Téma: T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 05. bře 2010 22:26 #38139
Ahoj. Při zapnutí výhřevu okna mi začne vzadu v interiéru něco pištět...je to přirovnatelný zvuk jakoby pištělo nějaké ložisko. Nevíte co to může být? Ozývá se to někde vzadu kolem okna. Někde jsem to tu četl,ale nemůžu to už najít. Díky....popř. jak to opravit.
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 05. bře 2010 22:36 #38142
Muze to klidne i delat odporovy drat na okne ktery slouzi k vyhrevu...
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 05. bře 2010 22:51 #38144
A je to zanedbatelný? Nebo je něco v nepořádku?
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 06. bře 2010 07:57 #38154
Zkus projit ty cesty jestli nejsou porusene.
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 06. dub 2011 14:52 #70434
prosím o radu, už několik týdnů se mořím s problémem, resp. od zakoupení T4 že mi nejde vyhřívání zadních oken ( dvoukřídlé dveře ) ale problém je hned v předu že mi nejde napětí už na spínač vyhřívání, pojistka v pořádku pod napětím a to samé na odlehčovacím relé svorky x. Díky.
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 08. dub 2011 20:16 #70725
Projdi konektory za pojistkovkou a potom vypinac jestli je OK
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 30. pro 2011 00:37 #86663
Mam taky problem s vyhrevem zadniho okna,nevite nekdo,ktere relatko je na to okno?pojista i vypinac jsou ok.Mam rok 1995
T4 2,4D rok 1995
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 30. pro 2011 09:53 #86676
To kvadrantp proměř dráty od vypínače k pojistce něco podobného jsem teď řešil na golfu.Přesvědčenej, že měřím správnou pojistku jsem hledal chybu jinde a pak jsem zjistil, že je pojistka na jiném místě a přepálená. #-o
DAS AUTO
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 02. bře 2013 00:25 #114580
  • Propos
  • Avatar uživatele Propos
Zdravím..mám dotaz, lze nějakým způsobem odstranit časovač na vyhřívání ? ještě přes okno ani nevidím a už to vypíná..docela mě to štve ! díky za rady !!
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 02. bře 2013 00:33 #114582
No přímo ve spinači je časové relé a šikovnej elektrikář by ti tam mohl vyměnit jen kondík a prodloužit čas. Odstranění časového relé nic neřeší, protože spinač je jen tlačítko a samotné relé funguje jako pomocný spinač.
Neni lepší ho po těch cca 3minutách opět zapnout? Časové relé je vlastně ochrana vyhřívání, jak zadního okna, tak zrcátek... ;)
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 02. bře 2013 00:49 #114583
  • Propos
normálně by mě to nevadilo, ale když ho člověk musí zapínat 5x za sebou, aby dozadu viděl, tak to už mě moc nebaví...jinak zrcátka mám manuál. No nic, každopádně mě asi stejně nezbývá nic jinýho, než si zvyknout, když to tak čtu. :)
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 19. lis 2014 07:21 #146812
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Dá se to časování zrušit úplně? Použil jsem tlačítko na ovětlení a furt ho zapínat mě nebaví. Není někde nějaký schéma zapojení?
Dík Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 20. lis 2014 20:35 #146910
  • Dolly
Zdarec, mám dotaz. Tlačítko vyhřívání zadního skla jsem zapojil jako spínač osvětlení vzadu. Spíná, svítí, ale při zapnutí poziček svítí slabě oranžově a né červeně. Při sepnutí svítí normálně naplno oranžově. Kde mám chybu v zapojení?
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 21. lis 2014 11:40 #146953
  • Dolly
Tak jsem vyměnil kondík, místo původních 22 jsem tam dal 330 mikroF. Interval se neprodloužil.
T4 - VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA 05. pro 2017 15:33 #181161
  • Zikky
  • Avatar uživatele Zikky
Měl bych dotaz ohledně vyhřívání zadního skla. Při sundavání tapecu mi zůstal vyset na pravé straně ten kabílek, který má být nalepen na skle aby to vyhřívalo. Čím to přidělat? Něco vodivého?
Vygenerováno za 0.154 sekund
