Téma: T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 02. zář 2012 21:46 #103166
Nepochopil... kdyz dokazes utavit i cipslou 111tku, lumpe ;)
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 13. bře 2013 11:20 #115612
mohl by mi prosim nekdo najit v katalogu originalni cislo dilu?
rele c.99 (v pojistkove skrini spodni rada druhe zleva)
melo by to byt rele cyklovace steracu s pametovou funkci...
moooc diky D:_)10
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 13. bře 2013 14:10 #115662
3B0 955 531
6UO 955 532G to je z Felicie a stojí 1/4 a mělo by taky fungovat.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 27. bře 2013 23:22 #117263
  • Weba
  • Avatar uživatele Weba
Čau, mám dotaz. Vypaluje se mi pojistka "elektronika motoru" u AAB 93 víte někdo co všechno má na svědomí? I v teplotách pod nulou se mi po 10 km rozbliká teplota motoru a studené starty jsou taky dost prapodivné... Nevím, jestli to všechno na ni můžu svést... Nemáte nějakou radu, kde hledat příčinu toho vyhazování pojistky? Já se bojím, že úplně kdekoliv...
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 11. dub 2013 17:17 #118550
  • wasa
  • Avatar uživatele wasa
Zdravím borci. Mám trošičku problém a potřebuju poradit. U mé T4 mulťaku rok 01 tip motoru ACV mě začalo v relátku 174 jak do něj vede ten hnědej káblík cvakat, zvuk je jak když pustím blinkr jen né tak intenzivně po sobě. Když vytáhnu ten káblík z toho relátka tak to přestane. Nevíte oč jde od čeho je to relátko a jestli vyměnit či co? Dík moc za radu Vašek
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 12. dub 2013 09:42 #118586
Relé 174 je na zadní stěrač.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 12. dub 2013 13:45 #118604
  • wasa
Super díky moc, jelikož mě stejně ten stěrač nejede :) tak to můžu odpojit,. Ještě jednou díky.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 17. dub 2013 17:39 #118961
Dobrý den, moc prosím o radu, mám VW T4, Tdi, při zapnutí klíčku se mi přepálí pojistka a auto nejde nastartovat. Když jsem dal novou a rozpojil konektor do řídící jednotky motoru tak pojistka drží. Vin: w v 2 Z Z Z 7 0 z h 1 0 0 8 0 3, pojistka nemá číslo ale je u ní napsáno - KLK. Moc prosím o radu a pomoc, Petr...
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 17. dub 2013 18:13 #118964
Nejsem odbornik,ale nenapsal jsi ani kde se prepali, jestli v motoru,nebo v pojistkove skrini v aute, podle schema se da zjistit ktera to je. KLK je jen typove oznaceni podle me.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 12. čec 2013 22:18 #124337
Ahoj chlapci, nevíte někdo, na jaké pojistce by mohlo být větrání ze střechy? Takový ten větráček, co bývá u sanitek a tak a má spínač na palubce vedle vyhřívání sedaček - rozdělené tlačítko s vrtulkou směr nahoru/dolu? Přestalo mi jít. Díky moc.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 14. čec 2013 08:36 #124381
Abnormálně nevím kam to zapojit měl jsem dole palubku,ale nevím že bych tohle odpojoval a nikam to nepatří kabel dovolí okruh tak třiceti centimetrů a tam mi nikde nic zapojeného nechybí nevíte co to je???
Všechno mi funguje ale když dám klíček do startovací polohy tak celá elektrika vypne a nic se neděje.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 18. čec 2013 10:22 #124513
Vypada to jak kabl o jednotky centralu co je za budiky.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 19. čec 2013 20:58 #124567
už je vyřešeno je to od centrálu bylo to tam prasácky dodělaný a dalo to hodně práce rozchodit.
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 11. srp 2013 09:38 #125363
  • Weba
Ahoj, moje auto (2,4 93) dělá to, že když chcípnu motor dřív, než vypnu světla, tak pak nejdou zapnout potkávačky, rozsvítí se jen obrysovky i když si hraju s přepínačem. Po nějaké době se to většinou povede, ale myslím, že to dělá nějaké relé. Je to blbost? Víte někdo jaké relé? Jo a to relé 38 je skutečně od dochlazovacího čerpadla?
T4 - SCHÉMA POJISTEK A RELÁTEK 07. zář 2013 09:51 #126340
  • Paďas
  • Avatar uživatele Paďas
čerstvě jsem pořídil T4 Multivana 2.4 D 1994 a potřebuju koupit náhradní sadu žárovek a pojistek. Našel jsem dvě různé sady
1) H4 P21W P21/5W W5W C5W N5A N7,5A N10A M15A M20A M30A
2) H4 P21W R10W W5W C10W N10A N15A N20A N30A
Nemohl by mi někdo poradit, jaký je v nich rozdíl a kde případně zjistím, které pojistky jsou přesně pro mě?
Vygenerováno za 0.113 sekund
