Téma: T4 - STARTÉR
T4 - STARTÉR 23. kvě 2010 21:42 #42994
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
je to jednoduché zespoda auta se povolí tři šrouby a vytáhneš ven
T4 - STARTÉR 27. kvě 2010 15:19 #43274
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Mozna by nebylo spatne jeste povolit ten silnej kabl a dratek k civce :-k ....Jinac bys musel hoooodne silne zabrat a nekde by to povolilo..... :lol:
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - STARTÉR 27. kvě 2010 20:16 #43289
No a v případě vybavení spodním krytem ještě 4x M8 a 2x M6 povolit a kryt dolů :lol: No a teď mě řeknete,že 1,9 kryty nemaj co?Páč já to nevím ;)
T4 - STARTÉR 27. kvě 2010 20:22 #43290
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Ale maj neboj :lol:
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - STARTÉR 27. kvě 2010 20:23 #43291
  • Obdržená poděkování 68
Ale maji :-)
T4 - STARTÉR 27. kvě 2010 20:40 #43293
  • ABART
Nooo...Sikovnej a znalej clovek starter demontuje i vrchem.Mam v tom uz praxi...Takze vim co rikam..Ale jinac samo,ze maji spodni kryt.
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - STARTÉR 28. kvě 2010 00:45 #43330
A nebylo by dobré odpojit před demontáží startéru baterku ;) Ať už se bude tahat vrchem či spodem :) Ono to potom tak nebliká do očí :-" ;)
T4 - STARTÉR 28. kvě 2010 06:09 #43334
  • ABART
komu by se chtelo oddelavat ten kryt AKU...? :lol:
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - STARTÉR 28. kvě 2010 12:54 #43347
Oddělávat kryt aku je zbytečné, stačí si vzít sluneční brýle a chránit zrak... \:D/
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - STARTÉR 15. pro 2010 11:35 #57996
  • komak
  • Avatar uživatele komak
Pěkný den pánové jsem tu nový,jediný mí odtaz je zatím na startér T4 2.4D 1994rok vyroba,bylo ňaké jednotné označení stratéru montovaných do těchto motorů nebo je víc varinat?Jde mi oto že startér čas od času roztočí na prázdno!to znamená že netočí s motorem,a třeba až po třetím natočení otočí i s motorem,mechanik ho měl rozdělaný vyčistil namazal(vše jak tu víše popisujete!) a pořád to dělá stejně ,startél byl potom už na repasi ale žadná změna!Tak mě ještě napadá jestli tam vůbec ten startér dotoho patří ,čislo který jsem natom našel jsou taková že jeuž moc nejde čist-
Horní čislo startéru 6118121000
Spodní čislo startetu 02B911023-anakonci je buď malé (há) nebomalé (bé)
Jinak ty čisla nevým jestli jsem přečetl uplně správně,už to není jako nové!! ;)
T4 2.4D AAB 1994
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 08:31 #59457
ahoj chlapi potrebuju poradit se starterem uz si nevim rady co udelat dal.starter jsem rozebral vycistil proletoval kontakty uhliku slozil a na baterce vyzkousel starter vysouva toci proste maka jak ma.na aute vycistil vsechny kontakty jak na prevodovce tak na plusu.ted k problemu po nasazeni starteru auto startuje ale zda se mi ze stasne pomalu a auto nenastartuje baterku mam z dukata 95ah a dukato na ni chytne na prvni otoceni klickem takze baterkou to neni.kdyz auto roztahnu tak jede jak slak ale nenastartuje ani teply jenom proste strasne pomalu toci ale jinak nic
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 09:32 #59461
Kontakty jsi vyčistil a tak to asi už nedává samotnej kabel...Může být zaoxidovanej třeba někde v polovině a nepřenese ten proud.Zkusil bych provizorně mu pomoct s propojením třeba startovacím kabelem mezi startérem a baterkou...Jestli se to zlepší.A nebo něco na vinutí kotvy startéru,už nemá takovou sílu ten startér...
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 09:41 #59463
ale třeba je to opačně a problémem není startér, ale nějaká závada na motoru
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 10:31 #59465
propojeni startovacim kabelem vyzkouseno zadna zmena predvstrik delany pred cca tydnem pak to chvili startovalo ale jen studeny a teply az na paty pokus ted ani studeny ani teply.jinak auto mam asi tri mesice melo potkany motor takze probehlo go motoru predtim stalo asi dva roky na ulici takze nevim jak se k nemu choval predchozi majitel ale bylo to sluzebni auto takze asi s tim jezdil kdo mnel ruce a nohy.
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 10:37 #59468
zkus vyradit a zatocit motorem jestli opravdu nebude problem tam. Jinak koukni na ty kabely ke starteru a hlavne kostru. Startovaci kabely z tesca jsi jsou na nic, s tema nic nevyzkousis...
Vygenerováno za 0.224 sekund
