T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. led 2018 17:39 #181882
Pre Kumi4 , myslím ,že som také relátko našiel je to origo VW. Zabudol som si ho odfotiť , ale zajtra pofotím a dám sem foto. Ak to bude ono kľudne ti ho pošlem za poštovné.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. led 2018 19:26 #181883
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Syncrotdi: To by jsi byl moc hodny a usetril by jsi mi dost penez. Jestli vazne budeš tak hodny, koukni na nej jestli je v poradku a jestli sedi i to oznaceni a zkus i tu fotku prosim a pak se domluvime na dalsim. Moc dekuju.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. led 2018 20:22 #181894
Tu sú slúbené fotky , podla schémy by to malo pasovať , len na mojom nie sú označené Ampére .
Naposledy změněno: od Syncrotdi.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. led 2018 21:56 #181895
  • Kumi4
Tak v prve rade, moc dekuju za tvoji pomoc a ochotu. Myslel jsem si ale, ze jsi nasel uplne shodny (se stejnym ciselnym oznacenim) jako byl ten puvodni, stary. Jiny mam strach tam davat, Kdyby to nebylo rele, které propousti nabijeci proud a u kterého nevim jak jsou propojene obe baterie a alternator tak by mi to bylo jedno, ale v tomhle pripade...radsi ne. Koupim ten original za 750,-, bohužel, ale at mam jistotu. Ještě jednou moc dekuju.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. dub 2018 16:27 #183731
Zabudoval jsem si do auta druhou baterii i s dobijenim.neporadil by jste mi někdo jak se dají přepojit spotřebiče na druhou baterku? Díky za rady B)
T4 Caravelle
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. dub 2018 18:50 #183735
Ak už máš zapojené dobíjanie aj s oddelovacím relátkom , tak ti stačí osadiť nejakú poistkovú skrinku na nožové poistky a prívod z poistiek pripojíš na +12V druhej baterie a vývody si zapojíš na spotrebiče ktoré potrebuješ . Ja som na druhú batériu zapojil :
- teplovzdušný bufík
- osvetlenie v zadu (robil sam nový rozvod aj led svetlá )
- zásuvky 12V v zadu ( tiež nový rozvod aj zásuvky )
- chladnička
Samozrejme ak máš niečo už zapojené z prednej batérie tak naskôr odpojiť . A nezabudnúť druhú bateriu poriadne ukostriť.
Poděkovali: kubrt39
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 16. dub 2018 10:43 #183750
Ano,mám to i s odpojovacím relatkem. Chtěl jsem osvětlení, zásuvky 12v a rádio dát na druhou baterii.nejednodusi je asi odpojit to u pojistkova skrinky ne?odpovídá priblizne rozložení pojistek z predni strany rozložení konektorů ze zadní strany pojistkove skříňky? nedělá se i přepojení pomocí relatek ze pro vypnutém motoru to bere šťávu z druhé baterky a při nastartovaném to bere z motorové baterie? nebo je to nesmysl.od druhe baterky k pojistce mam dat vetsi prurez, treba 4mm?díky :)
T4 Caravelle
Naposledy změněno: od kubrt39.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 17. dub 2018 20:42 #183796
Ja som dal druhú poistkovú skrinku pod sedačku k druhej baterke. Hlavný vodič od baterie k poistkovke daj hrubší. Na zadnú baterku pripojíš len to čo používaš pri vypnutom motore. Pri naštartovanom motore auto dobíja obe batérie a po vypnutí sa rozdelia, tým chrániš štartovaciu batériu pred vybitím , akékoľvek iné komplikované zapájanie a prepájanie je podľa mňa zbytočné. Pár foto mojej elektrárne :)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 24. dub 2018 22:57 #184149
Tak se mi to úspěšně povedlo přepojit.díky za rady:) jen se mi vyskytla jedna malá nesrovnalost.když startuju tak mi problikne vnitrni osvetleni.cim to je?vypinac nastavemy na sviceni pri otevreni dveří.odpojil jsem kabel co jde ze sloupku a za pojistkovkou ma konektor.ten jsem prepojil na druhou baterii.ve světlech jsou led žárovky.
T4 Caravelle
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 25. dub 2018 06:43 #184157
Pravdepodobne sú na príčine tie led žiarovky , daj tam obyčajné a vyskúšaj.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 25. dub 2018 09:48 #184168
Zkusím to,zajímavý je ze to předtím nedělalo i když tam ty ledky byli.fakt to jenom problikne když otočky klíčem do pozice startování.
T4 Caravelle
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 25. dub 2018 13:24 #184181
Ono to dělá vždycky, jen s obyč žárovkou to není vidět. Pomáhá se s tím smířit... Ještě to rádo bliká, když v autě někdo telefonuje...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 25. dub 2018 13:29 #184182
No ale ja žárovky nemenil tak tam bude asi jinej šotek :D
T4 Caravelle
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 19. říj 2018 21:35 #188950
  • zik35
  • Avatar uživatele zik35
Zdravim ve spolek mam Vw t4 2.5 tdi 75kw multivan r.v 97 a nemma druhou baterii pod sedačkou nyni jsem koupil cely svazek s jineho auta i s relatkem a snad se všim jen bych ted potřeboval poradit co přesně kam zapojit jaky konektor kam a tak jestli by byl někdo tak ochotny byl bych vděčny, klidně i do soukrome zpravy děkuji
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 14. lis 2018 06:33 #189228
Zdravím všechny,
potřeboval bych vědět, kudy je přesně od výroby veden propojovací kabel od startovací baterie na druhou baterii umístěnou pod sedačkou řidiče - cca rok výroby 2002.
Hlavně, v kterém místě vychází pod tou sedačkou.
Díky za info.
Vygenerováno za 0.267 sekund
