Téma: T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 21. kvě 2012 14:50 #97799
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Tak mlhovky konečně funkční. Kdyby někdo potřeboval poradit, nechť se ozve... Jsem odborník \:D/
Viz Moje auto
d:_( D:_)1
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 23. kvě 2012 02:16 #97898
Scrossman napsal: Chlapi, nějaké foto vašeho snažení?
Tak jsem to dneska konečně dodělal a tedy i nafotil nějaké stěžejní fotky :)
Ten konektor, co se zastrkává do pojistkovky místo relátka jsem vyndal komplet i s kabelem a dutinkou z konektoru u vypínače světel. K vypíchnutí použít vypichovák D:_)1 nebo nějakou malou pinzetou, třeba zkonfiskovanou partnerce z manikůry :D Poté jsem kablík namontoval zpět a dutinku jsem následně naletoval na přívod od mlhovek. A zastrčil do štekrz A2, pozice 8. Mlhovky svítí, spínač je dvoupolohový, první poloha jen přední, druhá přední+zadní. Fachčí to super. Časem třeba seženu i "lepší" relátko, toto, je určeno na instalaci především někde bez patice a i s pojistkovým držáčkem ...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 23. kvě 2012 02:19 #97899
Ještě relé :) Jinak více o zapojení - viz výše - uživatel doliik pvěsil schéma štekrů i samotných spínačů. Na T4 okolo rv 94 to přesně sedí. Díky
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 23. kvě 2012 23:20 #97954
  • technix
Ahoj, tak na tento systém koukám jako z jara :shock: :D . Bude to asi tím, že mám novější model vozidla (98-99) - modro-červená přístrojovka. Svazek mezi přepínačem světel a pojistkovou skříní je připraven, jen jsem dopojil mlhovky na pin 8 konektoru A2 a vyměnil propojku na pozici 10 za relátko... V přepínači světel jsou kontrolky, ale nejsou osazeny LED, doplnil jsem je i s předřadnými odpory. Takže mi svítí zelená kontrolka na přepínači a oranžová na přepínači i na přístrojovce. Tak asi tak. d:_( D:_)1
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 23. kvě 2012 23:24 #97955
  • technix
:idea: :idea:
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 29. kvě 2012 15:39 #98220
  • technix
Jen jsem tak přemýšlel, na co je tam vůbec to relé č.10. Silový proud jde stejně přes přepínač a relé je v sérii s ním. A asi jsem na to přišel #-o . Relé je tam z důvodu odpojení mlhovek při vypnutí světel u T4 co mají přepínač na mlhovky samostatně. To my mladíci máme přepínač kombinovaný a nelze nechat rozsvícené mlhovky bez světel. Takže ho vyškubnu, vrátím propojku a je to OK! Jestli se pletu, tak mně někdo opravte. Díky za pozornost ;)
d:_( D:_)1
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 29. kvě 2012 15:45 #98221
Já bych spíš řekl, že tam je kvůli odlehčení vypínači hlavních světel. To už jsem taky výše někde psal. Posloupnost - vypínač světel - relé - vypínač mlhovek - mlhovky.já to tam mám s relátkem a jede to. Ta propojka zastupuje relé v případě, kdy na vypínači visí jen stamdartní zadní mlhovka.
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 29. kvě 2012 15:50 #98222
  • technix
Relé je před spínačem mlhovek, tudíž jde stejný proud přes kontakty relé jako přes kontakty spínače. O odlehčení se tedy nejedná. Relé se sepne s polohou spínače světel "obrysovky" bez ohledu na polohu přepínače mlhovek...
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 04. pro 2012 21:31 #108506
Ahoj hosi,nevite nekdo nahodou jaka zarovka je v predni mlhovce? V tomto marastu se mne pod to nechce lehat dvakrat... :| :| :|
H3 nebo H1 :?: :?: :?: :?:
Diky za info :drunken:
Auto mam rv 97 nahoru
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 04. pro 2012 21:43 #108508
H3 ;)
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 04. pro 2012 21:57 #108511
Ha,mysleljsem si to.Mnohokrat dekuji OK! OK! OK! :drunken:
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 26. bře 2013 16:50 #117091
  • muf
  • Avatar uživatele muf
ahoj kolegovejsem celkem vyvalenej co vše musim udělat kvuly mlhovkam co jsem koupil. a prosim někoho kdo ma zkušenost s montaži přednich mlhovek do narazniku z laminatu projekt ZWO nejsou na něm drzaky na mlhovky prosim o radu předem děkuji
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 26. bře 2013 17:39 #117094
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Ty držáky mlhovek se tam musí dodatečně navařit do nárazníku.
Original kody koupíš ve vw
7D0941801 a 7D0941804 2x 160kč
Na nárazníku by měly být takové packy do kterých nasuneš ten držák a zatavíš to.
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 26. bře 2013 18:38 #117098
Obávám se, že ten laminátovej tam ty packy mít nebude a tak to chtělo asi řešit ještě před lakem :-k
Jinak jak píše kolega nademnou, koupit ty origo rámečky za těch pár korun a pohrát si s tím. Možná je tam zezadu vlepit? To bude asi taky jediná možnost...teď po laku.
T4 - MLHOVKA PŘEDNÍ / MONTÁŽ 26. bře 2013 19:12 #117099
  • muf
moc vam děkuji kolegove D:_)18 . musim se podivat jestly je nemam na narazniku co jsem tam měl :geek: ještě zkoušim sehnat ten hlavny vypinač svetel kde je i poloha na předni mlhovky protože ja tam mam jen na zadni mlhovky a budu muset ještě řešit zapojeni ale doufam že to nebude problem naštěsti mam šikovneho tátu a on auto elektru rozumi
Vygenerováno za 0.111 sekund
