Téma: T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 27. úno 2010 11:17 #37578
  • kufr
  • Avatar uživatele kufr Autor tématu
mám v autě další dvě zásuvky které nejsou připojeny jedna v kufru a jedna u zadních dveří levých jak se dají zprovoznit napište prosím postup díky D-:(
Koukni pod sedačku řidiče, možná máš mit ve výbavě druhou baterku a ty ji tam nemáš?nebo ji máš odpojenou. :-k
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 27. úno 2010 15:48 #37590
  • kufr
normální 12 volt pro uživatele v autě mám T4 caravelu s dvouma zadníma dveřma výsuv
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 27. úno 2010 16:33 #37591
  • kufr
nemám druhou baterku
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 27. čec 2010 16:52 #47156
  • honza-VW
  • Avatar uživatele honza-VW
Dotaz zní jak ta potvora se vyndavá :-k abych tak vyměnil prasklou žárovku r.v.99dík =D> =D> =D>
VW T4 2,5TDI 111KW Caravelle - Fiona
Služební Mercedes Benz-Sprinter 313CDIBóóóbíka
Služební Mercedes Benz-Sprinter 318CDI Bóóóbika III 180 koní a plná palba
VW T4 2,4D SHREK- PRODÁNO-budeme vzpomínat na našeho prvního VWT4
http://honza-vw.rajce.idnes.cz/
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 27. čec 2010 21:46 #47184
  • Obdržená poděkování 68
Vyndava se blbe :-) musis mit sikovnou ruku a trpelivost.
Vyndas si ten maly kastlicek nebo hodiny na prihrev ci bufik a vyndas to i s takovym cernym plastem...
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 28. čec 2010 11:46 #47229
  • honza-VW
Trcek napsal: Vyndava se blbe :-) musis mit sikovnou ruku a trpelivost.
Hodiny jsem si vyndal tam jsem se dostal ale nevím jak je to tam udělané :-k abych něco neurval #-o ,patrně celej nejde ven ale jen ten držák na žárovku viď??
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 28. čec 2010 20:32 #47267
  • frtan
  • Avatar uživatele frtan
Tak to mě taky zajímá, už jsem úplně zapoměl že má zapalovač podsvícení. D:_)1
. 2,5 TDI 75 KW 2-6 míst podle potřeby, někdy i s kuchyní
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 30. čec 2010 12:35 #47372
Ano je to jen plast a myslim ze je tam jen nacvaknuty...
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 31. čec 2010 20:45 #47434
  • honza-VW
OK ještě zkusím literaturu :-k jestli tam něco bude myslím že ne :snoty: a pak jdu na to.Dík za radu.H. \:D/
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 31. čec 2010 22:02 #47442
Honzo kdyztak zavolej, vysvetlim :-)
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 03. dub 2011 17:22 #70157
  • James7
  • Avatar uživatele James7
U multivana co má dvě baterie, na kterou jsou zapojený zásuvky? Jde mi o to jestli tam můžu nechat běžet lednici...Díky;-)
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 08. dub 2011 07:43 #70662
  • James7
:-k
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 08. dub 2011 09:17 #70665
Ahoj, nedávno mi někdo tvrdil, že zadní jsou určitě z druhé baterky, ale na druhou stranu, co to vyzkoušet???
Zapoj si tam lednici a odpoj přední baterku :) D:_)3
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 08. dub 2011 09:36 #70668
No takhle by se mu mohlo zakódovat origo rádio jestli ho tedy má.Odpojil bych spíš tu druhou pod sedačkou a pak zkusil jestli je v nich stále šťáva.Pak maximálně ho bude čekat nastavení hodin na bufíku, jestli ho tam má.
Jinak na to přijde tak či onak, to je jasný.
T4 - ZÁSUVKA V AUTĚ 12V - PODSVÍCENÍ / ZAPALOVAČ 08. dub 2011 11:24 #70677
  • Obdržená poděkování 27
jj zadní zásuvky jsou zapojený na druhou baterii ;) je tam i malinko silnější kabeláž než na zásuvce v palubce ;)
Vygenerováno za 0.220 sekund
