Téma: T4 - AUTOBATERIE MOTORU
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 11. led 2013 07:42 #111275
To bych u těchto dvou značek zrovna netvrdil.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 11. led 2013 07:53 #111282
Jak píše Multa. Sice to asi leze z jedné fabriky ale v té fabrice určitě nemají jeden druh vnitřních desek apod. a jen je cpou do různých obalů :-k Mají tam jaksi povícero druhů a "namíchají" to podle požadavku koncového prodejce(Banner apod..)
Je to jako s palivem. Taky to jde z jednoho místa a jak to ,že je pak ve finále každé jiné?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 11. led 2013 07:58 #111285
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
já jsem jednu dobu zkoušel polské baterky Zap , nebyly s nimi žádné problémy , životnost byla v normě , jen pořizovací náklady nižší. Vydržela 2/3 toho , co Bosch, a byla u ní 50% cena. Ale v poslední době je podražili, tak už do nich nejdu, jen do náklaďáckých na kterých je finanční úspora větší. A ve stejné fabrice jako Zap se vyráběl Sznajder a ty nebyly tak dobré, jako Zap , často trpěly na přepálení spojky mezi články , tudíž aku na vyhození.
A ač s Vartami jsem neměl dobré zkušenosti, tak to neplatí o aku, které jsou v prvovýrobě. V octě mám origo r. 2004 a doteď super.
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 11. led 2013 10:17 #111292
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Dotazek z baterky pod sedlem tahate proud jen pod kobercem k predni baterce a nedela to bouli. Jeste dotazek ten Baner je o 1cm
sirsi vejde se tam?Velikost 354 | 175 | 190
Varta Professional DC 12V, 90A, 930090
rozměry:Délka: 353mmŠířka: 175mmVýška: 190mm
Nebo jeste muzu mit tuto Baterie EXIDE EQUIPMENT 100Ah, 12V, ET650 (ET 650)
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 13. led 2013 20:29 #111391
  • Hamlet
Vsichni mi dopurucuji Baner je lepsi nez Varta ale je o 4mm delsi musim vyzkouset zda se tam vubec vejde.je 354mm
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 13. led 2013 20:40 #111393
K motoru v pohodě, mám tam ještě o chlup delší 110Ah. Ale pod sedačku se 350mm nevejde!!!
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 13. led 2013 20:42 #111394
Pokud budes kupovat banner mozna bych ti mohl zkusit pohonit cenovku.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 13. led 2013 21:45 #111399
  • Hamlet
Maršoun napsal: K motoru v pohodě, mám tam ještě o chlup delší 110Ah. Ale pod sedačku se 350mm nevejde!!!
Jeste me napalo ten horni pnech na jedne strane seruznout o 5mm a pude tam. Nicemi bi to nemelo vadit pokud nejsou vyvody od baterky na kraji..EXIDE EQUIPMENT muzu mit za 2600kc ale nemam zkusenost.Baner na netu 3000kc .Tak ted nevim zitra musim neco koupit
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 13. led 2013 23:44 #111415
Takže ji cheš dávat pod sedačku? No ona se tam na dýlku vejde, ale neposuneš sedačku! Vadí mechanika odjištění pojezdů. Raději si to vyzkoušej s nějakou starší stovkou.
Kde chceš jakej plech seřezávat?
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 01:55 #111419
  • Hamlet
Ted tam mam tu vartu co jsem psal. Sedacku jsem podlozil o 13 maticku a v pohode to slo . Chrel jsem seriznout ten plech jak je nakonci navarena maticka a sroubuje se tam sedacka je to tam 2cm siroke a nad tim cca vysky maticky je ten pojezd .
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 03:00 #111420
Jo ták...
A nemáš lepší pořídit menší baterku? Klidně i 190mm výšku když použiješ kryt. Žádné řezání a nemusíš sedět vysoko jako v traktoru.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 07:03 #111422
Tak jsem ti kouknul: Banner Energy Bull 957 51, 100Ah, 12V by měl být za cca +/- 2.700,-.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 20:03 #111476
  • Hamlet
TAK zaver koupil jsem tuto baterku. Banner Energy Bull 957 51, 100Ah,Hledal jsem kde ji maji skladem abych vedel zda tam pude cena 2660kc delka 354mm tak se tam nema vejit o 4mm chtel jsem to zrousit. Vyzkousel jsem to a zjistil toto. Pri nandavani staci trochu naklopit. Ty 4mm se nepocita bok baterky ale je to ta sikmina spodku na uchyceni.A pod srouby dat vetsi maticku aby nedrhl kabel vyhrivani sedacky.Vsem dekuju za pomoc s resenim problemu.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 21:16 #111481
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Baterka má dolejvací špunty což je dobře. Nevěřím na bezúdržbovou baterku, nemám s nimi dobré zkušenosti. Trochu jsem pohledal ve fotkách. Takle bouchla 75Ah bezúdržbovka při nabíjení 2.5A.
T4 - AUTOBATERIE MOTORU 14. led 2013 22:20 #111496
Co to bylo za baterii?
Vygenerováno za 0.121 sekund
