Téma: T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 02:59 #3451
  • radim77
  • Avatar uživatele radim77 Autor tématu
Čau
natankoval jsem 20 litrů nafty (benzina) po ujeti 160km to ukazovalo zhruba 9 litrů potom jsem zastavil a po nastartování mi to ukazovalo skoro prázdnou nádrž.
Nevíte někdo co to má znamenat?
Multivan 2,5TDI 75kW
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 07:28 #3456
9litrů to je 1/10 nádrže, to je normální že ti to už ukazuje prázdnou nádrž.
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 07:29 #3458
  • Avatar uživatele Anonymous
radim77 napsal: Čau
Nevím jak v T4 (už si nemapatuji) ale u T5 je ukazatel paliva pouze orientační.
Při plné se prvních 200km ani nehne a pak padá a padá.
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 10:00 #3462
  • radim77
ja sem vlastne nenatankoval 20 titru ale po natankovani to ukazovalo 1/4 nadrze.Bylo mi divne ze sem ujel tak malo km a to sem jel opatrne.
Ze by to ukazovalo az tak orientacne.No hold chtělo by to PC ale nemam. :cry:
Ja to mam u T4 taky tak ze kdyz mam plnou tak najedu 200km a ani se nehne a potom ten neprijemny stav ubývání :cry:
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 10:25 #3465
  • radim77
Takže když mám na budíku 1/2 nebo 1/4 nádrže tak to tam doopravdy není? a je to hodně moc přibližně?
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 10:56 #3467
  • radim77
A ještě jedna věc.Mám na budíku 1/2 nádrže zastavím vypnu motor a kdyz hned nastartuju tak je tam zase o kousíček míň.
Je to normální?
A jestli je to normální tak to nemá cenu se podle toho řídit.
Včera mi to spadlo teda brutálně byl tam jeden dílek zastavím vypnu motor a po nastartování skoro prázdno. To mi udělat někde daleko od benzínky tak mě trefí.Ten stav nafty mě fakt u T4 dostal u feldy sem to měl přesné.
Jo a nesvítí mi kontrolka rezervy nebo u T4 není?
Moc díky za odpovědi.
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 12:08 #3472
  • Obdržená poděkování 38
zkus po jízdě otevřít víčko nádrže...pokud ti odfoukne,tak je nedostatečně odvětrávaná a ten tlak ti způsobuje nepřesnosti na palivoměru...je to také důvod toho,že když po čase zase nastartuješ,tak se mezitim stačí nádrž odvětrat a budík ukazuje to co má...
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 11. lis 2008 18:11 #3486
Já mam podobnej problém..když zastavím, vypnu motor tak to vždycky ukáže o trochu víc :lol: ale když zastavím opravdu v mírnym kopečku na červenou a pak se rozjedu, ručička spadne třeba o dvě čárky dolu, někdy i víc. Je pravda, že když zase jedu z kopce tak se to vrátí na původní hodnotu. Zrovna včera jedu na benzínku a hle, cca 50metrů před ní škyt škyt a došla nafta..nakonec po několika chcípnutí se to chytlo a úspěšně tam dojel, ale nesvítila kontrolka a ručka nebyla úplně na dně. Docela mě překvapilo, že při takhle prázné nádrži se tam vešlo "jenom" 70l. Sem myslel, že nádrž je minimálně na 80 a taky už se tu psalo něco kolem 95 :shock:
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 14:38 #3515
  • radim77
Je zle když dojde nafta? nebo to nevadí doleju a jedu dál.Motor 2,5 TDI 75kW ACV.
A je tam kontrolka rezervy? mě tam nic nesvítí.
Díky za odpovědi a rady.
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 14:50 #3517
průšvih to není.......a rezerva tam žádná nesvítí :)
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 15:14 #3520
  • radim77
No já sem si říkal že by to už mělo svítit a ono nic.Jsem zvyklí na tu kontrolku tak si budu muset zvyknout bez kontrolky. :) :) :)
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 15:23 #3521
Já jsem měl taky 75KW a hladové oko jsem tam měl.
To jako že T4 nemá hladové oko???
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 19:09 #3526
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Taky ho tam mám, ještě to na mě pískne když se rosvítí...a to vím že tam je nafty na 20km...ale už mi došla i když budík ukazovl čtvrt nádrže.
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 12. lis 2008 20:56 #3527
jasně-......záleží na roku....nové budíky mají rezervu, staré mají hezké diody :)
T4 - UKAZATELÉ TEPLTY MOTORU A STAVU PALIVA 13. čec 2009 14:08 #20046
prosim vas pani zasveceni do T4
na kolik litru je nadrz u T4 2.5 TDI 75 kw predohrab
nemuzu to najit :oops:
dekuji
Suzuki Bandit 1200S
Vygenerováno za 0.222 sekund
