Téma: T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 16. úno 2013 18:33 #113691
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
řekl bych , že je to normální, bo u mýho auta je to to samé a měl jsem to i u toho předešlého
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 17. úno 2013 13:01 #113720
ok, nedavno tu bylo dost mrazivo a když jsem dálkou odemkl, u spolujezdce se to samo zamykalo, tak jsem měl podezření na nějakou
poruchu. Spolujezdec prakticky neměl šanci nastoupit.......
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 17. úno 2013 19:11 #113733
Vyběhaná el.část zámku(vůle uvnitř plast.obalu mezi motorkem a ozubeným pohonem)...cca 1400 Kč u VW
Poděkovali: Dusand
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 17. úno 2013 20:04 #113736
Zkus si pohrat s tahlem co vede k motorku. Malicko ho prihni tak, aby bylo vwo chlup kratsi. ;-)
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 01. kvě 2013 22:00 #119893
Zdravím Vás, transportéráci. pročetl jsem tady pář vláken, ale nikde jsem se nedočetl nic, co by mi pomohlo vyřešit můj problém. proto jsem založil nové téma.
jde o to, že mi začal blbnout centrál u mojí T4 multivanu. centrál po odemknutí klíčkem neustále zamyká a odemyká dveře. pokud během odemčení dveře otevřu, dveře odemknou a hned zamknou. když dveře otevřu, zámek neustále cvaká ( ve všech dveřích v autě) a když je po nastoupení za sebou zavřu, tak se auto celé zase zamkne. je to docela zrádné a už se mi i povedlo, že se mi zamkly klíče v nastartovaném autě když se mi zavřeli dveře.
auto přes zimu stálo v garáži, bez zapojené baterky, protože jsem byl na zimu mimo čr. po připojení baterky všechno fungovalo ok, ale asi po týdnu začalo zamykání takle kravnout.. stalo se to ještě někomu? má někdo nějaký tip, čím by to mohlo být??
předem moc díky za odpovědi !
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 01. kvě 2013 22:22 #119895
Jukni, zda kolíčky v tapcích nejdou moc lehce zamáčknout. V mechanice zámku mají aretační pružinku. Pružinka občas praskne a pak centrál takhle blbne. Stačí víc bouchnout dveřma a auto se zamkne...
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. kvě 2013 06:58 #119907
Nevi nekdo jak nakodovat dalku v klici po vymene baterek?
Diky
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. kvě 2013 17:50 #119932
Vyzkoušej zapnout zapalování a přitom chvilku drž tlačítka na ovladači....u většiny aut se to takto zprovozňuje
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 02. kvě 2013 20:28 #119945
Nejde mi to ani podle origo navodu
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 06. kvě 2013 17:32 #120161
Tak dej vydělat VW servisu! :mrgreen:
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. kvě 2013 06:46 #120191
To urcite to radeji predelam na vystrelovak
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 07. kvě 2013 14:10 #120216
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Zdar, jestli máš klíč viz můj starší příspěvek http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=29&p=61828 a nemáš "vadnou" elektroniku klíče, jako jsem měl já, tak postup je tuším (= bez záruky :-) ):
1) zapnout zapalování, ale nestartovat
2) vypnout zapalování, do 3 vteřin vyndat klíč a stisknout a držet tuším odemykací tlačítko (mám pocit, že to funguje i se zamykacím)
3) 3x stisknout zamykací tlačítko (nebo prostě to druhé) a pustit obě
4) měla by 3x zablikat dioda na klíči a mělo by se zamknout a odemknout auto
Mě klíč blikal, ale centrál nezamkl. Byly špatné spoje na tišťáku klíče, stačilo je mikropáječkou přepájet a někde přidat cín a pohoda, fungovalo na 1. pokus :-)
Hodně D:_)1 zdaru!
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 09. kvě 2013 21:25 #120331
Kdo má VAG a T4 modelovej rok 2001 a vejš tedy vyskakovák, tak postup je následující:
-připojit OBD
-zapnout zapalování
-adresa 35-centr.zamykání
-10 přizpůsobení
-kanál 00 zvolit a uložit pro výmaz stávajících klíčů
-kanál 01 zvolit a pak zadat počet klíčů, které budu chtít přizpůsobit např. pro 3 ks zadám 00003 pro dva zadám 00002 atd.
-potvrdit
-poté na klíčku zmáčknout min. na 1 vteřinu tlačítko (jedno jaké) a uvolnit, při více klíčích postupně za sebou
-vypnout zapalování a vytáhnout klíč ze zapalování
-pak vyzkoušet funkci klíčků
Dnes jsem to absolvoval na svém voze a chodí to.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. kvě 2013 06:41 #120599
Dekuji za info uz jsem to zprovoznil.
Nejdriv to neslo ale po vycisteni kontaktu na tlacitku to maka.
Dik.
T4 - CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ 13. kvě 2013 11:13 #120611
Zdravím,
chci si koupit caravellu, mám jednu vyhlídnutou, ale chyba je v tom že po odemčení centrálem se oteřvou jen dveře řidiče. Kde může být problém?
Díky za názory a nápady
VW T4 Caravelle Long 2.5 TDi 75kW ACV
Vygenerováno za 0.160 sekund
