T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 11. pro 2020 12:57 #200263
  • siki89
  • Avatar uživatele siki89
A netvořil jste někdo držák baterie pod sedačku řidiče, že by jste poskytli foto nebo ideálně nákres s rozměry? Moc díky.
Modrý dříč a vyladěný mazel T4 Long 2003 2,5 TDI
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 11. pro 2020 15:00 #200271
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • Obdržená poděkování 19
Tohle relé nemá s Cyrixem nic společného.... Je to jen relé, které je schopné spínat proud 100A... Spojí ti baterie po přivedení 12V na kontakt 85. Podle toho schematu co tam mají nakreslený ti to sepne hned jak otočíš klíčkem. Správně by se to mělo zapojit na D+ od altíku, aby ti to seplo až po nastartování. Takhle to mají řešený T4 a T5 v originálním zapojení. Akorát ta cena za to se mi zdá nepřiměřeně vysoká.... Co se týče Cyrixu, tak to je úplně jiná liga. Ten nepotřebuje žádný signál na sepnutí. Hlídá si napětí na obou bateriích a v závislosti na napětí a čase spíná nebo rozpíná baterie... ono totiž pokud máš nestejně nabité baterie, tak pokud je spojíš dohromady, tak se ti jedna pro druhou stává spotřebičem a tak se ti jedna vybíjí do druhé, aby ji trochu dobila. Pokud ti jedna odejde, tak jsi v čudu. A tohle právě hlídá cyrix. Pokud se zvýší napětí na jedné z baterií přes určené napětí po určitou dobu, tak předpokládá, že baterie je plně nabita a nebo se nabíjí a spojí ji s druhou aby se nabila i druhá. Pokud dojde k poklesu napětí pod určitou mez, baterie se rozpojí. Aby nedošlo k vybíjení obou.
VW California BEACH T6.1 2.0 TDi 110kW 4Motion 2021
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
Naposledy změněno: od fifac.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 11. pro 2020 17:04 #200274
Na 100 A - víš co bys musel táhnout za vodiče - já tam mám vodiče CY 10mm , relé 60A , a před tím jištění - pojistky 40A , a ještě se nestalo,
že bych byl bez šťávy - zapojeno podle schéma VW T4 - přes D+ altíku . Jezdím takhle víc než 10let a no probléma.
Startovací i tu pod sedadlem mám stejnou , takže kdyby náhodou klekla startovací, vytáhnu tu pod sedadlem a jedu dál.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 11. pro 2020 21:18 #200283
Pánové, existuje k tomu Cyrixu někde přesný popis toho, co dělá? tedy myšleno něco jako stavový diagram, plnej datasheet nebo tak, né to co najdu na stránkách..
baterie je potřeba spojit až od D+, ne od klíče. To si opravdu vybiješ obě baterie, jen co na to přestaneš myslet.
Jinak jo, to relé v odkazu je drahé. Relé mám 60A, je tam 5 let. Spíná odporové zátěže, takže se v něm neblýská, netrpí. A stačí. Měřil jsem proud do vybité baterie pod sedadlem, spoj mám taky z 10mm2 lana a nešlo to přes 30A. To už umí víc sebrat spotřebiče, když si přepojíš větráky na druhou baterii, tak to pak všechno jde přes to relé.
Když ti odejde zadní baterka, tak jseš naopak v pytli s cyrixem, protože ti nezapne dobíjení a nepůjdou ti přepojené spotřebiče. Když zdechne přední, tak stačí 1 startovací kabel, nebo přendat zadní dopředu a jedeš dál...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 13. pro 2020 00:59 #200295
  • siki89
Tady jsem našel povídání i s datasheetem k Cyrixu. Co myslíš, že je tedy lepší? Moc se v tom nevyznám, podle popisu to zní dobře, ale nevím. A jestli tedy relé, jaké konkrétně (typ) tam máš? A schema zapojení relé je tedy asi podle přiloženého obrázku, jen relé dát 60A a pojistky taky 60A? A k D+ asi 1A. Dík za radu.
www.mulac.cz/prislusenstvi-k-autobaterii...vaci-cyr120-sada.htm
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 13. pro 2020 01:11 #200296
Schema máš dobře.
mám tam todle www.gme.cz/autorele-relauto12v-60a , teď to nemaj, ale když dáš na seznamu autorelé 60A, najdeš ho jinde. Kup si k tomu i fastony na silový kontakty - je to nějaký větší rozměr, snad 9,3 mm.
k D+ pojistku ani nemám, pochopil jsem, že by to měl být relativně slabý zdroj (ale kdo ví). Ale když ji tam dáš, určitě nic nepokazíš.
