Téma: T4 - STARTÉR
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 10:53 #59470
ale vzdyt auto normalne jezdi a pokud ho roztahnu tak muzu jet treba 60km a nazpet jakmile ho ale chcipnu tak proste nenatocim jinak auto chytne na 2 metrech
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 11:56 #59476
  • paja
  • Avatar uživatele paja
mě se teď na pažoutu stalo neco podobnýho.Startér začal točit pomalu,ranní starty na :-AD(A ,teplej taky nic moc...až umřel. Shořela kotva.Natvrdo a hned.Tak jestli ju taky nemáš chycenou.A já špekuloval se žhavením,padající nafta apod.Druhej startér a v poho \:D/
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 13:07 #59488
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
to co máš je starter s osičkou do převodovky,tak to vem a vyhoď,namontuj tam starter z 2,5 TDI(ne ze 111 kW nepasuje)a budeš vidět jak bude startovat
T4 - STARTÉR 31. pro 2010 13:39 #59492
ahoj mluvil jsem s kamaradem tak ho ma takze zitra mi ho pujci a uvidime kdyztak napisu jak to dopadlo.zatim diky
T4 - STARTÉR 03. led 2011 22:03 #60028
ahoj nepomohlo to starter se otaci este pomalejs nez 2,4
T4 - STARTÉR 04. led 2011 11:24 #60069
muj nazor je že pro generalce motoru je neco hodně špatně bud na klice nebo vačka.Zkus opravdu jak se ti toči motor. Ale laik tom asi nepozna ;) mužou to byt i připečene pistni kroužky. Měl jsem tu přidřenou 1,9td na klice ta šla nastartovat jen přes lano jinak jezdila normalně.
T4 - STARTÉR 23. led 2011 22:01 #62202
koupen novy starter a jezdim
T4 - STARTÉR 24. led 2011 08:02 #62228
=D> ;)
T4 - STARTÉR 18. úno 2011 15:22 #65647
  • rath
  • Avatar uživatele rath
Ahoj poradte prosim s čeho pasuje starter na T4 1.9d rv 91 DEKUJI :snoty:
T4 - STARTÉR 11. kvě 2011 12:35 #72869
  • letsurf
  • Avatar uživatele letsurf
Zdravíčko,
problém odešla mi spínačka na startéru. I když to na startéru na tvrdo propojim neudělá to nic. Někdy se to chytne ale sporadicky. Nevíte kde bych jí mohl sehnat? Mám T4, 2,4D, 91 rok a motor AAB. Jsem z Prahy 5 stodůlek.
Kdo by jí měl, prosím o info koupím :-) Klidně i nějakej jetej startér u kterého by se dala tahle věc použít. Jinak totiž startér je OK uhlíky a ložiska nové.
tel:605 271 233
Všem díky moc
T4 - STARTÉR 11. kvě 2011 15:30 #72873
to je minutová záležitost.podle popisu předpokládám že nechodí ta spínací cívka na startéru a občas pomuže když se dotoho klepne.stačí sundat startér rozdělat cívku a normálně jsem ji vyčistil a prostříkal WDčkem.dělal jsem to vloni na 2 autech a na mym jsem stím nalítal 10000 km a šlape to jak hodinky
VW Caravelle 2,5 TDI
VOLVO S60 D5
VW T4 1,9TD 2x
VW transporter 2,5 TDI
octavia TDI 2x
tigra 1,4
opel corsa 1,2
T4 - STARTÉR 12. kvě 2011 10:59 #72943
  • bob
  • Avatar uživatele bob
Jestli se rozhodneš měnit spínač na cívce a ten plast necháš starý, tak opatrně, jeden opravenej takhle se mi začal lepit. Raději nový spínač a nebo novou cívku ale spínač za cca 300Kč stačí. Berte to jako upozornění i pro ostatní, vlastní zkušenost. :idea:
T4 2,4D
T4 - STARTÉR 05. srp 2011 13:35 #77474
  • modry
  • Avatar uživatele modry
Ahoj, mam problemy se starterem u T4 2.5 TDI. Namontovany na motoru netoci, jen cvakne. Zkousel jsem i primo propojit startovacimi kabely k baterce. Vymontovany ven toci normalne. Co na nem vymenit? Dik.
T4 - STARTÉR 27. říj 2011 12:48 #81982
tdiracing napsal: to co máš je starter s osičkou do převodovky,tak to vem a vyhoď,namontuj tam starter z 2,5 TDI(ne ze 111 kW nepasuje)a budeš vidět jak bude startovat
zdravím, mám toto chápat tak , že je možné místo startéru "s osičkou" namontovat v pohodě ten bez osičky?. Odchází mi totiž volnoběžka a zdá se mi že ty startéry bez osy jsou dostupnější.
T4 Caravelle GL 2.4D AAB 1995
T4 - STARTÉR 27. říj 2011 19:23 #82005
Ano mel by tam jit, od roku 96 se do 2,4ky davaly seriove ty same co jsou v TDi 75kW
Vygenerováno za 0.110 sekund
