Téma: T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 07. led 2011 20:34 #60588
  • tumic
  • Avatar uživatele tumic Autor tématu
Sehnal jsem si na T4 přední náraz s mlhovkama, mám i vypínač na přední mlhovky, nevíte někdo jestli má T4 přípravu na mlhovky, jestli jsou od pojistkovky takžený dopředu kabely nebo ne? Mám 2.5TDI rok 1997...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 07. led 2011 20:36 #60589
Nejsou, musis vymenit kabelaz ke svetlum nebo dotahnout kabely...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 07. led 2011 22:24 #60598
  • tumic
hmm, to mám radost... ale bastlit se mi to nechce, asi sezenu svazek na predni mlhovky... a mezi pojistkovkou a vypinacem kabelaz asi je ne?
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 08. led 2011 08:36 #60612
mezi pojistkama a vypinacem je kabelaz stejna.
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 15. led 2011 10:36 #61399
  • pepik
  • Avatar uživatele pepik
mel bych otazku chci si take na sve tecko dat predni mlhovky a napadlo me jestli by slo najit dratky co jdou k zadni mlhovce a na ne se pripojit na predni takze bych novej ovladac nepotreboval jen nevim jetli to muzu udelat :(
VW T4 1.9 TD
OPEL ASTRA G 2.0 DTi - na prodej !!!
FFS-Flip Flop Simson
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 15. led 2011 10:57 #61400
Mužeš, musíš ale použít relé...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 16. led 2011 15:56 #61498
mam dotaz, mlhovky vzadu mam ale neprisiel som este nato ako sa zapinaju :D auto mame asi 6 rokou a este sme nesvietili mlhovkami :D skusal som potiahnut vypinac/prepinac svetiel, vytiahol som ho a na budikoch zlta kontrolka svietila ale nic viac, na aute nesvietila, poistky vsetky dobre, ziarovka dobra, potom som to spravil na samostatny vypinac ale bolo to zle, poradite mi? :-k
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 18. led 2011 10:59 #61643
nevím jak to máš ty ale u mě v autě vytahnutím přepínače světel rozsvítím přední mlhovky a pak musím jěště jednou vytahnout a svítí zadní.Má to vytahování dvě polohy chápeš?? Zkoušel jsi to tak??
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 18. led 2011 17:35 #61663
praveze to som tiez skusal a ma len jednu polohu nie 2, na caddy mame 2 polohy 1. predne 2. zadne :-k
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 18. led 2011 19:12 #61680
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
A nemaji se rozvitit aj predni aj zadni zaraz prave vytazenim toho prepinace?
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 18. led 2011 19:16 #61682
určitě najednou ne.Když má pouze jen jednu polohu na vytažení tak je to určený pro auta bez předních mlhovek.Jestli tedy svítí i kontrolka a vzadu se nic neděje tak asi jít po kabelu a hledat přerušení...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 18. led 2011 21:02 #61723
to som tiez skusal a nic, kabel je nepreruseny
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 22. led 2011 16:48 #62018
mam to tak stejne,.zatim jsem to taky neresil.vuuubec se mi nechce:-D
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 13. čen 2011 23:40 #74653
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Čau lidi, mám dotaz. Mám transportera bez předních mlhovek. Mlhovky jsem koupil, díry vyříznu, ale ať koukám jak koukám, nevím jak ty světla tam uchytím. Patří tam nějaký mezikus nebo co??? Díky za rady. Technix :help
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 14. čen 2011 04:13 #74654
Ano.jeste tam patri rameck
Vygenerováno za 0.118 sekund
