T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 27. úno 2009 22:31 #10756
ale s "D+" ti to sepne samo \:D/ . hlavně to nesmí byt zapojeny při startování.... to by kabelům neudělalo dobře #-o
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. úno 2009 14:32 #10782
šlo by to spínat i klíčkem zapalováví,ale !!! to rele by muselo byt stavěno na cca 300A !!! #-o
a vodiče min 8mm v průměru ;) rozhodně by to v zimě lépe startovalo :drunken:
Zapoj to stejně jako to mají or.T4. Vodiče dej 4mm v průměru.
ty dvě 30A pojistky se or.nedělají,je to na tvrdo. jsou jen pro lepší spaní,kdyby se ti vodiče
30 a 87 někde procvakli.
D+ je kablík vedoucí do altíku,je modrý (vodič D+ vede až do přístrojovky,tak ho můžeš hledat i tam \:D/ )
Třeba ti zapojení pomůže. :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 13:07 #10831
jasne pomoze a mozem tam dat teda hoci jaku baterku ze? napr. 60Ah? a este ma nieco napadlo keby to prepojim paralelne bez relatka na baterku s vypinacom? mala by original baterka vacsi prud :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 16:22 #10841
to víš že by to šlo. ale vodiče a vypínač by jsi musel stavět na "startovací proud"
tl.silné vodiče,min stejně silné jako u přední baterky a "vypínač" by musel vypadat jako
odpojovač baterek u traktoru. bylo by to humpolácký.
Kdyby jsi tam dal slabší vodiče,standartní vypínač,tak jednak na to musíš myslet
a když ho náhdou zapomeneš vypnout a začneš startovat,tak co :-k :-k :-k ????
Budeš běhat kolem auta s hasičákem. :|
udělej to s tím relátkem a pojistkama,musiš myslet na to jak moc dobře natáneš
silnější kabel mezi baterkama,nedejbože to řachneš a auto ti čapne kvůli nenamontované pojistce za pár kaček. :snoty: :snoty: :snoty:
Já mám v T4 2x 100Ah ale,60Ah baterka bude stačit,
ale bacha na výšku baterky,dávají se tam ty menší,nevim z hlavy max. výšku.
Naposledy změněno: od Maršoun.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 16:32 #10843
teraz som prisiel z dielne a skusal som tam napchat nejaku 55Ah baterku len ... a nedala sa tam napchat asi je to sedackou ze :mrgreen: budem muset kupin novu alebo pod sedacku sa dava nejaka baterka zo specialnymi parametrami??? :-k :snoty:
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 16:49 #10848
55 Ah se tam musí vejít......
Měl jsi sedačku odsunutou až na tu druhou polohu? Pomocí té páčky vedle sedačky na právé straně...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 17:09 #10851
Ale bacha na výšku!!! aby ti + kontakt nedrbal o sedačku!!!!! Na šířku se ti tam v poho vejde 100Ah
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 17:15 #10852
to sa zaizoluje :mrgreen: jasne pasuje akurat este sa trochu sklepe zo sedacky plech a podlaha a ide sa zapajat
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. bře 2009 23:02 #10921
tak jsem to šel změřit a mám tam jen 70Ah a je vysoká 175mm 100Ah jsem vyčoroval do pašíka ;)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 13. čen 2009 21:08 #18163
Ahojky všem taky jsem měl tenhle problém a zapojení je podle "marsoun" co jsem vložil ,já jen na víc jsem to ještě přemostil mezi plusy baterek kabelem o průřezu 16mm2 a přerušil jaem to odpínačem baterek. Při nesnadném startováním hlavně v zimě ten spínač sepnu a baterky se spojí paralelně tím je dosažena větší kapacita ,ale pak po nastartování ten spínaš vypnu předejdu tím vybití baterky
Andree Černý
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. čen 2009 08:47 #18181
Já tam měl baterii 95Ah, byla tam fest, výška těch 180mm. Po nastartování bych naopak nechal tu baterii připojenou, aby se dobila. Měl jsem to taky udělané přes relé, ale teď jsem se rozhodnul pro silné kabely a odpojovač ruční, sehnal jsem moooc pěknej kousek. OK!
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. čen 2009 10:36 #18192
To je pěkný údaj... MAX 1000A 10sec ;)
2. baterie / rozpojené relé, baterie se vybíjí... 31. srp 2009 15:28 #22628
  • maldonado
  • Avatar uživatele maldonado
  • VW T4 2.5TDI Multivan Topstar
Zdravim,
dokaže mi někdo poradit...
Nechal jsem zaplou autoledničku moc dlouho a vybila mi obě baterie...? Což jsem myslel, že vybije případně jenom tu zadní pod sedadlem. Možná to nějak souvisí s problémem viz. níže.
Když měřim V na druhé baterii, tak i při nastartovaní je pořád na stejné hodnotě, tzn. že nedobíjí alternátor.
Relé co je pod sedadlem nespíná ani pri nastartování/otočení klíčkem.
Takže by mě zajímalo jak to vlastně funguje, na co je tam to relé. Pokud dobře chápu tak když je nastartováno tak by měli být obě baterie propojené a nabíjet se obě. Pokud vypnu motor, tak by se měla zadní odpojit od startovací...
Na relé ale nepřijde spínací proud (myslim na svorku 86). Ale právě nevim od čeho jde, co zkontrolovat dál po cestě...
diagram co jsem našel druhé baterie...
http://freenet-homepage.de/t4-knowledged_x-31.pdf
_________________
VW T4 2,5 TDI Multivan (Topstar)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 31. srp 2009 21:25 #22655
Na svorku č86 relátka jde napětí při zapnutém klíčku ale při startování napětí odpadne(svorka x S4 po 15A) aby neschořely propojovací kabely nejsou na startovací proud.Při vypnutém klíčku jsou baterie nepropojeny.Další kontakty relátka č 85-kostra,30+hlavní aku,87+druhé baterie.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 02. lis 2009 10:36 #26774
Pokud nechcete druhou baterku pod sedačkou je možné jí umístit v motorovém prostoru. Dodělání je hračka, baterka se vejde i do motorového prostoru na stávající baterku jen je třeba předělat držák.
Vygenerováno za 0.151 sekund
