 10:01 #108310
Nejsou ty vnitrky stejny u vsech T4? Pokud ano, tak idealni bych videl
http://www.battery-import.cz/varta-blac ... a--12v--h9
Slabsi nez 80AH bych tam asi nedaval.
Dnes v noci -8 a zkousel jsem nastartovat, nastesti to chytlo na otoceni, ale vazne uvazuju o nove baterce a tahle stovka je idealni.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 02. pro 2012 11:53 #108320
100Ah je na knap. Sam ji mam a pohoda. Vetsi se uz asi bez zasahu do tech plastu nevleze.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 02. pro 2012 11:56 #108323
ahoj..a uz tam nekdo kupoval baterku..zda se mi to nejak podezrele levny..taky potrebuju baterku,ale nechci koupit nakj shit s hezkou nalepkou D:_)7
Vygenerováno za 0.152 sekund