Povídání najdeš všude plno, jako u každé drahé věci. Mě by třeba zajímalo, jestli se dá auto provozovat bez druhé baterie. Myslím si totiž, že ne. Ano, je to nouzovka, kdy ti někde v pytli zdechne baterka. Nebo soupitníkům v jiným autě. Já když vyhodím druhou baterii, tak mi akorát nebudou svítit světýlka s dveřma. Jak nastartuju, tak půjde všechno normálně. Cyrix to podlě mě nezapne.
Poděkovali: siki89
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 13. pro 2020 01:25 #200297
  • siki89
Díky moc za radu, půjdu tedy radši do osvědčené věci,(relé).
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 20. pro 2020 18:19 #200377
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
čau,
mě by zajímalo jakou kapacitu baterie vybrat když bude živit bufika? Hledam ted baterku ktera se vleze ke mě pod sedadlo a rozměrově je to do těch 90Ah bude to stačit?
T5 1.9 TDI AXB 77kw
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 04. bře 2021 21:27 #201383
jestli bufík žere průměrně 40w, je to tedy asi 3,5A. Musíš počítat s tím, že z olova vydoluješ tak 50% kapacity (takční olovo). Takže na 8 hodin i s rezervou než klesne kapacita baterie.
Naposledy změněno: od george959.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 04. bře 2021 23:33 #201385
  • Mařík
  • Avatar uživatele Mařík
  • Obdržená poděkování 23
Na www.doplnkyprokaravany.cz se dá od REIMA objednat baterie AGM Green Power Typ GP100 T5, ojednávkové číslo 850518, 12V/100Ah
d.š.v. 335.170.190, garantují v katalogu REIMA, že se vejde pod sedačku řidiče.
Jirka M.
VW - T5 103kW POHOTOVOST
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 05. bře 2021 10:15 #201389
  • Macků
Škoda ze jsem tohle nevěděl driv, koupil jsem 95ah Varta s delkou o rozmeru 353mm jinak výška 190 v klidu, bylo boj ji tam dostat ale vešla se na i šiřku takze leži na rámu sedadla a ne na karoserii. Ale mam T5.
T5 1.9 TDI AXB 77kw
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. bře 2021 22:30 #201729
Zdravim všechny. Pročítal jsem vlákno a nikde nenašel odpověď. Mám T4, 2001, 2,5TDI, 111kW, Generation. Chci pod sedadlo řidiče instalovat novou baterku z LiFePO4 a nahradit tak stávající na originální zapojení a zachovat její dobíjení za jízdy. Bude téže dobíjena solárem a živit tak přídavné spotřebiče.
Baterka:
FPBTT® 12.8V LiFePO4 Battery 120AH with bluetooth BMS
www.aliexpress.com/item/1005002137491767...02_,searchweb201603_
Otazka zni:
1. Bude to celé schopné fungovat na originální dobíjení z VW pouze přes spínací relé?
2. Pokud ano je tam zabudována ochrana proti přebití?
3. Jaké tečou max. reálné proudy na dobíjení druhé baterie? max. 20A LiFePO4
4. Existuje na to nějaký regulátor proudu, chránič přebití apod.?
Díky za názory a rozvynutí|!
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 28. bře 2021 22:41 #201731
Hoj,
záleží, jak moc důvěřuješ číňanovi. Baterka vypadá pěkně, víc ti o ní ale neřeknu. Moje vlastní zkušenost s věcma z Alíka je ta, že když všechy zajímavý parametry vydělíš 2, tak jseš cca u pravdy....
1. fungovat by to mělo. 14,4V (ne 14,6) je napětí plně nabité lithium-fosfátové baterie. Změř si, kolik ti jde z altíku. Ale 14,4-14,6 je celkem typická hodnota...
2. Baterie má v popisu, že má BMS. Opět záleží, jak věříš číňanovi.
3. Pokud ji dáš pod sedadlo, tak jako účinný omezovač proudu je dlouhej drát od altíku. 20A je celkem málo, ale u toho bych se nebál. LifePo baterky jdou nabíjet podobnými proudy jak vybíjet. Když tam poteče 30A, nic moc se dít nebude.
4, Viz 2.
Poděkovali: Thomas123
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. bře 2021 02:25 #201734
Mám tady možného konkurenta, avšak to není LiFePO4, nýbrž trakční AGM. Uvádějí max. nabíjecí proud 20A. Víme kolik tedy jde pod sedačku na dobíjení z origo zapojení z VW? Jde mi o to, aby se baterka nepoškodila... A lze jí vůbec použít?
Chtěl bych vybíjet na 30% kapacity.
www.hadex.cz/r957-pb-akumulator-mgb-vrla-agm-12v100ah-trakcni/
Naposledy změněno: od Thomas123.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 29. bře 2021 08:15 #201735
Origo zapojení omezení proudu nemá. Podívej se do zapojení. Omezovací element je v origo instalaci 4mm2 drát mezi baterkama. Ale nečekám, že by to bylo výrazně víc. Ono to té baterce moc neublíží, když tam chvíli půjde víc.
Vygenerováno za 0.155 sekund
