Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 20. led 2011 01:08 #61828
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
čtu tady, že na T4 jde použít klíč s DO pro Octavii (asi I). To je předpokládám novější s vystřelovacím klíčem (?)
Moje T4 modelový rok 2000 má ještě starší klíč - [attachment=0:3gc6zyb2]<!-- ia0 -->klic.png<!-- ia0 -->[/attachment:3gc6zyb2] - ten jde taky nahradit tím novějším z Octavie? Možná by šel nahradit klíčem pro starší Fabii, vypadá stejně...
Spárování nového klíče (05/2000+) se provádí přes VAG, starší postupem někde výše uvedeným. Ten u mě nefunguje a po přečtení vlákna usuzuju na vadný vysílač klíče. Nebo je spárování vecí jednotky centrálu a novější klíč půjde spárovat postupem pro starší?
Díky!
VW T4 Multivan 2.5 TDI
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. led 2011 21:51 #62785
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
Ahoj kluci,prosim o radu.Mam v aute central s dalkou v klici a pokud je nastartovany motor a chcipnu vyndam klicek,tak muzu delat co chci a jak dlouho chci a auto se zamce teprve az dam povel dalkou.(coz je v poradku) Pokud ale prijdu k autu jen dalkou odemcu,treba si jen chci z auta neco vzit,tak se auto do triceti vterin samo zamce,takze musim porad myslet na klic a davat si ho do kapsy.Tohle asi pruzinkou v zamku nebude co? Je mozne,ze je to tak nastavene v ridici jednotce centralu??? Jo a mam tam ten universal central. Diky za rady.
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. led 2011 22:10 #62791
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
je to dveřní spínač,Kjednotka nezaznamená otevření dveří a tak si myslí že auto není zamčené a tak ho znovu uzamkne,výměna za nový je nejlepší řešení než čistit starý poněvač to za chvilku zaoxiduje znova
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. led 2011 22:16 #62794
  • Sali
Promin,jsem neznalej. :( Vubec netusim,ze central ma nejaky dverni spinac.Co to prosim Te je a kde to najdu?
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. led 2011 22:20 #62795
  • Obdržená poděkování 71
Na A sloupku pod omezovacem dveri.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 27. led 2011 22:32 #62796
  • Sali
Mate na mysli spinac vnitrniho osvetleni? Jestli ano,tak to nebude ono.Ted mi sice blbne zrovna ten u ridice ale zamykalo se to i kdyz vsechny fungovali. :(
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. led 2011 20:39 #62870
Presne tak
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 28. led 2011 21:16 #62880
  • Sali
Kazdopadne diky panove,skusim.Vymenim vsechny za nove a uvidim.Diky. D:_)10
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. led 2011 11:59 #62922
Ahoj.Z ničeho nic přestal chodit centrál.Baterka v klíčku je nová(i po její výměně to chodilo),pojistka ok a dráty ve dveřích taky.Po napíchnutí na vag se zjistilo,že řj centrálu s vagem nekomunikuje.Bylo mi řečeno,že do řj nejde proud nebo je řj ko.Už jsem to tu řešil dřív,ale pak nebyl čas to dotáhnout do konce.Předem díky za Vaše rady.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. led 2011 17:19 #62934
Pokud nekomunikuje tak muze byt vadna...
Kontroloval jsem vsechny pojistky i pod pojistkovkou?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. led 2011 20:37 #62966
Vše bylo ok.Měl jsem to rozebraný,když jsem se díval na dráty ve dveřích.Prostě to ze dne na den přestalo chodit.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. led 2011 21:10 #62974
Zkusil bych vymenit tu rj
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. led 2011 22:21 #62978
To by bylo nejjednodušší.Jenže musim někoho sehnat kdo by mi jí pučil a to bude asi problém.Nejspíš to nebude jen tak.Pochybuju,že se prostě přehodí řj a mělo by to fungovat.Asi se to bude muset spárovat s klíčkem nebo ne?
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. led 2011 09:09 #62986
Musi se naprogramovat klic ale normalne pres klicek ti to bude fungovat normalne bez kodovani. Kdyztak tu nejakou mam...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. led 2011 10:05 #62990
Tak to by bylo super.Do Tábora to nemám daleko.Nejlepší asi bude abych to připravil na výměnu aby se to jen přehodilo a když to bude fungovat,tak si jí vemu.Jaká by byla cenovka(jestli je tada řj na prodej).
Vygenerováno za 0.229 sekund
