T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 08:46 #90444
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Děkuji všem za navedení na správnou cestu. Mám to jak píše Andula kovovou zarážku na konci kolejnice (ze předu) co v ní jezdí sedačka na pravé straně. Zarážka se nemusí vyšroubovat může se tam nechat, ale pokaždé když budu chtít vyndat baterii musím na protikuse té kolejnice (nahoře) zamáčknout takovej plíšek který naráží pravé na tu zarážku (člověk se u toho akorát trochu zamaže). Jak budu mít foťák tak to sem hodím aby ostatní ušetřili pět minut bádání :lol: .
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
Poděkovali: Praclovicek
Naposledy změněno: od kasuh.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 09:02 #90447
tak tu jí tam vůbec nemám :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 14:38 #90477
Lidičky, neporadíte někdo jednoduchý a levný indikátor nabití 2. baterie?
Něco, co by mě ukazovalo, třeba v procentech, kolik obsahuje energie. Nebo stačí voltmetr a odečítat si přibližně z kapacity? Jak teď často používám bufika, nestačí se asi dobíjet.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 15:59 #90480
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 17:46 #90498
hele já jsem na elektriku tupej ale ten číňan se mi líbí a chci se optat kam se to musí zapojit?? Asi dotahnout dva kabely až k baterii a to k jedný a pod sedačku k druhý je to tak?? Kde bych to mohl koupit?? jsem totiž neznalý cizích jazyků a neznám způsoby plateb nepomohl by ste mi s tím někdo?? dík
Jo jěště bych rád věděl kolik to má vlastně ukazovat voltů tedy kdy je baterka ok a kdy už je na pokraji zhroucení??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 19:14 #90519
Tak to jsme na tom s Multiblackem stejně... :?
A ta věcička od číňana se mi taky líbí...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 19:25 #90530
číňan tam má spoustu věciček...je to internetovej obchod, doprava po celým světě zdarma...
taky se věci z DX prodávají hodně u nás na aukru, ale cena dvounásobná + poštovný
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=voltmetr
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 19:48 #90537
ještě jsem našel toto: http://www.gme.cz/voltmetry/panelovy-di ... -p722-197/
Teď se ještě dozvědět, kolik to má ukazovat, když je baterie nabitá a kolik je už málo....
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 20:00 #90545
zatížená baterie by neměla klesnout pod 11,2 :-k
poptám se a dám vědět
já to mám na startovací baterii, kontroluji nabíjecí napětí
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 20:27 #90553
JaM napsal: ještě jsem našel toto: http://www.gme.cz/voltmetry/panelovy-di ... -p722-197/
Dobrý... ALE musí se upravit ;) "napajení 9V a max. měřící napětí 199mV :idea:
Taky sem se trápil...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 08. úno 2012 23:30 #90646
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Co to je za elektrarnu?? :-)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 10. bře 2012 17:15 #93604
Zdravim, přemejšlim kudy natahat dráty a i proto, že chci silný (zem mam "klasicky" pětadvacítku, tu neřešim, ale plus chci použít taky silnej kabel a min.60A relé), to nechci tahat pod kobercem, ale nevim kudy nejlíp - napadlo mě táhnout to podběhem do B sloupku a ovládácí vodiče přes A-sloupek vrchem - jak to kdo máte? A origo je to tahaný kudy?
S tim relátkem bych to rád řešil nějak se zpožděním, tj. ne cívkou proti zemi, ale v závislosti na rozdílech napětí např. mezi svorkou 30 a D/50, dioda (jak je v origo relátku) by měla řešit, aby tam netekly větší proudy ani při vybitější startovací baterce a zároveň o pár desetin V zvyšovat rozdíl napětí, dost relátek udrží cívku pokud napětí přesahuje desetinu jmenovitýho, tj. cca na 1,4V ...
ty displeje jsou fajn, já to (zatim) budu řešit analogovym voltmetrem a třípolovym přepínačem (I-0-II)
Materiálu mam dost (kabely, relátka, pojistky, ... z el.instalace z Passata), tak vymejšlim menší elektrárnu a co všechno (pře-/)připojit ...
Marek MINDL - kde a za kolik se ti podařilo najít ten šikovnej vypínač? Spíš to budu řešit bez něj, ale vypadá hezky :P a ve vyjímečnejch situacích se může hodit ...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 10. bře 2012 22:11 #93652
Original je pod podlahou nad nadrzi a pod sedackou je druha baterie ke ktere to jde, jinak spinani jde pod kobercem a relatka jsou u tetro druhe baterie vepredu na plastu.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 10. bře 2012 22:41 #93664
díky za odpověď, u kámoše v MB jsme to taky tahali spodem, jen mě tam právě zarazila ta nádrž a nenašel jsem vhodnou díru kolem řidičovy sedačky(v tom MB byla přímo pod ní), tak tam buď budu muset nějakou udělat (což se mi moc nechce) nebo to k nějaký protáhnout, ale nejblíž jsem našel až "za schodem"(v podlaze u nohou toho za řidičem), ale skoro schůdnější se mi zdál právě ten B-sloupek a vytáhnout ho kolem uchycení pásu a ten tlustej kabel ke startéru z B5 (se svorkou na baterku) zas moc dlouhej neni, i když se dá prodloužit ... a jak nad tim přemejšlim, možná to zkusim někudy vnitřkem, už kvůli relátku, který dam na konec toho káblu (takový tlustý hovado je mi líto fiknout hned u baterky, abych měl relé taky pod sedačkou, ale to chce dobře chránit proti skratu tý druhý baterky), třeba to natáhnu někam k reléboxu a aspoň nebudu muset pod kobercem tahat ty ovládací kablíky ... no ještě si to pořádně projdu a promyslim ...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 10. bře 2012 22:46 #93665
diru musis udelat pod sedackou je tam vyznacene misto. Kabel nemusi byt tak silny jako k baterce hlavni, tato baterka se jen od hlavni resp. altiku dobiji tak staci slabsi prumer privodniho kabelu....
Vygenerováno za 0.121 sekund
