T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. lis 2008 17:03 #3568
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Nevite nekdo kde najdu konektor na ovladani do relatka k druhe baterce pod sedackou ridice?
Je to modry konektor (samice) s modrym a rudym dratem. Nevite nekdo co na ten konektor privezt?
Nemohu zaboha najit v pojistkovce protikus :-(
Diky za rady...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. lis 2008 23:33 #3575
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
ja mam pitomejsi dotaz (jeste teda jsem to moc nezkoumal) - jak se k ty baterce pod sedadlem ridice dostanu? Abych neco nerozlamal :-)
VW Transporter T4 2.4D
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. lis 2008 00:42 #3576
normálně posuneš sedačku jako dopředu a na pravé straně sedačky (zhruba uprostřed) je taková pojistka (malá plastová), tak tu musíš zvednout...funguje jako doraz a sedačku potom posuneš úplně dopředu a dostaneš se k baterce
Poděkovali: Marian Vávra
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 23. lis 2008 17:07 #3959
no..podle mě tam je konektor přívodu od baterie u motoru,konektor odkud jde proud dál na baterii pod sedačkou,konektor pro stálý proud a klíčkový proud...střílím od boku...nevím jak to rele vypadá.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 23. lis 2008 17:26 #3962
  • Avatar uživatele Anonymous
Nevím jak to je u T4 ale u T5 se začne baterka pod sedačkou nabíjet, až je nabitá hlavní baterka v motoru.
Přišel jsem na to náhodou když jsem nechal přes víkend zapnutý zesák na baterku pod sedačkou (byl jsem lenoch vytáhnout spínané napájení od radia).
Baterka pod sedačkou se vybila a myslel jsem, že hned po nastarotování bude zase všechno OK a nikoli. Asi 20 minut trvalo, než se baterka začala dobíjet.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 23. lis 2008 18:20 #3963
Privody to je jasna vec ale nejde Mi do hlavy ten modry konektor co jde k pojistkovce. Myslim ze by se ta baterka mela dobijet soucasne jen by tam mela byt dioda ktera nedovoli aby spotrebic zapojeny na druhou baterku vycucnul tu hlavni.
Proto jsem ti Karlos psal o tu knizku jestli nemas :-)
Budu ji asi muset koupit abych to rozlousknul :-)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 23. lis 2008 19:18 #3965
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Trcek napsal: Nikdo nevi jak je to relatko ovladane?
Údajně je spínané od alternátoru, aby to poznalo že běží motor a mělo by to být brané za stejného místa co si bere info o běžícím motoru i příhřev. Já jsem si druhou baterku přidal a místo relé tam mám zatím vypínač, tet tam to relé chci dát a ovládat ho proudem od potkávacích světel.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 24. lis 2008 16:03 #4004
To bych teoreticky mohl zapojit treba na nejaky vypinac nebo po klicku, to by nevadilo, ne?
A ten druhy asi tedy bude jen kostra? Ale je Mi divne ze to neni ukostrene rovnou jako druha baterka a kabel vede az dopredu :-(
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 24. lis 2008 19:35 #4012
  • andula
Na sepnutí při zapnutí klíčku to nedělej, klíček zapneš ještě před nastartováním a tohle se Ti musí sepnout až po nastartování, proto uvažuju to dát na tlumený světla...rosvěcím až po nastartování.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 25. lis 2008 17:46 #4070
To mas pravdu ale slo by to take pripojit na kontakt na alternatoru, nebo ne? Napadlo Me co to treba zapojit pres automaticke rozsviceni svetel. (pres to relatko) co se prodava to universalni...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. lis 2008 00:06 #4288
Když jsem měl baterku pod sedačkou v haji tak jí to dobíjelo hned po nastartování.
Myslím že bude stačit standartní 30A rele ovládané pomocí D+ z altíku,kontrolky dobijení nebo příhřevu dioda by musela být jak na tank,protože při startování tam tečou šílený proudy.
tj zapojení:
30 / +12v přední baterka
87 / +12v zadní baterka
85 / -12v "kostra"
86 / +12v D+
někde bych našel i originál zapojení,kouknu.
Naposledy změněno: od Maršoun.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 26. úno 2009 17:29 #10529
marsoun napsal: ...85 / +12v D+ ...
pre menej chapavych napis prosim co je to D+ dakujem za pochopenie
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 26. úno 2009 17:57 #10536
D+ je ovladani :-) pokud se nepletu
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 27. úno 2009 18:05 #10715
jojo D+ je kontakt alternátoru
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 27. úno 2009 20:33 #10742
aha tak tomuto som pochopil lebo ovladani moze byt aj vypinac prepinac...
Vygenerováno za 0.103 sekund
