Téma: T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS...
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 21. čec 2011 13:11 #76747
Hosi nemate tip na nejaky rele, nebo zarizeni, ktery by po privedeni 1sekundoveho +12V impulzu seplo a zustalo sepnuty, po privedeni dalsiho impulzu rele rozeplo a zustalo rozepnuty?
Mam na alarmu vystup (1 drat) na kterym se po zmacknuti tlacitka objevi na 1 sekundu +12V a to bych chtel pouzit na spinani bufika. :-k :-k :-k
Nasel jsem tohle http://www.gme.cz/cz/relef2601-12-p634-731.html ale nevim jestli by to makalo, je pod tim jeste nejakej modul, ten by byl taky vyuzitej?
:help
Diky
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 21. čec 2011 14:28 #76753
  • Pukous
  • Avatar uživatele Pukous
A co máš za alarm?
Multifalia Atlantis 2.5 TDi
Yamaha XG 250 Tricker
Stadion S11
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 21. čec 2011 14:38 #76754
__________________
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 25. srp 2011 23:21 #78282
  • Luke
  • Avatar uživatele Luke
:drunken: Tak po 4 mesicich a 50 hod. instalace a prehazovani dratku/ hledani na netu-blogu/youtube,studovani schematu atd.. jsem nasel chlapka v Miskovicich ktery byl ochoten se na muj problem s instalaci alarmu podivat. Prijel jsem a oba problemy byly za 30 min vyreseny \:D/ . Jeho zena mi uctovala za hodinu prace 500,- ale v cene byla jeste cenna rada k cemu presne pripojit skryty vypinac, jiz instalovany. Jinde mi nabidli jen uplnou instalaci za plnou cenu-cca 3000,-. Ten prvni problem byl,ze ovladani zamku mam pneumaticke a ne elektricke,takze stacilo to na alarmu jednoduse prepnout. Od vice lidi jsem slysel,ze "pneu to urcite neni." Ten druhy problem byl,ze se zpoustel ihned alarm. To se vyresilo po odpojeni dratu od pedalu brzdy-nemel jsem pripojeny imobilizer-soucast baleni alarmu. To se mu zrejme nelibilo. Ted zamky i alarm KONECNE !!! krasne funguji. Jediny nedostatek je,ze SPY22 ma mit FM dosah pageru az 5km, ale pri testu tohoto tvrzeni se ukazalo, ze na otevrenem prostranstvi je to do 1 km.Doufal jsem, ze to bude treba 2-3 km. Jeste zkusim prelepit antenu ze zadni casti spetneho zrcatka na predni sklo :-k Rict, ze to bylo frustrujici je ale hodne slabe slovo.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 29. srp 2011 01:41 #78396
Gratuluju =D> .Takže krom dosahu otvírání jiné funkce zatím bez problému?
DAS AUTO
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 01. zář 2011 23:10 #78574
  • Luke
Je to tak d:_(
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 09. zář 2011 16:54 #78860
Ještě mne napadlo jak dlouho vydržíta baterie v ovladačích co potom až nebude fungovat tak jako že odejde na dobro třeba po 2 letech nevím . Nevíš zda tam jsou nějake standardní ? Není popsaný typ např. v návodu ?
DAS AUTO
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 03. pro 2012 02:21 #108387
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Zdar dotaz pouziva nekdo el zamykani kapoty aby se zlodej nedostal k motoru a nepripojil svou ridici jednotku nebo aby neodpojil baterku.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 11. led 2013 09:47 #111288
  • Hamlet
Adravim tak me napadlo kdyz ma clovek alarm a treba gps a dalsi udelatka coz uz trosku basti cca 480mA. Tahnete proud z predni baterky nebo z ty pod sedlem. Rikam si kdyz to bude delsi dobu stat tak je jistota ze se pak nastartuje.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 11. led 2013 09:55 #111289
To ti bere ale při poplachu.
Druhá baterka je dobrá v tom že ti ji třeba nikdo neodpojí.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 11. led 2013 10:15 #111291
  • Hamlet
V klidu Je to stare auto a dvoucestny alarm vic basti. Mam za oknem dva male solarni paneli ty to snizuji ten odber.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 22. čec 2013 13:46 #124631
cau..mam jablotron athos ca 1803 a ted jsem prechazel k jinemu operatorovi a po prehozeni sim karty nefunguje ,nemohu se pripojit ani poslat zpravu a pri zavolani je tam hlasova schranka(cislo zustalo stejne,pouze bylo prevedeno a s telefonem jsem zadny problem nemel)..nevi prosim nekdo co s tim jestli je potreba ho nejak nakonfigurovat nebo staci jen nejaky rychly restart??diky za napady a dobre rady :ugeek:
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 24. čec 2013 09:13 #124662
Měl jsem stejný problém, bohužel mi odešel gsm modul. Zkus ho odpojit i od záložního zdroje a nechat ho alespoň hodinu bez proudu. Třeba se probere.
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 24. čec 2013 12:23 #124683
Tak problem byl v nastaveni pin takze gsm uz funguje ale nemohu se pripojit na gsmlink tak se v tom jeste pohrabu...pise mi ze je spatne nastavene apn ale z manualu jsem nevycet jak ho nastavit..
T4 - ZABEZPEČENÍ - AUTOALARMY - GSM/GPS... 27. dub 2021 08:22 #202047
Pustil jsem se do montáže alarmu s centrálním zamykáním, dle schématu mám napojit dva kabely na + a - na vypínač dveří ... pokoušel jsem hledat i zkoušečkou a tyto dva kabely jsem nenašel :( nevěděl by někdo kde se schovávají? Ještě mam z jednotky výstup na dovíraní oken mínusovým pólem, také jsem nenašel kabel :(
Vygenerováno za 0.141 sekund
