Téma: T4 - dochlazovací čepadýlko
T4 - dochlazovací čepadýlko 08. říj 2013 19:32 #127819
ahoj doposud jsem jezdil s pojistkou odpojeným dochlazovacím čerpadlem ,
protože výměna spínacího čidla v bloku motoru nepomohla a čerpadlo nadále běželo při studeném motoru a při teplém motoru " odpočívalo ",
teď ještě navíc klimatronik spíná teplou vodu do zadního radiátoru a fouká spodem teplo, i když běží chlazení, když na klimatroniku vypnu zadní okruh,
přestane teprve topit, je to klimatronik, a souvisí to i dochlazováním, nebo nezavírá nějaký ventil, co pouští vodu do zadního topení?
dík za odpovědi
VW sharan 1,9TDi, 2003 96KW kasička
VW T5 2,5TDi PD , 2009, 96KW
R clio 1,2 , 1998,43KW motokára
Fiat Ducato 2,8JTD,2005,94KW dobytka
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. říj 2013 18:35 #127893
Slušnej guláš... Koukal na to autoelektrikář?
To ti jako jdou oba zadní ventilátory na jednou??? To snad ani neni technicky možny!? :-k
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. říj 2013 19:23 #127896
bohužel je-mě to v létě blbne taky,ale pouze při zaplé klima.Nastavím třeba 25 stupňů a beží spodek i vršek,ale snížím to na 23 a je to o.k D:_)14 ....dle diagnostiky závada na zadním motoru(ale nevím,zda motor v podlaze a nebo motor pro stropnici)
T4 - dochlazovací čepadýlko 10. říj 2013 20:02 #127901
No jo... je to možný, teď jsem koukal do schématu napájení zadních motorů. Já měl za to, že to relé přepíná mezi topením a chlazením a ono jen oboje spíná. :-k Takže za blbnutím musejí být čidla teplot.
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Elekt ... d_1999.jpg
T4 - dochlazovací čepadýlko 23. bře 2015 00:17 #152818
Co když dochlazovací čerpadlo u 1,9 TD pouze odpojím?
Hrozí nějaké nebezpečí poškození motoru při běžném provozu?
Vím, že u 120 při jízdě na větší výkon, či extra teplech, docházelo k tomu, že při chcípnutí motoru nestačila stojící voda odvádět teplo a teplota motoru stoupla chvíli po chcípnutí z 80°C na necelých 100°C. Nemuselo se to řešit pomalu to vychladlo samo. Nic víc to neprovedlo.
Stačilo znova natočit, popohnala se voda teplota okamžitě spadla pod 80°C. Je mi jasné, že přesně tohle zajišťuje dochlazovací čepadýlko. Ale co když ho u T4 1.9 TD odpojím? Bude se to chovat stejně jak u škodovek? Nebo to bude dělat problémy?
Děkuji za Vaše zkušenosti.
Naposledy změněno: od slavihen.
Re:T4 - dochlazovací čepadýlko 23. bře 2015 06:19 #152821
Klidne ho odpoj. Zas takove vedro neni aby ti spinalo.
Odesláno z mého GT-I9505
Re:T4 - dochlazovací čepadýlko 23. bře 2015 09:13 #152832
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
nebude to v lete chybat? stava sa mi ze aj ventilatory zopnu ked odstavim auto a bezi dochladzovanie
Re:T4 - dochlazovací čepadýlko 23. bře 2015 09:40 #152837
Pokud budes normalni a nechcipnes hned motor tak se nic nestane
T4 - dochlazovací čepadýlko 23. bře 2015 11:04 #152842
Taky si říkám, že pokud dojde k většímu zahřátí a nechám ho před chcípnutím problafat na volnoběch, že to bude ok.
T4 - dochlazovací čepadýlko 13. říj 2015 08:00 #159510
Pokud máte climatronic, tak se to čerpadlo používá ještě na jedni věc. Když s vypnutým motorem zapnete klíček, čerpadlo běží. Nezávisle na teplotě. Běží, protože se předpokládá, že chcete foukat do kabiny teplo. Pokud je ohřátý motor, vydrží to takhle topit hodně dlouho...
T4 - dochlazovací čepadýlko 31. říj 2019 21:24 #195080
stal jsem se majitelem T4 ABL rok 98. A teď mi začalo běhat dochlazovací čerpadýlko furt. Když odpojím 2drátové čidlo čerpadlo vypne. Obě čidla jsou nová. Co všechno je ještě v soustavě dochlazování?
T4 - dochlazovací čepadýlko 27. bře 2023 09:04 #208752
  • Mihal
  • Avatar uživatele Mihal
Tak podla toho co som sa docital v mudrych knihach - je tych typov a kombinaci cidiel celkom dosť. No v princípe pre motory bez klimatronic a nezavisleho kurenia ,
by malo byť použite čidlo 021919369 - Modre alebo čierne s bielym pružkom ( je to spinacie čidlo)... malo by tam byt len toto čidlo s týmto čislom .
Problem nastáva prave ak sa to čidlo mení nakolko v ponuke je čidlo pre teplomer ktore je tak isto dvojpin a modre :)
T4 - dochlazovací čepadýlko 27. bře 2023 11:19 #208756
Čidlo pro dochlazování není dvojpin , to je na žhavení . Je to hned to čidlo vedle na přírubě ( u abl ) , 4 piny . 2 vedou do budíků, na čidlo . S největší pravděpodobností ti ale odešlo čerpadélko , ne čidlo . Jinak jestli v tomhle počasí hřeješ natolik , že musí čerpadlo dochlazovat , tak máš problém v chladícím okruhu - přicpaný . Vyměň chladič a fridex , a bude klid. Neznám nikoho , kdo to dělá , ale doporučený interval výměny chladiče je z důvodu zanášení 6 let ( někde jsem to četl ) . Já měl abl trochu "poštelovaný" , někdy jsem měl i 110 ° , po výměně chladiče ok . Kdyžtak mám jeden nový záložní, přenechám za rozumnou cenu . Čerpadlo se dá někdy zrepasovat , vyměnit uhlíky . Kdyby jsi kupoval nové , jsou 2 tipy - hranatý a půlkulatý konektor. Nekupovat z vrakáče ! Nestojí to milion . Origo Bosh , při troše hledání cca 1500kč , chladič +- 1500 , ideálně kouknout na trubku kolem motoru , občas prorezne - 650kč , fridex 5litrů , 5 litrů destilky , 2 max 3 hodiny práce , a zas spokojeně jezdíš dalších x let
T4 - dochlazovací čepadýlko 28. bře 2023 07:56 #208771
  • Mihal
Moja odpoveď bola ešte k pôvodnému vláknu.
Ze skratka po výmene cidiel beží čerpadlo. Preto lebo sa tam dá NTC odporové čidlo miesto spinacieho.
T4 - dochlazovací čepadýlko 30. bře 2023 00:41 #208789
U t4 abl jedině spínací :-) . Mě šlo hlavně o to, že je spínané 4 pinovým čidlem . 2 pin spíná čerpadlo při použití příhřevu motoru , a čidlo (taky modré) se nachází v prostoru za nárazníkem .
Vygenerováno za 0.145 sekund
