Téma: T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 26. lis 2011 17:13 #83896
  • Avatar uživatele Maršoun Autor tématu
  • Obdržená poděkování 27
Mám problém s pracantem, blbne vyhřívání sedaček,tj. regulace... :(
Když otočím třebas na dvojku tak to hřeje jak blázen cca 5min a pak se to samo vypne, neřešil to někdo? :-k
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 02. led 2012 23:14 #86900
  • Obdržená poděkování 68
Dela ti to u obou sedacek? nebo jen u jedne?
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 02. led 2012 23:50 #86903
obě :-(
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 03. led 2012 08:57 #86927
Sám je v autě nenám, ale myslím, že na každím sedáku by měl být nějaký termostat na hlídání teploty tak jestli ty nejsou vadný a popřípadě pokud jsou dobrý musí vést někam na relátko pro odpojení tak jestli to není vadný. toť muj názor.
DAS AUTO
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 03. led 2012 20:06 #86972
Ma to jen relatka, zadne hlidani teploty nic, to je ve vypinacy, koukni se na ty rele jestli jsou ok
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 03. led 2012 23:34 #87014
Trcek se plete , hlídání teploty to určitě má (měly to už i Golf 2 a to stejné relé se používá snad do dnes). Čidlo teploty je ve výhřevové dece sedáku.
Tady jsem to popsal pro golf 2 http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=1 ... Dvan%C3%A9 , ale jak jsem psal to relé je shodné pro golf 3, golf 4, octavia atd., takže základ je stejný jen ovládače a konektory jiné.
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 10. led 2012 22:11 #87718
T4 ma tu decku nejak jinak ale je mozne ze tam nejaky zmetek bude ale bude to spis cim vetsi odpor tak se to vypne nebo tak neco
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 12:18 #106881
Přestala mi vyhřívat řidičova sedačka :( a zima na krku...........
Spolujezdec se má mnohem líp, tam funguje...........co s tím ???
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 12:56 #106882
Co prohodit sedacky? :mrgreen:
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 13:43 #106885
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Často praskne odporovej drát v sedáku, stačí když Ti někdo stoupne kolenem na sedačku! Musíš odčalounit, a dá se to proklemovat kouskem drátu,napájet, ale s cínem kde je stříbro, jak se pájí měděný topení. Zkus odpor (prozvonit ) ve štekru co je pod sedačkou, tam poznáš že je to prasklý
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 15:22 #106887
Prohodit, prohodit.......... :-k to by šloooo, většinou tam sedí moje Frau...
Děkuju za nápady.....
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 15:23 #106888
Jinak odčalounit sedák bude asi velká :-AD(A coooo ???
Chtěl jsem je zrovna nechat vyčistit........
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 15:37 #106889
Jde to v poho, vytahni sedacku dopredu a kdyz juknes ze spodu na pojezdy, tak tam najdes torx. Povol ho a sedak vytahnes dopredu.
Nemusis sundavat celou sedacku!
Samotnej hadr je v kostre jen zasunutej a draty zacvakle,nic na tom neni ;)
el.deka je nalepena na molitanu, treba ji ani nebudes muset odlepovat, odpor.dratek je videt.
Kdyz ji budes mit odlepenou,tak ji prilep chemoprem. Lepim to tak na nove molitany.
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 17:20 #106895
Děkuju pane mistr ;)
T4 - ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK 11. lis 2012 17:23 #106896
Ze sedačky mi vedou dva kablíky (od sedáku a opěradla) ty se zapojí do sebe a pak to vede do 4pinovýho kable. Co všechno budu potřebovat ke zprovoznění :?: :help Může mi někdo vyfotit jak vypadá origo spínač v palubce?
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
Vygenerováno za 0.217 sekund
