Téma: T4 - BLINKRY & "VAROVKY"
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 30. říj 2012 13:46 #106243
  • verny
  • Avatar uživatele verny
Zdravím. Potřeboval bych radu...
Mám ulomený vypínač varovných blinkrů (nad volantem). / Ulomili mi to v servisu... :) . Ale zjistil jsem to až později. Dokonce se to pokoušeli lepit. No lepit... přijde mi to jako nějak rozleptané pájkou. Nikdo se nepřiznal. Nějak jsem to tam narval a chvilku mi to chodilo. Ale spínač už nefungoval jak měl. Nevracel se. Ale teď už nejde vůbec.
Chtěl bych si na palubku dát jiný. Mám podsvícený, kolébkový vypinač. Ale v tom starým nejsou kabílky. Je to jako nějaký tišťák spojený na tom kroužku u páčky. Neví někdo kde je přerušovač? Prostě bych to udělal jednoduše tak, že bych někdy vzal +, ten na vypínač a z něj na přerušovač. Snad to takto jednoduše půjde.
Poradí někdo, o elektrice toho moc nevím... Díky.
VW Transporter T4, 1.9D, 91, 4 mí­sta, rybářské vozidlo a úžasný pracant. Je starej a orezlej, ale mám ho rád...
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 31. říj 2012 22:12 #106359
  • technix
  • Avatar uživatele technix
To tak jednoduše nepůjde, ten origo spínač má více pólů. Snad přes nějaké relé, ale do toho bych se nepouštěl... :cry:
d:_( D:_)1
VW PASSAT B3 2.0 r.v. 91
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 01. lis 2012 09:00 #106369
  • verny
Toho jsem se bál... :(
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 01. lis 2012 14:04 #106386
V tom vypínačí na varovky jsou propojené odvody k přepínači na blinkry,pokud to roz.ebeš,tak ti blinkry nepujdou vůbec...radši ho vyměň za orig. a bude klid
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 01. lis 2012 21:02 #106405
  • verny
Jo, udělám to tak. Vyměním za orig.
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 22. pro 2012 20:31 #109805
  • ivosh
  • Avatar uživatele ivosh
Dobrý večer, ahoj,
na T4 o který se občas starám, přestal blikat levý přední blinkr. Není to žárovkou, ale uhnily dráty od takového hranatého konektoru, do kterého je blinkr zapojen. Bohužel uhnili těsně u konektoru a dráty není jak nastavit. Jaké má tento konektor označení? Rád bych to opravil do Štědrého dne a zítra mají v Autokelly otevřeno.
Diky
Ivosh
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 16. bře 2013 17:37 #116076
  • Esus
  • Avatar uživatele Esus
Ahoj, jsem novým majitelem T4 TDi 75 kW, r.v. 99.
Stalo se mi to samé, co kubovi (1. přispěvateli). Blinkry neblikají, jen opakovatelným manuálním pohybem páčky, což je v provozu šílený! :shock:
Zjistil jsem, že relé přepínač je součástí varovek, tj. za trojúhelníčkem (relé 22 ani 21 v el. skříni nemám.) Problém mám ten, že masku fukarů nejsem schopen vyndat. Je to tam nějak šroubovaný, nebo to prostě jde špatně ven?? Nemůžu se k tomu dostat a nechci to rozškrábat šroubovákem a zlámat na kusy. grrr...
Díky moc za odpovědi.
T4 2.5 TDi 75 kW (99)
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 16. bře 2013 19:06 #116079
  • Obdržená poděkování 27
Mřížky demontuješ stejně jako ty krajové, jsou tam šroubky a západky.
"demontáž středových jsem nenašel, ale je to stejný"
http://translate.google.cz/translate?sl ... %2FBlinker
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 16. bře 2013 19:36 #116080
  • Esus
Díky moc. Jseš zlatej! Kvůli těm šroubkům bych to rozlámal. Nahoře to šlo ven ale dole to furt za něco drží (už vím, šroubečkyyyy).
Děkan.
Ten trojúhelníček s reléčkem - dá se to někde "snadno" koupit? Jsem mimo čr, naštěstí návrat je po dálnici. Když někdo jede těsně za mnou a já vrklám rukou blinkrama, moc dobrej pocit nedává...
Všude to bude asi na objednání.
Opraveno - vše funguje tak jak má. Origo relé varovek a blinkrů (krabička s výstr. trojúhelníčkem) 26,40 E v Rakousku u Bosche. Ze dne na den mu to přivezli.
Díky za pomoc.
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 24. srp 2013 00:30 #125820
  • Weba
  • Avatar uživatele Weba
Ahoj, moje auto (2,4D 93) přišlo s novým vtipem: Když sepnu blinkry (jedno, jestli pravý nebo levý), tak to dost často zapříčiní to, že chcípne motor. Neděje se to úplně vždycky, ale dost často na to aby to bylo nepříjemné. Nejprve se to objevovalo při jízdě na neutrál, teď už i s kvaltem a pod plynem. Nesetkal jste se s tím někdo?
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 24. srp 2013 13:42 #125837
A KDYŽ ZAPNEŠ SVĚTLA ,TOPENÍ ATD,TAK JE TO V POHO?...JEN,ABY TI TO DOBÍJELO...POKUD NE,TAK MUSÍŠ MÍT PROBLÉM V ELEKTROINSTALACI(DLE MÉHO MÁŠ ŠPATNĚ ZAPOJENÉ NEBO UKOSTŘENÉ BLINKRY A JSOU SPOJENÉ SE STOP VENTILEM NA ČERPADLE)
VYZKOUŠEJ NA STOP VENTIL NATÁHNOUT PROVIZORNĚ OD BATERIE 12V(+) A POKUD TO NECHCÍPNE,TAK V TOM JE ZAKOPANÝ PES-MRKNUL BYCH SE PO KABELÁŽÍ POD VOLANTEM OKLO SPÍNACÍ SKŘÍNKY
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 25. srp 2013 13:02 #125857
Jj.začni palubním napětím při blinkrech! Projdi i kabeláž kolem varovek a páčky, aby tam nebyl dopaštěnej nějakej samodoma alarm co odpojuje 15tku. Změř hlavně napětí i za spínačkou, "černý drát se žlutým pruhem" spínačka může být vyhřátá a těch 3,5A navíc co si vemou blikny už nedává! Díky tomu, že se to zhoršuje, bych to viděl na spínačku :-k
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 05. zář 2013 11:21 #126285
  • Weba
Díky za rady. Určitě to dobíjí a světla ne to nemají vliv, s tím větrákem si nejsem jistý...
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 07. zář 2013 08:22 #126339
  • Esus
Ahoj, mně se špatně zavíraly dveře na centrál. Třeba se zavřely jen jedny nebo žádný - prostě jak auto chtělo. Způsobeno špatným reléčkem blinkrů. Po výměně no problem. Třeba pomůžu...
T4 - BLINKRY & "VAROVKY" 09. pro 2013 16:35 #131459
  • ramis
  • Avatar uživatele ramis
ahoj,
zkoušeli jste někdo dát do blinkru LED žárovky?bliká to normálně,nebo je z toho stroboskop?
pokud mate někdo zkušenost-poradte.dik
T4 1.9TD 1995
Vygenerováno za 0.226 sekund
