Téma: T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!!
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 30. čec 2020 09:59 #198577
Neresi ... Ale lepsi zacit od neceho co vis ze muzes odstranit a postupovat ke komplikovanejsim. Jako diskoteka s kontrolkama to si myslim bude megapakarna hledat.
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 02. srp 2020 13:32 #198590
páčky vyčištěny ořech spínačky vyměněn pakarna s kontrolkam pokračuje dal
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 04. srp 2020 21:48 #198616
tak pakárna s kontrolkama vyřešena špatna kostra všech přístroju ukostrení kabiny hurá
Poděkovali: KamilPapezik
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 03. čen 2021 09:38 #202419
Ahoj. Tak se mi taky zakouřilo.... Zmáčknutím výstražných blinkrů. Prosím o radu jak se dostat k tomu spínači abych ho vyměnil. Je to ten typ co z něj kouká jen ten oranžový trojúhelník. Musí ven celý ten plast i s výdechy? Pokud má někdo radu nebo odkaz jak to udělat budu rád. Dík
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 09. čen 2021 06:49 #202458
Tak už jsem to našel jinde zde na fóru. Takže kdyby nekdo měnil spínač výstražných světel. Výdech musí dolů. Směrem dopředu se vytáhnou ty naklápěcí mřížky. Pak to drží na dvou šroubech a zacvakávacích pacičkách.
Viz. odkaz
https://www-t4--wiki-de.translate.goog/wiki/Mittenausstr%C3%B6mer?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=ajax,nv,se
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 08. zář 2023 21:22 #209993
  • Nejd
  • Avatar uživatele Nejd
Zdravím všechny,
jsem čerstvý majitel krásné t4 a bohužel řeším radosti a starosti s tím spojené. Prosím o radu. Startuju a z pod volantu kouř a smrad. Spekla se páčka na stěrače, poblikává kontrolka na teplotu vody a vůbec nestartuje. Všechny pojistky ok. Nevíte někdo o příčině? Objednal jsem novou páčku a bojím se zase kouře a smradu. Překontroloval jsem vše, co mě napadlo a nemůžu přijít na to, proč nestartuje. Předem děkuju za jakoukoliv radu.
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 09. zář 2023 07:54 #209995
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Ahoj, začal bych tím že půjdu po spínačce a pinu 50.., ten ovládá startér..zkontroluj zároveň okolní kabely, jestli se někde nespekly do sebe..
Možná jednodušší bude, když dáš na startér multimetr a změříš napětí po otočení klíčkem na tom malým pinu co ovládá cívku..
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 16. zář 2023 09:13 #210022
  • Nejd
Díky za radu. Po týdnu zkoušení a hledání závada objevena. Kuna. Nahryzaná izolace drátů.
T4 - KOUŘ Z PŘÍSTROJOVKY !!! 16. zář 2023 09:52 #210023
  • Nejd
Vygenerováno za 0.137 sekund
