Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. srp 2011 08:28 #78402
Zdravím,mám centrál na klíč a při zamykání dveří od spolujezdce se centrál hned zase odemkne a naopak. Vím, že už se to tady řešilo-svazek ve dveří se zdá být ok. Může to být ještě něco jiného? Díky
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. srp 2011 08:35 #78431
  • JDo
  • Avatar uživatele JDo
Teoreticky to může být leccos. Špatné nastavení táhla, motor, nebo "řídící jednotka" centrálu.
Pracuje to takhle (5 drátů motor):
V motoru jsou spínače horní (odemčeno) a dolní (zamčeno) polohy. Pokud "ŘJ" zjistí, že došlo ke změně polohy - tzn byl přesunutím sepnut spínač polohy opačné, roztočí všechny motory do odpovídajícího stavu a bude je točit tak dlouho, dokud neuplyne nastavená krátká doba nebo se nezvýší proud motorem (tzn motor už nemůže dál - je v koncové poloze).
Osobně bych tipoval nastavení táhla, pak řj, pak motor.
VW Transporter T4, 2.4D AAB, rv '93
5x dítě + 1x manželka
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. srp 2011 11:13 #78438
Ok,díky moc za radu.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 11. zář 2011 20:57 #78940
lidičky je to v haji,prosím po poradu ,z ničeho nic mi prestal chodit central mam T4 1999 nejde jak na dalku tak i na zamačknuti čudlu,je tam nekde nějaka pojistka dekuji
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 21. zář 2011 09:36 #79420
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Zdar, o svém nefunkčním centrálu na dálku jsem tu už psal. Multivan 1999.
Centrál na klíč odemyká/zamyká všechny dveře, na DO nic. Můj klíč se nedá spárovat VAGem, jen postupem, který je tu už uveden. Nakonec klíč 5x zabliká, ale auto se nezamkne a neodemkne. Nové baterie problém neřeší. Klíč po stisknutí tlačítka posílá nějaký signál do "anténky", ale 433,92 MHz bez osciloskopu nenaměřím...
Řídicí jednotku centrálu VAG nenajde, takže je dost možné, že je vadná nebo do ní nejde napájení atd. - zkontroluju.
EDIT: ŘJ 6H0 953 257 B (5WK4 7740) nelze diagnostikovat VAGem, není připojená.
Je ale možné, že řj nefunguje a přesto funguje centrál na klíč? Funguje čistě mechanicky?
Pojistky jsem kontroloval, všechny jsou v pořádku.
Píšete o kabelovém svazku v předních dveřích. Oba jsem vizuálně kontroloval a kabely vypadají v pořádku. Nevedou ve svazku nějaké kabely od řj přímo do ovládacího motoru, třeba levého a ostatní zámky už jsou ovládané odtud?
Nějaký nápad nebo popis, jak funguje origo centrál na DO, hlavně co všechno dělá řj...? Díky. Pepe
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
Naposledy změněno: od Pepe.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 21. zář 2011 16:05 #79431
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
doporučuji vyzkoušet jiný klíč - ten původní tipuju na nefunkční čip vysílače
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 10. říj 2011 13:32 #80623
Po 2 pokusu vloupat se do mého auta, jsem se rozhodnul pro centrální zamykání.
Můžete mi prosím poradit kde vhodné zamykání koupit?
vlastním T4, 2,5 TDI, 2001, 65 kW, 4 dveře (jezdec, spolujezdec, šoupačky, zadní výklopné)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 26. říj 2011 21:37 #81936
Mam kdyztak original central plus zaslepky zamku...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 26. říj 2011 21:52 #81941
  • Pepe
doliik napsal: doporučuji vyzkoušet jiný klíč - ten původní tipuju na nefunkční čip vysílače
Je to klíčem, na zabíjačkovém srazu jsem testnul jiný klíč a fungoval bezvadně.
Při pohledu na tišťák dálky vidím několik potenciálně problematických spojů. Zkusím to přepájet uvidím.
Nemá někdo třeba jen ten tišťák? MY 2000, RV 1999, 433,92 MHz. Starší klíč 5WK4 798/97/98... (Ideálně bych dal zalamovací klíč, ale musí fungovat, což doporučovaný z Oct I nee :-) ) Díky.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 26. říj 2011 22:00 #81947
Vymen kabelaz a RJ a muzes dat z Oct vyklapeci klic ktery sezenes za par korun..
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 29. říj 2011 21:43 #82108
  • Pepe
Pepe napsal: ...Při pohledu na tišťák dálky vidím několik potenciálně problematických spojů. Zkusím to přepájet uvidím...
Takže jsem popad mikropáječku, kalafunu a pájku a jako víkendové cvičení z elektroniky přepájel všechny spoje. Výsledek - funkční dálka \:D/ . Leccos se dá spravit... Tišťák je poměrně dost namáhanej prohýbáním při stisku tlačítek, takže když nefunguje, doporučuju vyzkoušt mikropáječku (trafo nebrat ;) ).
Trčku, díky za tip s výměnou ř. j. centrálu. Teď, když to chodí snižuju prioritu vyklápěcího klíče :drunken:
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 30. říj 2011 02:02 #82115
šikula =D> a díky za rozdejchání té mé dálky ;)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 10. pro 2011 20:42 #84797
Ahoj D:_)12
chci dat do Busika central na dalku s vystrelovacim klicem. \:D/
Nevite kdo a za kolik by mi to v Praze a okoli udelal?
Mam transportera 2003, 4 dvere. Vsechny dvere zamykam jednotlive #-o
Dik moc D:_)10 D:_)10
B) T5 Multivan 2,5TDI 128kw 2007
:) T4 Transporter 2,5TDI 65kw 2003
:| Berlingo 1,6i 2005
:twisted: X-Max 250 2009
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 11. pro 2011 22:09 #84916
Zdravím vespolek,
tak jsem včera dával nové repro do svého vwozidla a když jsem sundal tapecy (které jsem mimo jiné ulomil, takže uvítám radu jak je uchytit svépomocí) tak jsem s překvapením zjistil, že ve dveřích jsou motorky pro centrál. Ani ve snu by mě nenapadlo, že tam jsou. Nikdy ani náznak.
Napadlo mě, kdysi u R18 byla jakási bezpečnostní pojistka. Když člověk odpojil baterii, musel zamáčknout takovou pojistku v přístrojovém tunely, aby centrál fungoval do té doby zamykal manuálně. Není něco podobného na našich krabičkách ?? Mám T4 r.v 1992, nevím zda transporter nebo Caravelle, jelikož nacházím čím dál tím víc předělávek a neshod.
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 11. bře 2012 10:18 #93691
zdravím
pánové žádám o radu Při zamykání dálkou mi vždy blikali všechny blikače a nyní jsem zjistil že mi bliká pouze předek a zadek u spolujezdce a blinkry na straně řidiče nic :? Kde mám začít hledat?? díky
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
Vygenerováno za 0.118 sekund
