Téma: T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!!
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 03. říj 2010 21:04 #51394
  • Robertxx
  • Avatar uživatele Robertxx Autor tématu
Zdravim při zapnutem vystražnem trojuhelniku se mi začalo z něho kouřit zkratka se zapekl..nechapu :o ..stalo se Vam něco podobneho?
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 03. říj 2010 21:09 #51398
přerušovače blinkrů sem tam od času jdou do kytek ale kouř ještě v práci nikdo nehlásil...většinou pak nesmyslně cvakaj i při vypnuté páčce...
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 17. led 2011 23:33 #61630
Zdravim... Mě při zapnutí "trojúhelníku" praskala pojistka čerpadla paliva :) Autoelektrikář jen kroutil hlavou, vše proměřil - o.k., vyměnil nějakej kablík. Bez záruky co to bude dělat a nevzal si ani korunu. Raději se už trojúhelníku nedotýkám :)
V létě sem vezl kamaráda do polska na nákup levných dveří do celýho baráku. Po cestě nazpátek, ještě v polsku, sem vzal nečekanej hup a moje nepřipevněná baterie udělala taky hup, zkrat, karamela okamžitě přestala jet, čoud a smrad z motoru a vevnitř od pojistek, honem ven, otevřít kapotu, dráty u baterie vyloženě v plamenech :) No strašný. Zkratovanej přívodní drát k čerpadlu paliva rozžhavenej přeťal na x místech přívodní hadice paliva (ABL - dráty + palivo v jednom krku - nevim jestli to tak je originál..). Každopádně cca 300 km od domova to nebyla zrovna zábavná situace. Naštěstí sebou vozim bednu s nářadim a i nějaký odpady za ty léta, takže drát byl, hadice pospojovány tak různě i hadičkou od stěračů. To vše za asistence asi 20ti lidí z vesnice:) Ale patří jim velký dík za pomoc v podobě spon na hadice (pán si ji vymontoval doma z funkčního kompresoru.
Takže NEPŘIPEVNĚNÁ AUTOBATERIE...!
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 18. led 2011 10:08 #61636
rele vystražnych světel odchazi docela často. jinak pačku od blinkru jsem měl ja osobně v zelenych plaminkach a kouř a smrad po celem aute. je to prach a tuk klery se usazuje na přepinacim mechanicmu u kontaktu.jeden nejmenovany tečkař z klubu dokonce při prvim zakořeni se z pačky nevahal celou 2l cocacolu použil uhašení. Timto ho pokud to bude někdy čist zdravim D:_)12
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 18. led 2011 17:15 #61658
  • f900
  • Avatar uživatele f900
Zdar jen se chci zeptat mam problem s blinkrama zustava mne svitit kontrolka vedle airbagu a abs nekdy to jde a nekdy to zustane svitit a neblika to nemate zkušenost ??? d:_(
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 25. říj 2012 23:34 #105901
Zdravím chtěl bych se zeptat zakouřilo se mi z přístrojovky u volantu celkem dost mě to vyděsilo po zapnutí spinačky, podruhe už se to neopakovalo! Mám čekat že něco odejde? :roll:
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 26. říj 2012 06:52 #105904
Ořech na spínačce, ten plastovy dole
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 26. říj 2012 14:14 #105917
Ahoj. Srala se mi elektrika, pořád něco, elektrikář nechápal. Až odešel vořerch ve spínací skříňce. Výměna za nový všechny záhady a problémy vyřešila...
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 26. říj 2012 14:43 #105920
takhle mi cca týden blblo ABS,občas zapískalo a nebo se rozsvítila kontrolka....po týdnu odešel spodek spínačky a po výměně vše o.k...
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 26. říj 2012 19:01 #105928
Ano, při záhadných problémech - blinkry, kouř, startování a jiné nepravidelné vtipné kousky, koukněte na konektor spínačky. Já osobně v něm měnil jeden vyhřátej kontakt, ten uprostřed. Stejně, jako se mi vyhřál ovladač větráku topení (sháním v inzerci) tím, že se vyhřál nejprv faston s přívodem +12V, tak soudím že se pak přeneseným teplem vyhřeje a zničí i celý přepínač, spínačka aj.
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 27. říj 2012 08:46 #105951
  • frtan
  • Avatar uživatele frtan
Mě se občas zakouří od páček pod volantem , když nechám déle klíček v poloze 1, ale už to ignoruji trvá to už 5 rok a cca 95 000 km a nic se ještě nestalo
. Nostalgie...... 2,5 TDI 75 KW 2-6 míst podle
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 27. říj 2012 09:51 #105959
Tuto závadu jsem měl před lety na transporteru a jedné krásné noci za jízdy mi světla zhasly a bylo po prde.i....ještě,že jsem s sebou měl nářadí a nějaké kabely.... d:_(
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 27. čec 2020 07:31 #198555
Zdravím mám podobný problém při jízdě se rosvítí kontrolka ABS ruční brzdy slabě prosviti kontrolka nlhovky do toho to pipne zablika airbeg pak zase vše zhasne a nic se neděje při poslední jízde se zakouřilo s pod volantu mam T4 rok 2000 2,5TDI muže to být tím ořechem spínačky
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 29. čec 2020 09:41 #198568
Vycisti si prepinace smerovek a steracu z tech se obcas zakouri kdyz je hodne prachu
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 30. čec 2020 08:12 #198576
Díky ale to neřeší rozvecovaní kontrolek
Vygenerováno za 0.154 sekund
