Téma: T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 19:56 #30333
  • Viktor
  • Avatar uživatele Viktor Autor tématu
Ahoj.
Pořídil jsem na místo původních předních světel čirou optika Angel eyes s H7, ale nevejde se mi tam morek pro naklápění světel. Nejde tam Hella a ani Valeo. Můžete mi prosím někdo poradit, jak to vyřešit? Díky
VW T4 2,5 Tdi Syncro, 1999
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:01 #30335
Melo by ti to tam jit bez vetsich problemu...
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:13 #30339
  • Viktor
No to jsem si také myslel, ale původně tam byla pouze zadní 1x krytka na H4, a nyní jsou tam vlastně dvě krytky na H7. A v tom je právě problém, protože motorek podle výřezů by měl být směrem nahoru a zadní krytka tomu brání.Dle mého by tam měl být motorek s tělem, které tomu nepřekáží.
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:21 #30343
  • Dan T4
  • Avatar uživatele Dan T4
už se to rozebíralo tady, hledej :
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=196 ">viewtopic.php?f=28&t=196<!-- l -->
d:_( VW Multivan topsT4r 2,5 TDi 102 PS "žabák"
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:37 #30351
  • Viktor
Hledá, hledám, ale kolem motorků jsem zatím nic nenašel ...
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:41 #30352
Zas taková věda to neni, v tom plastu máš v otvoru pro motorek tři zářezy a když se podíváš na ten motorek,tak ten má taky tři ale jeden je širší, tak si uprav ten zářez kterej potřebuješ a pujde to tam jak do mámy...
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:49 #30353
  • Viktor
To mě plyšáku také napadlo, ale zatím jsem si to nechal jako poslední záchranu. Přesto díky.
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 20:51 #30354
Jinej způsob není... Taky jsem to tak udělal, už před třemi lety... :-"
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 13. pro 2009 21:04 #30355
  • Viktor
Tak jo. jdu do toho. Díky
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 28. kvě 2012 17:25 #98168
  • Padre
  • Avatar uživatele Padre
Ahoj,kluci elektrikářský,nefunguje mi naklápění světel.Pořídil jsem nový motůrky a zatím jediný co jsem zjistil, že do toho štekru k nim jde štáva jen na ty krajní,ale doprostřed nic.mám podezření že by to mohl dělat ten ovladač naklápění.Nevíte někdo na co se mrknout,jsem v tomhle absolutní laik.Pojistky v pořádku. :help díky
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 27. bře 2013 15:01 #117200
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Odborníci, potřebuji poradit. Zlobí mně jeden motorek naklápění světel - dělá si co chce - asi studeňák uvnitř. Jenže nevím jak ho oddělit od světla. Pootočím motorkem, tím se uvolní, ale na tom táhlu to drží jako sviň. Bojím se zabrat. Nevíte někdo? Jedná se o klasické hranaté světlomety. Díky
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 27. bře 2013 18:08 #117218
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
když jsem je sundával já také jsem měl obavu jako ty ale nakonec ti nezbude nic jinýho než trošku zabrat D:_)18 jde to blbě , ale jde D:_)18
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 27. bře 2013 19:21 #117224
  • technix
Díky za odpověď. Stačí tedy jenom tahat ve směru, do strany ne... U některých aut byla ta kulička na konci táhla zacvaknutá z boku. Proto se ptám, abych něco neurval. Takže až trochu povolí mrazy ( snad červenec až srpen :D ) to zkusím. D:_)1
T4 - MOTORKY NASTAVENÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ 04. dub 2013 22:20 #118021
  • technix
Tak jsem se naštval :oops: a vrhnul jsem se na demontáž toho motorku ze světla. Tahám, páčím, rvu, škubu, kroutím a ono nic D:_)14 . Naštěstí nepraskl ani ten držák světla. Sundal jsem přední masku, abych mohl ke světlu odspoda a ejhle :idea: , on ten motorek - jeho táhlo - je přišroubován šroubem M6. Žádná kulička. Když už jsem ho dostal ven, tak jsem ho chtěl spravit. Je v háji ten tahový trimr uvnitř :( .
Objednal jsem nový motorek a při chvíli ho tam nabastlím.
Vygenerováno za 0.218 sekund
