T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 07. úno 2010 22:41 #35601
  • Avatar uživatele Trcek Autor tématu
Se nerozciluj :drunken:
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 07. úno 2010 23:05 #35602
jarek napsal:
marsoun napsal: nikdy jsem trakční baterku neřešil... Jak poznám trakční... co je na ní napsaný... a kde se dá doubře koupit... Kua to je otázek co? :mrgreen:
Taky jsem v tom tápal ale za pomoci AlešeX a netu se člověk dozví věci ;) :lol:
Třeba :arrow: http://www.varta-automotive.cz/index.php?id=234&L=3 nebo :arrow: http://www.exide-cz.cz/cz/index.php?hme ... multicraft
Prubnu asi 80Ah EXIDE MULTICRAFT díky za info pane ;)
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 07. úno 2010 23:25 #35603
Tak tu tam mám taky.Vešla by se i větší(kapacitně) ale říkal jsem si že nebudu dělat hamty hamty :mrgreen: Něco víc oproti původní vydrží,dříve se dobije a zbyde vedle ní i místo na nějaký ten káblik :-" .Jen je o chlup vyžší než ta origo ale vyhřívaní sedadla to nevadí.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 16:30 #36542
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
a záleži taky na altiku kolik musi mit aby uživil 2 baterky o kapacitě 100Ah :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 17:46 #36547
I slabej altík je domlátí... ;) OK!
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 17:53 #36548
  • Vejnýsek
me jeden elektrikář řikal že muže schořet když bude dobijet obe najednou :-k
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 17:58 #36549
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Vejnys mám tam dvě Exide 77A a altík 90A a v pohodě.
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 18:08 #36550
To je stejný jako by jsi měl 200Ah baterku ;) Zamlada jsem měl ve škodárně 55Ah na motor a 120Ah baterku z traktora na duc duc v kufru a krmil jsem to 35A altíkem ;) OK! D:_)5
P.S. Když ti altík vydrží toho brutálního kopáka co máš v kufru tak už vydrží vše a dobijení dvou 100Ah baterek je pro něj relaxace :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 18:29 #36551
  • Tygr
Je to tam už přes pul roku a propojení baterek jen na spínací relé a mužeš potvrdit že to funguje a v poho.
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 19:26 #36559
Taky po dodatečné montáži bufíka mám v motoru 90Ah a pod prdelí 82Ah a po zhruba čtvrtletním denním provozu a používání bufíku každé ráno cca 30min.jsou v práci na přístroji obě baterky znovu změřeny a světe div se-jsou na 100% našťouchaný 90A altíčkem ;) Takže bych se toho vůbec nebál \:D/
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 20:07 #36562
  • Vejnýsek
Tak to je paráda děkuju vám pánove a nebylo by naky to schématko zapojeni přes relátko jak už tady onej nekdo psal :-"
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 20:09 #36563
  • Tygr
Na to nepotřebuješ žádnou omalovánku Venys. :drunken:
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 15. úno 2010 20:29 #36569
Je to jednoduchý ale představte si že autoelektrikář to nedokázal zapojit!!!!!!Ale za připojení VAGu učtuje 500,-Kč
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 04. dub 2010 12:35 #39931
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa
Zdarec panove.Neustale procitam vsechny fora a diskuse o zapojeni druhy baterky a cim vic toho mam nastudovanyho tim vic jsem z toho blbej :roll: :) Nejspis bych se rozhodl pro silny kabely a rucni odpojovac,ale zase jsem se dozvedel,ze pokud tu zadni baterku vybiju(napr.bufikem) a pak ji pri jizde pripojim na dobijeni,tak proud v obou baterkach bude tect jako v presypacich hodinach a vybije se me i ta startovaci a az pak se zacnou obe dobijet...mate s tim nejaky zkusenosti nebo je to nejak osetreny aby k tomuto jevu nedoslo?...
Dalsi řeseni nekdo udelal v T3 a to tak,ze druhou baterku vubec nepropojoval s prvni a pridal k ni samostatnej altik.Bylo by to reseni i u T4? Dikes...
T4 - DRUHÁ AUTOBATERIE + přepojení spotřebičů 04. dub 2010 18:24 #39932
Na druhej altík a bastlení v motoru bych se asi vykašlal, jednou jsem něco podobnýho viděl u známýho na tranzitu a stále mu to škubalo klíňák. Normálně to zapoj přes relé jak to mají všichnia jak je to i origo a určitě s tím problém nebude. Ta baterka pod sedadle i když je vybitá Ti nikdy nemůže stáhnout a úplně vybít startovací baterii, max na 60 %, a to bys musel mít celou noc zapnutý klíček při vypnutém motoru.
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
Vygenerováno za 0.118 sekund
