T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. srp 2012 22:03 #102407
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
černé patří k bufíku teplovodnímu, a bílé spíná dobíjení druhé baterie po nastartování,
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. srp 2012 22:22 #102410
propoj svorky 30 a 87 na tom bílém relé a pak změř jestli to už dobíjí tu druhou baterii.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. srp 2012 12:43 #102441
promer i ovladaci okruh merakem, na svorkach 85 86 musi byt po nastartovani cca 13-14V kdyz to tam bude tak zkus samotne rele zda spina
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 30. zář 2012 12:22 #104418
Zdravím.
Před měsícem jsem si udělal ,,radost" a koupil si T4 Multivan rv: 96. Práce jak na kostele. Vedle rádia jsou tři malé kontrolky. Když jsem je vyndal je za nimi tištěný spoj. Konektor byl vypojený, při zapojení svítí jedna kontrolka. Nemá to sklíčko s piktogramy, tak nevím co se mi to snaží sdělit. Poradí mi někdo? Díky D:_)10
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. říj 2012 08:53 #105004
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Udělej fotku, to nemusí být origo
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. říj 2012 15:11 #105015
To bude asi kontrola dobijeni a stavu baterky. :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. říj 2012 08:01 #106120
Taky si myslím že to bude na druhou baterii. Je v háji a proto to svítí. Jedu tento týden s bufíkem ať se na něj podívají. Doufám že nevykrvácím :?
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. úno 2013 22:12 #113047
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
Pánové pročetl jsem to tu, ale nepochopil jaké to relé patří pod sedadlo, já tam mám jakési cosi kovové Pšonské relé co jsem kdysi vídával u žigulíků :lol: a trochu mě to děsí a tak bych poprosil o radu stylu je to relé číslo nebo tohle je to co máš říct v prodejně aby mi dali to co tam patří.
Je to na T4 rv 92 2,5 81kw AAF
moc děkuji za radu D:_)10
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. úno 2013 06:52 #113058
Asi hledas špatně.
O stranu zpět tam máš foto i s číslem rele, to bílé.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. úno 2013 07:51 #113059
  • myšák
jsem já to slepejš D:_)14 , díky jsem to fakt nějak zasklil D:_)14
tak tedy 370 už budu chytřejší D:_)10
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. úno 2013 09:51 #113063
Radeji ten historickej kousek nejdriv vytahni a jukni jak tam jsou packy... ;-)
jinak by tam melo pasovat i rele “TDI zhaveni" 103
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. bře 2013 07:57 #116050
Nevím, (jsem línej číst) jakou baterii si mám koupit pod sedačku? Co jsem měl od Videoguarda gelovku do T5, mě vydržela dva roky a je asi v háji. S čím máte dobrou zkušenost? Samozřejmě hledím i na cenu...
Naposledy změněno: od JaM.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. bře 2013 12:09 #116070
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Já jsem kupoval 74 Ah marine/caravan ......... 2100 kč Má i startovací proud, tak so můžeš pomoct kabelama natočit. PTaké proto jsem takovou vybral......
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. bře 2013 20:31 #116084
Dík. Jen jsem nenašel, kde ji koupit... resp. Seznam mi to nenašel :(
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. bře 2013 20:39 #116085
  • bazilisak
Škoda octavia 66 kw
Vygenerováno za 0.511 sekund
