Téma: T4 - dochlazovací čepadýlko
T4 - dochlazovací čepadýlko 24. pro 2011 22:57 #86290
Podľa tej schémy to tlačí vodu do chladiča normálne ibaže inou cestou a menšími hadicami. Ten ventil (N273 to je on?)tam vyzerá že je kôli spätnému toku.
Takže to čerpadlo by sa malo spúšťať zároveň s ventilátormi? Alebo má vlastné čidlo?
S tým kúremím to je tak že som oproti predchádzajúcim autám milo prekvapený ako dlho to dokáže fúkať teplo iba z radiátora. Keď si zoberiem že v týchto teplotách je motor po 30-45 minútovej pauze tak teplý že to v momente kúri tak v kombinacii s tým čerpadlom to musí byť paráda.
T4 1,9 td - V2 Frau im Mond
T4 - dochlazovací čepadýlko 24. pro 2011 23:58 #86291
čerpadlo se spíná teplotním čidlem na motoru, tj. čidlo ukostří čerpadlo...
při manuálním ukostření a zapnutém ventilátoru topení to bude chvilku topit :-k
Ale chce to ten ventil u chladiče zavřít, vydrží to dýl topit :)
T4 - dochlazovací čepadýlko 03. dub 2012 16:44 #95487
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Po vypnutí motoru něco cvakne, jako by podtlakem, může to být právě to dochlazovací čerpadlo? Podle mě to právě dělá i když to je studený....
T4 - dochlazovací čepadýlko 29. kvě 2012 22:04 #98253
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
Ahoj Klubáci, taky mi nejde to oběhové čerpadýlko .Čidlo jsem vyměnil snad za dobré a funkční :lol: ,a v pojistkovce mi chybí pojistka u relé 38. Nevím,co je to za relé,ale když tam tu pojistku dám ,tak hned praskne. :o Dá se nějak zjistit jestli je funkční a pokut není dá se čerpadýlko opravit,nebo je lepší sehnat nové? na el.jsem lama tak prosím o radu. D:_)10
Díky Martin D:_)12
T4 - dochlazovací čepadýlko 09. dub 2013 20:59 #118408
tatra napsal:
d.i.v.e.r. napsal: Běží mi stále lektrické dochlazovací čerpadlo,
mám 2,5 TDi 75kw carawellu s climatronikem,
vyměnil jsem dvoupinové čidlo teploty a nepomohlo to,
prosím o radu kde hledat.
Dík
jsem byl měsic v čudu tak jsem se nemohl podělit :? ,u mojí T4 (r.v.98) s climatronikem je dochlazovací čerpadlo spínané přes řídící jednotku climatroniku ( je to jednotka za ovládáním klimy ve středu palubky,auta s climatronikem nemají spínací relé nahrazujeho ta jednotka),do čerladla ti jde stálý plus a jednotka spíná kostru,od čerpadla ti jde šedivý drát až do té jednotky a to je minus přes který se to spíná,takže pokud máš v pořádku všechny teplotní čidla,je závada v jednotce,a v té většinou odejde tyristor přes který jde spínané minus,bud musíš sehnat jinou jednotku což není nic levného :o :? a nebo jí rozebereš tyristor
vyletuješ koupíš jsi v elektosoučástkách v náhradě jiný, mě stál 11 korun,naletuješ zpátky ,zamontuješ a vše chodí.tak jsem to vyřešil já .. :lol: :lol: :lol:
už jsem to řešil na víc autech a většinou to byl ten tyristor a vždy bylo majitelům řečeno
že se musí dát jiná jednotka a takový ty bláboly okolo ,přitom stačí jen chvíli hledat a trochu u toho logicky myslet ale to už moc dnes v servisech neuměj... :lol: :lol:
kdybys chtět nějaký info jak jsem to dělal tak napiš pokusím se ti vysvětlit podroběji
Tak mám stejný problém s tyristorem. Paní v elktroprodejně mi ale podle čísla na původním nebyla schopna dát náhradu. Mohli by jste mi říct označení, pokud někdo víte? Díky moc.
T4 - dochlazovací čepadýlko 27. srp 2013 17:36 #125931
Můžete mě někdo poradit motorek na dochlazování co je u chladiče tak mě furt běží až mě vymlátí baterku. Potřeboval bych vědět co ho ovládá jestli nějaké čidlo nebo relé když tak kde se nachází. Co se stane když ho odpojím a budu jezdit.Děkuji za rady a zkušenosti.
T4 - dochlazovací čepadýlko 27. srp 2013 17:52 #125932
Máš asi proseklé 4pinové teplotní čidlo na motoru.
P.S. Příště víc hledej a nezákládej hned nové vlákno. Dík ;-)
T4 - dochlazovací čepadýlko 27. srp 2013 18:13 #125934
Maršoun napsal: Máš asi proseklé 4pinové teplotní čidlo na motoru.
Omlouvám se a děkuji.
T4 - dochlazovací čepadýlko 05. zář 2013 09:50 #126278
Můžete mi někdo poradit kde se to čidlo nachází? Zkoušel jsem napojit co je dole na trubce pak na motoru a stále to běží. Jediné na které to přestane běžet tak je to na motoru dvou pinové ale když tam dam nové tak to furt běží.
T4 - dochlazovací čepadýlko 05. zář 2013 10:27 #126280
Možná by to chtělo začít tím co máš za motor... u některých spíná termospínač + a u některých -. v případě spínaného - může být proseknutý kábl a pak to pojede nonstop...
http://www.t4-wiki.de/wiki/Pumpe_V51_%2 ... achlauf%29
T4 - dochlazovací čepadýlko 06. zář 2013 07:46 #126305
Motor 2,5 TDI ACV ma to i bufik.
T4 - dochlazovací čepadýlko 06. zář 2013 15:17 #126313
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. zář 2013 19:20 #126461
Zkusím to relé ale u Kelly jsem ho nenašel nevíte někdo pod jakým číslem se tam ukrývá.
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. zář 2013 19:57 #126463
Rele???
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. zář 2013 20:00 #126464
Všechny čidla co tam jsou jsem vyměnil a furt to běží.
Vygenerováno za 0.146 sekund
