Téma: T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 02. pro 2008 09:01 #4443
Sundal jsem kvůli topení přední nárazník a z nárazníku na mě vypadl konektor
na asi metrovém kabelu.
K nárazníku vede shora někde ze svazků okolo baterky a dole před řidičen u mlhovky je připojen červeným dvoupinovým konektorem. Nenašel jsem kam patří připojit...
Elektrikáři poraďte. Dík
VW sharan 1,9TDi, 2003 96KW kasička
VW T5 2,5TDi PD , 2009, 96KW
R clio 1,2 , 1998,43KW motokára
Fiat Ducato 2,8JTD,2005,94KW dobytka
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 02. pro 2008 09:30 #4446
To je čidlo teploměru venkovní teploty, patří zevnitř doprostřed nárazníku.
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 02. pro 2008 12:41 #4454
Je to myslim za SPZkou.
Je tam udelana dira do ktere to nacvaknes...
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 27. říj 2009 19:08 #26208
Ahoj, když mi auto v tuto dobu ukazuje venkovní teplotu v rozmezí od 30 do 40°, tak je něco špatně :D :D .......????
Stalo se to někomu? Vyřeší to výměna čidla nebo něco jiného?
Dík.
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 27. říj 2009 19:13 #26210
Stalo ... <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=488&start=15 ">viewtopic.php?f=7&t=488&start=15<!-- l -->
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 27. říj 2009 21:43 #26230
Aleš-X :-k :drunken: :drunken: :lol: :lol: jěště ted se směju.......
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 28. říj 2009 07:19 #26260
Dobrá příhoda :lol: . Vlezu pod auto a půjdu po kabelu, uvidíme. Díky.
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 27. úno 2010 11:01 #37576
  • kufr
  • Avatar uživatele kufr
podle rad jsem odpojil elektriku ale teplota podle čidla pořád blbne nemohl jsem ho najít a něco jsem našel na držáku připevněné k oku na tahání na pravé straně.poradte kde je optimální umýstění čidla jak se sundavá jsou tam nějaký pružinky a kde se dá sehnat.nemáte fotku? jestli je to ono abych něco neskur.... díky :drunken:
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 27. úno 2010 19:59 #37612
Cidlo na venkovni teplotu je v prostred narazniku jakoby pod spz, musis kvuli nemu sundat naraznik, jinak konektro ma u palivoveho filtru, cerveny. To co popisujes je na prihrev...
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 28. úno 2010 08:29 #37626
  • kufr
jak sundám nárazník dík
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 28. úno 2010 14:57 #37641
Co mas za rok? Kulaty nebo hranaty predek??
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 28. úno 2010 15:18 #37642
  • kufr
T4 03 kulatý
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 28. úno 2010 15:40 #37644
Sundas horni s spodni masku ktere drzi sroubky na krizovy sroubovak a pod tou spodni jsou srouby na torx ty sundas, potom jeste na boku od kola na krizovy sroubovak a jeste spodni sroubky na desitku klicek a je to...
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 01. bře 2010 06:23 #37718
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
Já bych ještě nejddříve vyndal přední blikače maska /spodní díl/ je tam přišroubovaná ke světlum
T4 - ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY 02. bře 2010 16:32 #37805
  • kufr
kde se dá koupit dík
Vygenerováno za 0.136 sekund
