Téma: T4 - STARTÉR
T4 - STARTÉR 18. lis 2011 17:50 #83528
Ahoj kluci ,prosím Vás dá se vyměnit starter s osičkou za starter bez osičky ?Mám transportera 1.9td r.v94 Diky
T4 - STARTÉR 19. lis 2011 15:03 #83570
U pár aut z Německa jsem to měl.
vrakovistet4@seznam.cz
T4 - STARTÉR 21. úno 2012 23:52 #92058
Ahoj krabičkáři
mám problém na mém TDI 75kw, nová autobaterie, nové uhlíky a cívka na startéru (pri startovani obcas jen cvaklo a nic,po vymene OK) vše očištěné startér rozebrán a namazán, a ranní start je takovej že otočim klíčkem a jak kdybych měl 200kg setrvák, otočí se to jak když se tomu nechce, další otáčka je rychlejší a jde, předvstřík ok chytá bez problemu, jen při ranním startu to dělá tohle, všechny další ok, i při těch mrazech co byli jsem vždy natočil na 2 škytnutí startéru jen mě štve že to neroztočí ráno s takovou razancí jako po tom, spínačka nová, nevíte čím by to mohlo být? přijde mi to jako zatuhlý ale jakmile otočím klíčem a překoná to ten "odpor" a malinko zatočí motorem tak hned chytne.
Nerad bych aby mě to někde pak vypeklo. popřípadě dá se samostatně koupit 11zubý pastorek? sem si zuby nespočítal když jsem to dělal tak jestli to nemůže být tím nechápu to ráno to dělá pak to 8 hodin stojí u práce a potom už to neudělá..
Díky za názory
Yamaha YZ 125 06
T4 - STARTÉR 23. úno 2012 21:29 #92217
Viděl bych to na špatné ukostření motoru a nebo vyběhaná pouzdra ve startéru(točí se pomalu,protože když zabere a jsou vyběhaná pouzdra,tak jde v podstatě do zkratu)...
T4 - STARTÉR 16. bře 2012 08:47 #94179
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Zdarec všichni.Pomalu mi odcházel startér,až opravdu ASI odešel!!Dřív vše v pohodě,pak občas (za 10 startů) přeskočil,potom za nějaký čas jen cvaknul,ale pak normálně šel.ale včera mě kleknul a už jsem nenatočil.Ted´už jen cvaká a vůbec neotočí!!!Tak co vaše rady a porady?Dnes se ho zkusím vyndat,podívám se na kabely a vyndám ho.Má to cenu ho rozebrat a podívat se do něj?Co bych mohl zvládnout sám,než ho dám proměřit,nebo na repas?děkuji všem
tak starter venku,rozebrany!je to bosh a ve vnitr super,promazany,vycisteny,nic se mi nezdalo!Porad jen cvaka! A nic.Co spinacka,nebo?
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 11:33 #94406
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Myslíš, že když se budeš rozčilovat, tak Ti někdo dříve poradí ? To bude mít opačný efekt. Nejspíš to bude tím, že buď někdo neví a nebo tuto závadu nepovažuje za až tak strašnou, aby jsi na to nepřišel sám.
Nejdřív zkus proud na startér, jestli tam jde, spoj to do konektoru na startéru a když to otočí se startérem, tak to není v něm.
Pak hledej v přívodu - vedení a spínačka.
Na konektor na cívku startéru si dej drát s konektorem, vyřaď rychlost, zapni klíčky a brnkni na plus aku. To si měl udělat jako první a ne dolovat a rozebírat startér.
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 12:02 #94407
  • ingi10
děkuji ti,alespon jsem ho vyndal a podíval se do něj a vyčistil.Ve vnitř vypadá jako nový,opravdu luxusně!A když cvaká,tak cívka dává,né?To spíš nejde do startéru.
Kladno
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 12:29 #94410
když cvaká, tak je nejspíš právě ta cívka v :-AD(A .
Ta slouží právě jako spínač pro napětí, které ti teprve točí startérem.
Vyzkoušet to můžeš propojením kabelů na cívce startéru. (třeba šroubovákem) D:_)3
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 13:08 #94414
  • ingi10
A to mám propijit jak?+ z cívky na konektor cívky?
Kladno
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 13:29 #94415
  • JardaL
Přesně tak a nebo jsem Ti psal, aby jsi použil drát a dal ho na plus.
Musíš na ten konektor přivést + a je jedno jestli z cívky (pod 8 matkou) nebo z aku.
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 13:45 #94418
  • ingi10
A když to nepůjde,tak je cívka v řiti.A když to půjde,tak je problém v propojení s spínačkou?
tak to nic nedela,kdyz se dotknu a propojim,tak to jen zajiskri! A ted uz vubec nic,tak nevim
Kladno
T4 - STARTÉR 19. bře 2012 19:03 #94454
jestli máš startér venku, tak ho odvez třeba sem: http://www.autodrab.cz/Autoelektrika-a- ... a/359.html
a máš klid. Kdyby jsi to udělal už ráno, tak už máš třeba hotovo D:_)3
T4 - STARTÉR 20. bře 2012 09:55 #94539
  • ingi10
to mas pravdu,hlavne to mam z prace 300m a davame tam sl.auta.Ale je dobry si to zkusit udelat sam pokud to jde!Tak pokud civka jen cvaka,tak neprevede proud do starteru a je v riti?Po vyzkouseni a propojeni uz ani necvaka!Kdyz jsem skrtl kabelem,tak jen zablesk a starter nic.
jde nejak sundat vicko z civky?pootocit,nebo jak?diky
Kladno
T4 - STARTÉR 21. bře 2012 11:15 #94636
  • ingi10
nevite nekdo jestli muzu pouzit starter z benzinu 2,5i na mou T4?Diky
Kladno
T4 - STARTÉR 03. zář 2012 21:51 #103277
Zdravím všechny , sháním cívku ke startéru na T4 2,5 TDI 75Kw rv.96 . Nevíte kde ji sehnat nebo nemá někdo použitou(dobrou , kterou by prodal?
Mám popraskaný plast na konci cívky u kontaktů a cívka nevysouvá. Jinak chodí jako blázen.
Předem moc díky
Vygenerováno za 0.229 sekund
