Téma: T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 19. čec 2010 12:48 #46830
  • fojan
  • Avatar uživatele fojan Autor tématu
Zdravím,
mohl by mi někdo prosím poradit k čemu slouží ve VW Transporter 1999 relé s označením 174. Je možné ho odpojit a auto provozovat bez něj? Díky
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 19. čec 2010 13:07 #46831
Dle schémat je relé č.174 k zadnímu stěrači a ostřikovači.Takže bych řekl,že jezdit bez něj půjde ;)
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 19. čec 2010 13:24 #46832
  • fojan
Díky moc za rychlou odpověď. Hned jsem klidnější :)
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 26. čec 2010 14:22 #47102
Čau hoši,
dlouho jsem se na nic neptal :lol: Pri jezdeni s T4 jsem se dostal tak daleko, ze bych rad obcas vyuzil zadni sterac.
Mam tam takovou obyc packu, ktera nema ze shora spinac zadniho sterace. Kdyz dam packu od sebe, zacne fungovat ostrikovac a pak je slyset cvakani relatka v pravidelnem intervalu, ale sterac se ani nehne :x Koukal jsem na motorek a je tam nezapojenej kontakt, je to spravne zapojeny? :help
D:_)10 Diky za odpoved D:_)10
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 27. čec 2010 16:50 #47155
  • honza-VW
  • Avatar uživatele honza-VW
Musí tam být kostra a připojený plus kabel,více méně jsem to měl ale stěrač byl na hřídelce zarezivělý tak jsem to rozebral promazal a šlapalo to.Doporučuji proměřit jestli tam jde proud pak bych pokračoval dál.
VW T4 2,5TDI 111KW Caravelle - Fiona
Služební Mercedes Benz-Sprinter 313CDIBóóóbíka
Služební Mercedes Benz-Sprinter 318CDI Bóóóbika III 180 koní a plná palba
VW T4 2,4D SHREK- PRODÁNO-budeme vzpomínat na našeho prvního VWT4
http://honza-vw.rajce.idnes.cz/
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 27. čec 2010 21:44 #47183
Mam za to ze to takhle je zapojene original, hledal bych chybu jinde...
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 27. čec 2010 22:32 #47191
  • Chorche
  • Avatar uživatele Chorche
me nesel taky zadni sterac a kluk co dela ve VW servisu mi poradil ze to dela spojeni dratu zespod pod autem je tam za nadrzi takova kostka a tam sem to mel utrzeny!Musis tu kostku ale najit je to docela morda
D:_)10 D:_)10 D:_)10
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 27. čec 2010 22:42 #47196
  • paja
  • Avatar uživatele paja
Dělalo mě to taky,motorek byl vařící,bylo to zarostlý v pákovým mechanismu.Pořídil jsem druhej a motorek fachčí jak novej. \:D/
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
felicia kombi 1.9 D
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 28. čec 2010 13:02 #47232
Trcek napsal: Mam za to ze to takhle je zapojene original, hledal bych chybu jinde...
Diky, to jsem potreboval vedet.
Mrknu jeste na ten konektor za nadrzi a musim si pujcit merak nebo zkousecku.
Diky za napady OK!
__________________
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 31. čec 2010 20:01 #47432
Ty si ten stěrač nepustíš aniž bys musel ostřikovat? na pravé páčce nemáš spínač?to bych si teda sehnal jinou páčku...ale pokud se stěrač ani nehne šel bych po eletrice a hlavně po tym jestli není v hřídelce zarezlej jako u celyho VWGroup :-"
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 02. srp 2010 10:08 #47483
Tak o vikendu promereno, elektrika tam jde, relatko cvaka. Hridelku se rozhejbat nepovedlo a kdyz jsem odpojil mechanizmus a nechal samotnej motorek,tak se ani nehnul :x Vic to rozebirat nebudu, tak jdu schanet jiny kus #-o
2TDI Life: ani mi nemluv,vis jak dlouho jsem hledal nejakej spinac :lol: :lol: Ale myslim ze i takhle to bude ok, staci do ty packy tuknout a sterac by mel jet 8-)
__________________
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 21. pro 2010 22:40 #58623
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Na T4 1,9TD r.v.95 mi nefunguje dobeh stieračov, ani cyklovač. Vlastne mi funguje len to, že ich len v jednej polohe zapnem a keď ich vypnem ostanú stáť hocikde. Bude problém v relé cyklovača? A kde ho nájdem? Dá sa opraviť alebo zameniť?
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 21. pro 2010 22:59 #58627
Mě to u pašika dělala zatuhlá vazelína v motorku, odehla kontakty doběhu.
Stačilo vyčistit a promáznout něčím tekutějším, nebo alespoň prostříknout WD40 nebo jiným podovným sajrajtem a přihnout kontakty zpět ;)
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 15. bře 2011 23:37 #68166
  • Duke
Konečne som rozobral motorček stieračov. Je tam kopa vazelíny, kontakty som prihol, ale nič sa nezmenilo. Predtým som zabudol napísať, ze mi stierače fungujú len na II. rýchlosti. Nemá to nejaký súvis? Nemá byť napr.niečo prepojené na mieste chýajúceho relé cyklovača (č.8)? Kontroloval som to podľa schémy, ale tá je s cyklovačom :o
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE 16. bře 2011 22:39 #68231
  • Duke
Tak som na to prišiel. Niekto ukradol cyklovač a zabudol tam vložiť mostík!!! Keď som na petici relé č.8 prepojil kontakty 4 a 5 drotom (vydedukoval som to zo schémy), naraz sa pustili stierače na I.rýchlosti a samo že naraz funguje aj dobeh.
Vygenerováno za 0.237 sekund
