Téma: T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT:
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 25. čec 2010 13:39 #47063
Zdravím pánové přestaly fungovat 12V zásuvky v Multivanu 1997. Nevíte která je jich pojistka? Pod předníma sedačkama nejsou. Taky přestal fungovat ventilátor předního skla. Je to 97 2,5TDI, klimatizace. Máte s tím někdo zkušenosti??? Díky za každou radu.
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 26. čec 2010 08:06 #47092
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Zásuvka pro zapalovač by měla být pojistka 22 a ventilátor je pojistka 6.
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 14. kvě 2011 13:39 #73082
obracím se na Vás s prosbou o radu, zda jste už někdo neměl následující problém, přestala mi svítit přední obrysová světla, potkávačky jdou, ale jakmile přecvaknu kolébkový vypínač na polohu obrysových světel nerozsvítí a ještě jsem si všiml že mi přestali jít současně stěrače, nevím jestli to může mít nějakou spojitost, prošel jsem příslušné pojistky ,ale ty jsou v pořádku, přiznám se že už si nevím moc rady, je možné nějaké relátko???Děkuju moc za radu a přeji všem pěkný víkend
ahoj Šroubek
PS: je to T4 rv.93 motor 2.4D AAB
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 14. kvě 2011 16:33 #73084
když otočíš spínačem na obrysový-tak ti svítí i zadní světla a interiér? jestli ne tak bych šel po kabelech a hlavně spínačce.
potom samozřejmě bych prolezl jestli na žárovku jde napětí a hlavně jestli jsou žárovky v pořádku.
D:_)9
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 14. kvě 2011 23:06 #73098
tak jsem opět zkoumal a vymýšlel čím by to mohlo být, lae jsem na mrtvém bodě. Když dám klíček do spínčky a otočím do první polohy na kolébkovém vypínači rozvítím parkovací světla ( tedy vypínač v prní poloze ) rozsvítí se mi interiér, a parkovací světla, jakmile přecvaknu vypínač světel na obrysová světla nic se neděje svítí stále parkovací, zkoušel jsem když probliknu páčkou na dálková světla tak to problikonou, tudíš žárovky jsou pod napětím, ale dílkové nejdou zapnout natrvalo páčka nejde zacvakonut aby držela zapnutá, pravděpodobně je to tím, že při parkovacích nejde rozsvítit dálkové. Myslel jsem si že by to mohlo být v přepínači světel, tak jsme ho rozebral vyčistil a opět sestavil, ale beze změn, stále to nefunguje. Do toho mi ještě nedjou stěrače a cyklovač stěračů, tak nevím jestli to může být nějak propojené, lovil jsem pomoc v knize jak na to, ale jediné na co jsem přišel by mohlo být relé č. 8, (19), které přísluší právě ke stěračům, ale pořád mi nejde do hlavy co ta světla, že z ničeho nic takhle přestala jít?Prosím Vás pokud by sjte měli kdokoliv jakoukoliv radu budu moc rád, už si nevím moc rady:-(
děkuji a přeji hezký zbytek víkendu
ahoj Šroubek
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 15. kvě 2011 11:13 #73110
Mám zhruba stejně staré D:_)1 a problémy začaly na kontaktech relátek. Nešly mi blinkry a občas žhavení. Problém dočasně odstraněn rozepřením dotyčných relátek kusem gumy od sebe, aby měly lepší kontakt. Taky vyčistit a nakonzervovat kontaktolem.... :-k
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 15. kvě 2011 12:11 #73117
já práve včera zkoušel rozebrat kompletně přepínač světel, přestože uvnitř byl hrozný hnůj, stejně to po sestavení a vyčištění lihem nefunguje, ale jelikož brzo ráno když sem jel z práce lilo a musel jsem stírat, přišel jsem an zajímavou věc, obrysová světla mi stále nesvítí, ale když probliknu páčkou u volantu jakoby dálkovými, pak mi začnou fungovat i stěrače, takže musím při setření probliknout dálkovými:-) moc praktické to není, protože mi děkovala auta, že myslela že je upozorňuju na policejní hlídku:-)zkusím na tvou radu vše vyčistit,třeba to pomůže, děkuju moc za radu
ahoj Šroubek
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 16. led 2016 18:30 #162105
Zdravím, mám T4 syncro benzin 2,5i 85kW. Auto mě dva roky stálo a nejde elektrika do vstřiků, nevíte čím by to mohlo být ? palivo tam jde, motor naskočí na zhruba 10vteřin a potom se sám vypne. Myslel jsem že je to slabou baterií=dal jsem tam VARTA 100Ah, ale dělá to pořád. Zkusili jsme i imobilizer=ten taky ne. Řídící jednotka se zdá v pořádku. Auto má druhou baterii pod sedadlem ridiče, jestli není něco napájeno z této druhé baterie ?
T4 - NÁHLE PŘESTALO FUNGOVAT: 16. led 2016 19:51 #162109
Mě přestala fungovat také potkávací světla, když jsem páčkou blikl dálkovými tak potkávací začala jít. Teď mě nesvítí vůbec. Nevíte čím to je ? Relé ?
Vygenerováno za 0.177 sekund
