Téma: T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 31. led 2009 14:13 #8226
ahoj schanim schema pojistek na vw multivan
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 31. led 2009 20:03 #8245
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
tím myslíš rozložení pojistek? A co jaký máš rok výroby??
VW FAN
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 02. úno 2009 10:00 #8354
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
ahoj
obr. desky relé+pojistky
PDF seznam umístění pojistek
D.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 05. led 2011 15:07 #60232
Nemáte někod prosím popis co a kam popř foto v pojistkové skříni? Konkrétně mi jde o relé č. 53. K čemu je?
VW T4 57kW 2,4 D
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 31. srp 2011 22:27 #78523
53 v tom pdf zrovna je - mlhovky nebo houkačka ;)
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 27. lis 2011 11:09 #83942
  • s.mara
  • Avatar uživatele s.mara
ahoj. poprosil bych o radu, nevím, co si představit pod "tepelná pojistka pro stahování oken". Jde mi o to, že mi sem tam jdou stáhnoutokýnka jen dolů a pak nejdou vytáhnout nahoru... začalo mi to dělat na dovolené v chorvatsku, kde bylo docela horko, tak si myslím, jestli to nemůže mít něco společného s tou teplotou. Dnes se mi to bohužel stalo taky a to je -3 st. po nějaké odmlce se to pak zase vzpamatuje a jde to ovládat normálně, ale při každém stáhnutí nevím, jestli to vyjede i nahoru a to není moc ok :-) neporadíte mi někdo, kde třeba začít hledat závadu?
D:_)1 caravelle, 2,5 TDi, 75 kW
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 27. lis 2011 21:04 #84008
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Ahoj!
Podival bych se spis na svazek kablu mezi dvere a sloupek...Muze to delat prerusenej drat..Resil jsem podobne chovani na 2 autech....
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 29. lis 2011 18:40 #84135
u osobáku mam taky rád všechny okna pod kontrolou :P , ale u dodávky zlatý švihadla ;) ...
no drát už může mít na kahánku, ale podle toho chování to možná dlouho tlačí na spodní doraz - nevim, jestli si ho to nastavuje zvlášť, ale někde se to nastavuje tim, že po zapnutí klíčku podržíš 5s ovladač na dorazu ... pokud to ani těch 5s nevydrží a "pustí" to okno, tak bych šel po těch drátech nebo tepelný pojistce ... kolikaampérová je a jak vypadá?
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 26. pro 2011 19:53 #86405
Čus tak jsem se pustil do pravidelné udržby auta po 5 letech :-D.
No a chci se zeptat prolejzám auto a koukám na ty jako by pojistky v motoru ( myslím ty plíšky v černé krabičce před baterkou) kde jich je pět , tak prostřední je prasklá. Nevíte k čemu je? A kde se dá tenhle plíšek sehnat? dik za info
DAS AUTO
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 15. srp 2012 21:49 #102404
Prosim o popsani pojistkove skrine a relatek pod ovladani klimatizace,moc dekuju....jede mi hlavne ze mi to nedobii baterku pod sedackou a taky nevim na co je rele c53 a jeste jedno rele tohoto cisla je v pravo nahore,nejsem si jist jestli jsem ho zastrcil spravne mam ted na mysli to spodni.....diky
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 15. srp 2012 22:47 #102422
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Ta 53 dole ( pozice 10) je na mlhovky. Klasické univerzální spínací relé.
d:_( D:_)1
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 16. srp 2012 19:47 #102471
Koukni na rele pod sedačku a pojistky
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 28. srp 2012 21:13 #102940
  • worxe
  • Avatar uživatele worxe
  • Obdržená poděkování 26
Ahoj, poradíte mi na co je to relé 38? vyhazuje mi to pořád pojistku. mám podezření ,že je to k dochlaz. čerpadílku ale nejsem si jistý.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 29. srp 2012 06:48 #102970
Mam za to že to bude k tomu dochlazovacimu čerpadlu.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 29. srp 2012 08:23 #102973
  • worxe
Trcku,díky za odpověď. Čerpadílko bude asi KO, má smysl ho opravovat ,nebo se dá ještě sehnat nové?
Vygenerováno za 0.153 sekund
