T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 17. čen 2014 21:18 #141240
ahoj docela dobrý ceny autobaterií jsou zde. Praha-Letňany.
www.cekl-eshop.cz/
Pokud by tam chtěl nšco koupit není problém, bych se tam zastavil vyzvedl a nějakým způsobem by se to dopravilo ;-). To nevím jak ,ale na něco by se už přišlo snad no né :-)
DAS AUTO
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 17. čen 2014 22:31 #141244
  • tomt4
  • Avatar uživatele tomt4
Chtěl jsem nabíječku. Vybral jsem ne bosch jak mi doporučoval kolega ale Ctek Multi xs7000. V tom šopu to mají, ale nenašel jsem tam kontrolní očko, což jsem také chtěl. Jo a taky jsem z Olomouce, tak to by bylo složitější.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. srp 2014 15:21 #143103
Zdarec, neměl by jste někdo odkaz na "udělátko", který by mi při jízdě po dobití primární autobaterie přepnul a dobíjel sekundární a zároveň při vypnutí motoru automaticky přepnul na sekundární a celou elektroniku (světla, rádio, měnič) napájel jen z ní? Při startování by však zase šlo vše z primární...:-)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 24. srp 2014 13:11 #143440
Ted jsme jeli na dovolenou a zjistil sem, ze trakcni pod sedackou to uz ma bohuzel ze sebou. Podezrivam ze za to muzu prebijeni nabite baterky. Jelikoz to mam zbastlene samo domo, chtel jsem se zeptat jestli oficialni zapojeni prebijeni nejak resi, nebo mi zbude jen to resit samodomo obvodem (nebo neco sehnat).
Resil to uz nekdo?
Diky za kazdou radu.
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. srp 2014 18:25 #143707
A já bych měl dotaz jestli někdo nemáte nějakej tip na Vmetr i s přepínačem autobaterií (abych mohl při kempování přepnout primární na sekundární a přitom měl na očít stále napětí...
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. srp 2014 23:27 #143717
Origo zapojení neřeší přebijení, jde jen o primitivní rele.
Voltmetry dej dva a nemusíš nic přepínat! Na bazosi se dají sehnat šikovně malé. ;-)
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. srp 2014 08:44 #143721
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Presne. Dej dva stoji to par korun a mas to na ocich
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. srp 2014 09:42 #143722
Kurde, takze si vesele muzu dojebavat baterku? Ach jo ... no nic, pribude voltmetr a odpojovac. Jinak to nende. To se mi chce.
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. srp 2014 14:11 #143726
Nekomplikuješ si to tak trochu? :-)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. lis 2014 21:10 #146382
  • jerrykx
  • Avatar uživatele jerrykx
chtěl bych vás poprosit o radu, jak přepojím vnitřní osvětlení vozu(předek i zadek) na druhou baterii pod sedačkou? Spíše mi jde o to, který kabel vypojit z pojistkovky a napojit na baterku? Případně zdali to jde i obrysovky.
Díky moc ;)
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. lis 2014 06:42 #146399
Nad pojistkama je konektor s rudym kabelem a ten vede nahoru do sloupku a ten to je
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 10. lis 2014 22:01 #146538
  • jerrykx
ale já potřebuji napojit + na 2baterii před pojistkou ne? a ne až za ní, když jde napětí už k žárovce. Nejraději bych prostě pojistku na které je vnitřní osvětlení a radio přepojil na 2baterii.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 01. pro 2014 19:40 #147448
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
Ahojte, tak se mi podařilo poschánět nezávislí topení a tudíš by asi byla idální druhá baterka. Celý jsem to tu přelouskal a snad jsem to i pochopil.
Když dovolíte malou rekapitulaci:
Baterka: asi 75A a pozor na rozměry
Relé: 70A a označení 370 bo 103
Zapojení: červený min. 4mm, propojit mezi baterkama plusový kontakty a k druhé baterce dát relé: 87-2.baterka, 30-1.baterka
hnědý průřez jako u 1. baterky, ukostřit (dobře) na šroub u sedačky. A možná ještě někde?
ovládání průřez 0,5mm, 85-kostra, 86-D+ co jde od altiku do pojistkovky a odjistit pojistkou 1A (co nejdál do relátka u druhé baterky)
A mělo by to fungovat: když nastartuju budou se dobíjet obě baterky - po vypnutí motoru se relé rozepne a jedu na druhou baterku tím co na ní zapojím.
Ještě dotaz jak řešíte situaci např: když budu připojovat ten ovládací kabel na ten co jde od altiku tak mám ten od toho altiku přecvaknout, přidat ten ovládací, proletovat a dát tam raděj ještě obyč čokoládu (řadovou svorku)?
Snad je to vše. Dík za jakékoli připomínky
milont4.rajce.idnes.cz/
Naposledy změněno: od Miloň T5.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. pro 2014 08:00 #147684
  • Miloň T5
Nikdo nic? Bo to nebylo vidět.
Re:T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 06. pro 2014 08:17 #147685
Ten ovladaci nemusi byt od altiku ale dava se na odlehcovaci svorku. Muzes ho zapojit treba na parkovacky. Jinak cerveny silnejsi od baterky do rele a z rele do baterie 2 jak pises je spravne
Vygenerováno za 0.107 sekund
