T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 16:48 #95360
Větší relé májí oka...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 16:58 #95361
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Ten pan je blazen... :lol:
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 17:07 #95364
  • Risa
  • Avatar uživatele Risa
To je hodne slusny :-) ) :D
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 20:03 #95369
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Tohle mám na hydraulických čelech na sepnutí motoru :-"
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 20:06 #95370
;) jj je to z nějakého armádního stroje a ač je na cívce nápis 18-32V spíná v krabici bez problémů. To, že tohle už něco utáhne je pravda ;)
Jinak když tady řešíte propojení baterek kabelama od 25mm2 a víc a pak to vedení chcete zabít 40A relátkem? Tak tam natáhněte rovnou co je origo a neřešte konektory.
Já tam pouštím proudy kolem 100A a víc když si pustím trochu music a tak jsem k tomu přizpůsobil propojení a to včetně relé, pojistkových bloků apod...
:idea: Vedení přenese jen tolik proudu co umožní nejslabší článek vedení a tak nemá moc smysl si tahat takový "lasa" a na konec přilepit 40A relé...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. dub 2012 23:54 #95389
  • andula
Vy relátka...já stiskem vypni tahem zapni...včera jsem jeden ukořistil...asi dvacet let nemakal tak ho někam naimplatuji...takový manuální relátko \:D/
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 02. dub 2012 07:09 #95395
  • Risa
FandaTDI napsal: Tak Risa nebo Pavel? :)
Fastony se dělaj i 9,5mm, třeba tady (ale maj u toho špatnej obrázek):
http://www.gme.cz/fastony-na-kabel/fast ... -p834-141/
ale silnější kabely se do toho taky nebudou krimpovat nejlíp, i proto jsem volil ten relébox
Ahoj, ty fastonky v GMe jsou ale stejne jen na prurez 4-6mm...
Rele boxem myslis origo skoro pod volantem??
Diky za odpoved.
Pavel&Risa(dogbitch) ;)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 02. dub 2012 07:15 #95396
  • Risa
Transportérák napsal: ;) jj je to z nějakého armádního stroje a ač je na cívce nápis 18-32V spíná v krabici bez problémů. To, že tohle už něco utáhne je pravda ;)
JJ, to je pravda, ale tady jsem nekde nasel obrazek s 40A rele a kabely jsem mel v zasobe 16mm prurez tak proto to redukovani...
Je jasny, ze pak je to degradace ty 16mm, ale kdyz jsem ji doma mel, nechtelo se mi kupovat 6ku nebo co tam je origo...
Ted kdyz jste pane Transporterak "vysetril" to 100A rele, nebylo by k mani???
A nebo zustane jako zalozni pekne v bedynce?
Diky
Pavel
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 02. dub 2012 12:58 #95418
speak to my dog! :lol:
To je sice pravda, že jsou pro 4-6mm2 ale krimpovací kleště(/čelisti) mam taky jen do 6mm2 a myslim, že desítka tam s trochou šikovnosti taky nakrimpovat půjde, nehledě na to, že v délce max. několika desítek cm je do těch cca 80A(60A delší dobu) v klidu použitelná i ta šestka (ke žhavičkám - aspoň u B5 - je to ještě delší a taky šestka - sw; sw/gn přes 80A pojistku) ...
pojistkovym boxem myslim tohle (pro ilustraci tam je i relé s tim fastonem, který i vzhledem k tomu, že jsem zatim nenašel šikovnej "přemosťovací" spínač, dam asi paralelně s tou 202kou):
[attachment=0:2rk8f3rx]<!-- ia0 -->rele_box.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:2rk8f3rx]
ještě přemejšlim, jak to nejlíp zapojit (resp. základ už mam vymyšlenej, otázkou je hlavně relé č. 2, který bylo odlehčovací pro X svorku - má společnou 85 s relé č.1) a doufam, že nezlomim očko od toho dlouhýho kabelu, který je do pravýho úhlu a bez narovnání ho k tomu těžko přišroubuju ...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. kvě 2012 23:07 #97515
Tak nějak nechápu co tady řešíte tak velkým (proudovým) propojením.
Druhá baterie je trakční a není určená pro vysoký proudy, pokud si tam někdo dá normální (myšleno autobaterii) tak nejlépe spojit pro startování odpojovačem, nicméně pokud bude hlavní vybitá bude dělat značný odpor v obvodu a sežere takřka všechno a na start to nebude.
Pokud chcete dokrmit hlavní baterku od tý přídavný (tj. ji trochu dobít), tak nejlépe přes měnič a vyžší napětí, jinak ji moc nedobijete.
Osobně navrhuji kontrolu co máte v autě zapojený co je na hlavní a co na přípřídavné, jen tak jsem si to procházel a s hrůtou zjistil, že bufík jede na hlavní ale ventilátory na přídavnou, osobně jsem přepojil bufíka na přídavnou, teď přepojím i vnitřní osvětlení a i zadní větrání, přidám zásuvky, na hlavní zůstane ta přední a boční (u šoupaček) nové vlevo budou jen na přídavnou.
Na případné oživení hlavní zamontuji nabíječku a měnič (půjde to dobít z přídavné nebo popř. přímo do zásuvky)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. kvě 2012 09:57 #97532
Ja nejak nechapu tebe, proc bych mel druhou baterkou dobijet predni? Za 6let co mam tecko jsem to nikdy nepotreboval.
Kdyby sis to poradne procetl, tak se doctes, ze proudy se resi z duvodu zatizeni druhe baterie, vetsinou zesilovaci pro autohifi.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. kvě 2012 10:16 #97535
Jo tak to omluva, to jsem přehlídl, ale sakra náročná muzika :-)
Dobíjení ze záložní tam bude jen pro jistotu, když už tam nacpu nabíječku i měnič tak se to jen propojí, třeba se to bude někdy hodit :D
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. kvě 2012 10:32 #97537
Nabijecka se sikne, hlavne pri delsim plkani v kempu... ;-)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 21. čec 2012 21:45 #101019
Dá se použít modelářská nabíječka. Z jedné baterky dobiješ druhou (startovací), klidně zvládne dobíjet i 10A. V nouzi nejvyšší to pomůže k nastartování.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. srp 2012 21:39 #102402
Ahoj mam mensi problem nedobiji mi baterie pod sedackou.Mam podezreni na relatka vedle baterie pod sedackou.Nebo vubec na co jsou?Diky za info Tom
Vygenerováno za 0.149 sekund
